BMW 1984
Treść opublikowana przez BMW 1984
  1. Dzięki za info hak kupiłem z kawałkiem instalacji bez modułu trochę trzeba przerobić ale nie trzeba lutować bo są wtyki jeszcze raz dzięki
  2. Witam forumowiczów Zakupiłem oryginalny hak holowniczy westfalia i zamontowałem go do sedana wszystko luma tylko napiszcie którędy przeprowadzić wiązkę kabelków do komory bagażnika czy jest gdzieś fabrycznie przygotowane miejsce na przejście tych kabelków czy trzeba samemu rzeźbić otwór z góry dzięki pozdro.
  3. Witaj ZielonyKalfas możesz mi napisać czy na zimnym silniku masz ten górny wąż od chłodnicy miękki np. po nocy, a na rozgrzanym twardy, twardy taki że da się go trochę ucisnąć masz taki sam silnik jak ja a i jeszcze jedno czy jak rozgrzejesz silnik to podnosi się płyn w zbiorniczku chłodnicy pozdro
  4. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Witam może ktoś tak miał a mianowicie jak jest temperatura otoczenia równa zeru albo poniżej zera abs w mojej bmw działa jak należy kontrolka nie świeci a jak jest powyżej zera to się świeci i nie działa wtedy abs pewno trzeba na komputer ale pytam bo może ktoś to przerabiał pozdro
  5. Witam mariusz76a możesz napisać czy kolektor ssący z m43 pasuje do m42
  6. Witam przyszedł czas na wymianę listwy wtryskowej gazu i tu kierują do was pytanie którą listwę zakupić z tego co wyczytałem na forach to w miarę rozsądną jest listwa wtryskowa AC W tylko którą wybrać AC W01 czy AC W 01 BFC i czy wtyczki będą pasować z vateka, instalacja sekwencyjna STAG moc silnika 115 KM parownik AC R01 do 150 KM czarny za wypowiedzi dzięki
  7. Witam czy ktoś zna dobrego gazownika z okolic rzeszowa
  8. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Przyczyną wszystkiego był termostat, wymieniony i wszystko wróciło do normy dzięki za podpowiedzi
  9. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    odpowietrzanie tak jak w książce ''sam naprawiam '' odkręcam korek wlewowy na zimnym silniku dolewam trochę płynu odpalam ogrzewanie na full i tak aż sie nagrzeje pare razy podnoszę obroty płyn opada potem odkręcam śrubę odpowietrzającą i też podnoszę obroty aż leci sam płyn bez powietrza zakręcam śrubę odpowietrzającą dolewam płynu na kreskę z napisem max i zakręcam korek wlewowy chyba dobrze co do podnoszenia sie płynu to rano podnoszę maskę płyn jest na kresce max górny wąż miękki po przejechaniu 30 km płyn w zbiorniku się podnosi o 2-2,5 cm wyżej od poziomu kreski max a górny wąż jest twardy ale co do węży to chyba dobrze bo jeżeli na pompujemy np. koło 2 bary to też jest twarde może źle myśle
  10. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Korek firmy meyla 2 barowy termostat nie wymieniony odpowietrzona wycieków nie ma
  11. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Wracając do tematu wymieniłem korek chłodnicy na 2.0 bara bo był 1.4 bara a w 1.8 ma być właśnie te 2.0 bara z tego co wyczytałem teraz co zauważyłem po na grzaniu wskazówka na pionie płyn rośnie w zbiorniczku wyrównawczym od max do góry 3cm i węże twarde ale jak ostygnie węże robią się miękkie i płyn opada do max i jeszcze jedno jak wskazówka od temperatury jest w pionie a włączę ogrzewanie to spada tak około 2-3 mm od pionu to normalne zachowanie pytam bo szkoda głowicy podobno lubią pękać pozdro
  12. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Termostat jest na pewno bo go wymieniłem 2 lata temu nie na nowy pewno przyszedł kres na niego tylko dlaczego poziom płynu się podniósł?
  13. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Witam mam znowu problem z samochodzikiem układ chłodzenia sprawia figle ale do rzeczy po pierwsze nie dogrzewa się wskazówka dochodzi do pierwszej białej kreski i tam zostaje czasem jest pion ale ponownie opada po drugie dziś zauważyłem że płyn w zbiorniczku się podniósł węże miękkie nic nie cieknie jest gaz sekwencja może ktoś miał takie objawy ?
  14. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    A może ma ktoś na sprzedaż bagażnik dachowy do e36 sedan taki jak w pierwszym linku
  15. BMW 1984 odpowiedział(a) na BMW 1984 temat w E36
    Nikt się nic nie wypowie
  16. BMW 1984 opublikował(a) temat w E36
    Witam Chciałem sobie zamontować bagażnik dachowy do bmw e36 sedan tylko jaki mam tu dwie oferty linki poniżej który wybrać? czym się różnią? Ten http://olx.pl/oferta/bagaznik-dachowy-bmw-e36-oryginal-CID5-IDazMcP.html#0d378c6079 albo ten http://olx.pl/oferta/bagaznik-dachowy-bazowy-relingi-oryginal-bmw-e36-e-36-e-36-CID5-IDa4qOR.html#0d378c6079 Z góry bardzo dziękuje za porady.
  17. A co powiecie o tym Listwa wtryskiwaczy Magic Jet 4 cylindrowa miał ktoś z tym styczność jakieś opinie na ich temat
  18. I tak zrobiłem tylko wyszło mi na to że przy odpowietrzaniu sprzęgła tak jak bym wypuścił płyn z układu sprzegła bo pedał wpadł w podłogę a ze zbiorniczka płynu nie ubyło
  19. Witam auto posiada abs sprawa jest tego typu że wymieniałem przewody hamulcowe tył + cylinderki + pompa hamulcowa, hamulce odpowietrzone i jest ok chociaż jedni piszą że przy odpowietrzaniu trzeba mieć włączony zapłon inni że nie trzeba już sam nie wiem ale wracając do sprzęgła, odpowietrzyłem tak jak hamulce pedałem od sprzegła i pedał wpadł w podłogę co się mogło stać? próbowałem w drugą stronę bo tak wyczytałem i myślałem że powietrze wydostanie się przez zbiorniczek płynu hamulcowego a tu niespodzianka płyn wchodził do pewnego momentu potem ciśnienie zerwało wężyk z odpowietrznika co poradzić na to?
  20. To mnie uspokoiłeś Qwet dzięki z tego co lukałem na foto tych reduktorów to ten AC R01 ma podgrzewacz czegoś tam a czy Tomasetto też to ma, tylko jeszcze te wtryski barracuda trochę drogo mógł byś polecić coś tańszego oprócz Valteków
  21. Super a co z elektrozaworem i czym moc jest odpowiednia nie mało tego zapasu 35 KM co wy na to
  22. Witam posiadam bmw e36 1.8 115 km z instalacja lpg sterownik stag 4 parownik tomasseto alaska AT 09 wtryski valtek jestem zmuszony do wymiany tych elementów i tu jest problem a mianowicie na jakie na necie jest tego pełno tylko co wybrać żeby to się zgrało razem ładnie czekam na propozycje pozdro
  23. A jak to sprawdzić czy uszkodzona ?
  24. No tak i tu jest problem bo nawet mi nic nie powiedział i żadnego wydruku czy coś nie dał a to drań i co teraz znowu komp i znowu kasa, może ma ktoś namiary na dobrego dignoste od bmw w okolicy Sędziszowa Młp
