[E46 320d] Luźna gałka zmiany biegów
Mam problem bardzo luźną gałką zmiany biegów. Biegi wchodzą bez problemu ale galka jest bardzo luźna. Czy to jest koszyczek wybieraka czy caly wybierak a moze cos innego?
Pozdro
Zanim zaczniemy rzucać propozycjami proponuję podnieść mieszek i gumę i sprawdzić co się dzieje w środku. Myślę, że już na tym etapie uzyskasz odpowiedź. Robota na 5 minut.
Właśnie, możesz mieć wyłamane mocowanie samej gałki na "kiju".
Otworzylem ale wiele tam nie zobaczylem.. Kij jest cały. Jest oblozony jakas guma ktora nie pozwala zajrzec glebiej a guma ta jest przyklejona wiec nie probowalem jej odklejac. Jakies inne pomysly? :)
Gumę da się zdjąć, ma ona szerokość o dwiele większą niż otwór przez co ciężko ją wyjąć a może nawet sprawiać na początku wrażenie niedemontowalnej ;) Weź śrubokręt, wsadz, podważ lekko gumę, włóż palucha i wyciągaj po obwodzie po trochu aż wyjdzie. Z wkładaniem też trzeba się nagimnastykować, ale da radę bez problemu.
p.s. gałkę zdejmujesz poprzez szarpnięcie jej do góry.
I jeszcze jedno, najlepiej jak zdemontujesz panel od sterownia szybami - 2 sruby i odpiecie wtyczek. Potem dejmujesz gałkę, mieszek, gąbkę i masz dostęp bezpośrednio do tego otworu, w którym siedzi guma.
http://oi42.tinypic.com/fe05ys.jpg
