[e36] 318 hak holowniczy westfalia
Witam forumowiczów
Zakupiłem oryginalny hak holowniczy westfalia i zamontowałem go do sedana wszystko luma tylko napiszcie którędy przeprowadzić wiązkę kabelków do komory bagażnika czy jest gdzieś fabrycznie przygotowane miejsce na przejście tych kabelków czy trzeba samemu rzeźbić otwór z góry dzięki pozdro.
Jest fabryczny otwor. Jak zdejmiesz belke to go zobaczysz. Blizej lewej tylnej lampy.
Kupiłeś z modulem haka czy bedziesz lutowal sie pod kable od swiatel.
W tylnym wzmocnieniu masz gotowe punkty pod sruby. Trzeba tylko przewiercic.
Zakładałem taki hak z rok temu i szybko i sprawnie poszlo.
Zeby jeszcze ładnie wyglądało to potrzebna jest blenda tylnego zderzaka ze zdejmowana klapka. Wtedy nic nie widać ze w aucie jest hak
szukam
Dzięki za info hak kupiłem z kawałkiem instalacji bez modułu trochę trzeba przerobić ale nie trzeba lutować bo są wtyki jeszcze raz dzięki
Zastanawiam się nad założeniem do kombi. Który wybrać, jaki kupić?
ori westfalia. Nie ma śladu po montażu takiego haka, jest dedykowany do tego modelu, kupisz za 300/400zł cały komplet. Auto jest przystosowane również do montazu tego haka, są naniesione znaki do wiercenia itp. Montaż jest szybki i prosty jeśli kupisz z gotowym modułem to nie musisz nawet lutować nic tylko odpinasz jedną wtyczke od lampy i masz rozgalęźnik na lampe i na wtyczke haka, trzeba tylko podpiąc się pod akumulator i tyle. Jeśli nie masz modułu to po prostu polutujesz kable do kabli od lampy i wszystko.
Trzeba też zmienić dolną listwe zderzaka na taką z klapką.
tak wyglada bez zderzaka ten hak
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/20160418_164741_zpsowkvuxkc.jpg
tak wygląda z klapką ze zderzakiem. Jak nie używasz to nie masz śladu po nim, jak potrzebujesz to go wpinasz i klapke chowasz do bagażnika i tyle.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0266_zpshwxfql6t.jpg
szukam
Dzięki za rzeczową odpowiedź.
Zastanawiam się czy nie kupić nowego, nieoryginalnego. Cena ta sama.
Czy ten jest kompletny? http://allegro.pl/bmw-e46-lift-hak-holowniczy-kompletny-oryginal-bdb-i6183214279.html Brak jedynie modułu?
W zderzaku wymieniam jedynie dyfuzory: lewy i prawy:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/358105/686x484
http://allegro.pl/hak-holowniczy-bmw-e36-sedan-kombi-coupe-wypinany-i6451967015.html
takie coś bardziej, tutaj brak modułu i belka troche do poprawki.
potrzebujesz hak, belke która przykrecisz do tylnych podłużnic i 6 mocowań jak tutaj, śruby widze że są. Na allegro słabe zestawy są, niekompletne ale ceny niższe widze niż jak ja kupowałem.
od razu masz ten dyfuzor z klapką. Jak masz 2 rurki to sobie powiekszysz otwór.
mnie idealny zestaw bez rdzy z modułem i dyfuzorem kosztował 450. Nic nie musiałem ciąć czy spawać. Jedynie odmalowałem troche.
szukam
Podpiąłem się pod temat do e36, ale hak zamierzam montować do e46 kombi.
Witam właśnie potrzebuję taki dyfuzor z klapką do tego haka jak by ktoś miał to przygarnę za rozsądną cenę pozdro
