szarpanie skrzyni biegów 3.5i
Witam,kupiłem x3 35i(F25) z 2010 roku z przebiegiem 70 tys.Wszystko ok.ale szarpie skrzynia np. na skrzyżowaniach gdy zwolnię.Czy ktoś się spotkał z takim problemem??
Proszę o pomoc co zrobić i z czym muszę się liczyć.
Znane.
Jest akcja serwisowa, jedziesz do serwisu, mowisz, ze szarpie, wgrywaja Ci nowy software [tzw. dlugie kodowanie - pare godzin] i... tyle. Problem znika.
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
Zadzwonłlem do aso ,podałem nuemr vin i stwierdzili że o takiej akcji nie słyszeli i po vinie nic mi nie przysługuje....
Może masz jakieś dokładniejsze informacje dotyczące tej akcji??
Auto masz przecież na gwarancji...jedź i niech sprawdzą ale i tak pewnie skończy się nowym softem :wink:
2010... a kupił używkę... raczej gwarancji nie ma :cry:
  • 4 miesiące temu...
Hej
Ja miałem taki problem skrzynia szarpała przy skręconych kołach tz. wjazdy wyjazdy , rondo itd. przy jeździe na wprost nie zauważalne.
2 tyg. jazdy do serwisu i wsparcie BMW PL i jest diagnoza uszkodzony moduł VTG. Wymiana na nowy ( gwarancja ) problem rozwiązany ..problemu nie ma ...
Znajomy z BMW z tym silnikiem, tez mial podobnym problem z szarpaniem , zwlaszcza na biegach nizszych....propozycja ASO, wgranie nowego softu....niestety nie dziala, wiec w tym wypadku problem jest gdzies indziej...
niestety po wgraniu nowego softu i programowaniu skrzyni,pomocy BMW Polska,serwis zdecydował że należy wymienić skrzynię :x
koszt to około 35 tys netto
można jeździć,szarpie sporadycznie,szukam używanej skrzyni ale jak na razie bez rezultatów….
Cena za skrzynię okazyjna :mad2:
nie znalazłem serwisu który by chciał się podjąć naprawy…….
ZF 8b to nowa konstrukcja i być może niezależni muszą się trochę poduczyć...słyszałem o jednym dobrym serwisie w Wa-wie, co ponoć robi wszystkie automaty. Poszukaj na sieci, może się uda.
Będziesz Miał Wydatki
wpisałem "ZF naprawa" i trochę tego wyskoczyło... :roll:
  • 9 miesięcy temu...
Temat staty ale mam to samo. Doraźnie pomogła wymiana oleju w skrzynce rozdzielczej. Teraz problem powrócił więc pewnie wymiana skrzynki. Auto na gwarancji więc pewnie po straszeniu sądem wymienią
U mnie szarpie coraz bardziej i zastanawiam się czy kupić używkę czy dać do regeneracji - w okolicy Częstochowy są dwa warsztaty co naprawiają skrzynki rozdzielcze ATC 450
  • 2 miesiące temu...
F25 2.0D automat, 70 kkm nalotu. U mnie ostatnio pojawiło się coś podobnego. Jak na skręconych kołach jadę powoli i puszczę gaz (jadę po małym rondzie) lub ruszam ze skręconymi kołami to czuć tak jakbym jechał po kostce brukowej. Nie jest to szarpanie, raczej drganie i nie występuje zawsze, ale jednak dosyć często. Kierunek skrętu kół bez znaczenia. Czyli co skrzynia, VTG? martwić się tym?
