Jopeka
23 -
Treść opublikowana przez Jopeka
Otworzylem ale wiele tam nie zobaczylem.. Kij jest cały. Jest oblozony jakas guma ktora nie pozwala zajrzec glebiej a guma ta jest przyklejona wiec nie probowalem jej odklejac. Jakies inne pomysly? :)
Witam, Mam problem bardzo luźną gałką zmiany biegów. Biegi wchodzą bez problemu ale galka jest bardzo luźna. Czy to jest koszyczek wybieraka czy caly wybierak a moze cos innego? Pozdro
Nikt nie ma radia nie fabrycznego z takim samym lub podobnym podświetleniem do deski rozdzielczej?
Witam, Chciałbym zamontowac nie oryginalne radio i mam pytanie dotyczące jakie radio kupić aby miało takie same podswietlenie? I czy da radę podlaczyc pod ori glosniki wzmacniacz i skrzynie basowa no i radio nie ori? Szerokości
Cześć, Ja założyłem nowy zamiennik za 110 zł i problem nie zniknął... A za ori czujnik to nie usmiecha mi sie placic 600 zl. Poszukałbym na szrocie coś. A wymiana bardzo prosta tylko musisz mieć kanał do tego., 2h roboty i po sprawie,poszukaj bo na forum jest fotorelacja jak wymienić.
Panowie, odma wymieniona wraz z czujnikiem. Problem z niebieskim dymem przy odpalaniu nie znikł. Czujnik albo jest zrąbany albo źle zamontowałem poniewaz zapala sie czujnik ale teraz w trakcie jazdy. Kontrolka pali sie od momentu kiedy sie zapali i gasnie do 5 sekund po zgaszeniu silnika.. Nie wiem czy coś zle zrobilem przy montazu czy moze czujnik trafiony jak uwazacie? A odma wymieniona na ta z plastikiem, wczesniej byla z filtrem i [BAD].. Cos innego powoduje niebieski dym. Pozdro
Pierwszy raz będę zdejmował kolektor... Mam na coś uważać?
Panowie posciągałem wszystko co trzeba, odme wymienie dopiero jutro bo złą część mi sprzedali (od m47) to dam znać czy pomogło. Zauważyłem że jeden wtrysk się "poci" dosyć świeżo. TO znaczy że wtrysk do wymiany czy może jakis uszczelniacz do wymiany? Pozdro
Z tego co wiem to castrol edge trzeba wlewac? Tylko ktory? 0w czy 5w? I jaka ilość wchodzi?
Panowie jeszcze pytanko mam. Z wymianą odmy i czujnika oleju to sobie poradzę. Powiedzcie mi czy dam sobie radę z wymianą poduszki skrzyni biegów bo lewarek drga. Do tego czy jak wymienie czujnik oleju to muszę podlączac kompa zeby nie zapala mi się juz?
dzięki :) pewnie w przyszłym tygodniu pojade na diagnoze do mcars to powiem co i jak z ta turbina.
http://allegro.pl/oryginalna-odma-bmw-e46-e60-e61-e83-e87-e90-e91-x3-i3416564595.html możecie sprawdzić czy to jest ta część?
Tylko na biegu podczas jazdy. Na jałowym nie słychać lub słychać bardzo minimalnie... I mam pytanie jak sprawdzić czy mam separator oleju czy filtr? Bo chce wymienic odme a nie wiem co kupic..?
Nagrałem filmik. W drugiej sekundzie jest słyszalny owy dźwięk. Trzeba się w słuchać bo klekot troche przeszkadza :D
Ok czyli wychodzi na to ze huczące turbo przy zmianie biegów to zupełnie oddzielna rzecz od niebieskiego dymu. Wiec zostawic nie moge bo nie wiem co jest przyczyna. Wydaje mi sie ze gdzies jest nieszczelnosc i dlatego wydaje taki dzwięk.
Dopiero co kupiłem i nie wiem czy mam separator czy filtr...
Jest jakiś sposób na domowe sprawdzenie czy odma sprawna? Z tym turbo to bym podjechał do mechanika tylko nie znam za bardzo w Warszawie jakiegoś dobrego.. Sprawdzalem olej na końcówce wydechu. Jest tylko czarny osad. Brak oleju.
Cześć, Moja Beata ostatnio zaczęła puszczać niebieskiego bąka przy odpalaniu. Po tym jak rusze to widze lekką chmurke za mną i potem już nic... Do tego dochodzi hucząca turbina. Najbardziej huczy na 1 i 2 biegu kiedy puszczę pedał gazu i zmienię bieg np. z 1 na 2. Z 2 na 3 już tak nie huczy. Teraz pytanie czy te dwie rzeczy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? I co teraz robić bo albo turbo sprawdzić czy ma nieszczelność a może to w ogóle coś innego? Dodam jeszcze że samochód nie ma żadnych problemów z przyspieszeniem, szarpaniem, telepaniem, cieżkim odpalaniem itp. Nawet kiedy mocno przyspieszam nie ma zadnych czarnych chmur dymu. Dzięki za odpowiedzi. Pozdro
Kolego a co Ci tak zgrzytnie przy odpalaniu bo mam to samo i nie wiem co to jest?
Witam podlacze sie pod temat U mnie jest z kolei tak że kiedy ruszam spokojnie (znaczy na samym sprzegle) to przy 900-1000 obrotow tak jakby zadrgal tyl albo przod nie moge wlasnie tego zlokalizowac, ale raczej tyl bo bardziej slychac w tyle wiec mysle ze cos w dyfrze. Dzieje sie tylko i wylacznie na obrotach rzedu 900-1000. Dodam także ze nawet na luzie kiedy trzymam samochod na 900-1000 obrotow to drży cos w tyle... Co o tym myślicie?
A ile powinna kosztować wymiana wahaczy? Tak mniej wiecej zeby mnie gdzie nie zrobili... :)
Witam, Mam do wymiany wahacze przednie. Wiem że najlepsze byłyby lemforder ale to drogie chyba ze macie jakis sklep gdzie jest taniej... Pytanie czy te bylyby dobre? http://moto.allegro.pl/zestaw-wahacz-bmw-e46-z-kpl-tulejami-wzmacniane-i1798256696.html Pozdrawiam
Witam, Proszę o rozkodowanie nr VIN: WBAAS710X0CH00032
