X3 na felgach nie od BMW
nie widzialem podobnego tematu - chcialem kupic nieoryginalne felgi do mojej X3.
Zastanawialem sie nad:
http://cdn3.wheelbasealloys.com/17-Inch-OZ-Racing-Italia-150-4-MGP-Alloy-Wheels__PI_7597_0_0_998_998_600.jpg
lub
http://www.directalloys.co.uk/images/LgProd/momo-revenge-matt-anthracite-alloy-wheel_3.jpg
Beda pasowaly do "Kosmiczno Szarej" X3?
Jakies porady co do rozmiaru i ET ? Probowalem dowiedziec sie u dealera jaka jest tolerancja offsetu ale niestety nie udalo mi sie tego od nich wyciagnac dostalem tylko wiadomosc ze cytuje "to moje ryzyko jesli nie beda pasowaly" heh
Jesli macie na swoich X3 nieoryginalne fele BMW zapraszam do wstawienia zdjecia i podania rozmiarow.
Dzieki!
Rozstaw kol mozesz zmienic o 1 proc. Na stronie http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
jest fajny kalkultor jak zmieni sie polozenie kola przy roznych parametrach felgi.
Musisz wiec tylko wiedziec jakie parametry ma Twoja felga OEMowa.
Paweł
Technicznie, to obwod mozesz zmienic do 3% (tak jest w specyfikacji BMW, podane gdzies na stronie tutejszej odnosnie zimowych), co do ET (czy offsetu) nie ma takich zalecen - jezeli offset bedziesz mial za duzy - a kolo bedzie za bardzo schowane do srodka, to przy zakretach bedzie obcieralo o nadkole, jezeli offset bedziesz mial za maly, a kolo bedzie wystawac za duzo na zewnatrz, to masz ryzyko zatrzymania i odebrania dowodu rejestracyjnego (wg prawa kolo musi sie miescic calkowicie wewnatrz nadkola i blotnika). No i rozmiary dziur do srub to 5x120(piec srub w odleglosci pomiedzy dwoma najdalszymi srobami - 12cm). Generalnie polecilbym kupic Ci kola OEM z innego modelu, zajrzyj: tu. Powodzenia!
A co do Twojego wyboru - i MOMO i OZ to uznane i szanowane marki felg.
No i najwazniejsze - po zmianie, obowiazkowo na wywazenie i ustawienie zbieznosci.
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
Wedlug tego kalkulatora wyszla roznica miedzy OEMowa:
OZ:
+ 3mm do zawieszenia i + 9mm na zewnatrz auta.
MOMO:
+ 9mm do zawieszenia i + 3mm na zewnatrz auta.
Chyba zdecyduje sie na OZ.
Dandanio, z tymi 5 śrubami to trochę uprościłeś ;) 120 mm ma średnica okręgu poprowadzonego przez 5 śrub.
Paweł
No tak, skrot myslowy, wiecej tu.
Kiedyś było tak:
A nawiasem mówiąc ja założyłem teraz 20" i dopiero teraz auto mi sie podoba :)
Ja właśnie kupiłem i już założyłem komplet 18" i muszę przyznać, że żałuję trochę że nie 19". Nastraszyli mnie, że komfort spadnie na większej feldze, a wydaje mi się, że jest lepiej niż na zimowych 17".
A założyłem o takie:
http://i.imgur.com/sLKfBFA.png
Ja na takich felgach odebrałem i zostawiłem je sobie na zimę , teraz założyłem wzór z x5/x6 z M paczki polerowane aluminium .
A jsk jest ktoś zainteresowany to zostały mi Pirtlli 245/50/18r ROF
Popatrz sobie na felgi BBS :)
Odswieze: mnie straszyli jak szukalem felg ze nie moze byc dowolna felga z wlasciwym ET i inne tego typu pierdoly, tylko musi byc dedykowana do ROFow, ze niby mocniejsza powinna byc. Co wy na to?
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Odswieze: mnie straszyli jak szukalem felg ze nie moze byc dowolna felga z wlasciwym ET i inne tego typu [bAD], tylko musi byc dedykowana do ROFow, ze niby mocniejsza powinna byc. Co wy na to?
Nie spotkalem sie nigdy i nigdzie z takim twierdzeniem.
Kiedyś było tak:
Wiadomo nie od dziś, że przez ROF felga dostaje bardziej w kość, więc warto wybierać felgi renomowanych producentów.
Czy oryginalne 225/60R17 (Pirelli) to są Rof czy zwykłe?
Oryginalnie X3 sa wyposazone w ROF. Zawsze.
Kiedyś było tak:
