kubaa88
Treść opublikowana przez kubaa88
  1. Jeżeli chodzi o pompę podprogową a domyślam się że właśnie o nią to ładnie cie ten mechanik ładuje nie napisze gdzie :) robocizna 230 zł :D wymienia się ja 10 minut a samą cześć tez można dużo dużo taniej kupić :)
  2. Wszystkie wtryski poszły tak odrazu ?
  3. Czy jak robiłeś testy to silnik miał temp 90 stopni ? z tego co piszesz to chyba z dnia na dzien zaczeło dymic? dymi cały czas czy przy bucie ? czy zauważyłeś jeszcze jakieś objawy auta np. osłabło ? jakies swisty gwizdy ? napisz więcej szczegółów..
  4. ja bym szukał winy w przełączniku w klapie tam przeczyścić styki i połączenia
  5. Rozumiem tak o drzwiach kierowcy tez wspominał a na co zwracać uwagę przy oglądaniu w przedlifcie? czy w e39 problem z wyrywaniem tylnego wózka tez wystepuje ? jakies inne bolączki ? czekam na jakieś sugestie chodzi mi o ten egzemplarz a kawałek mam żeby jechać go obejrzeć pozdro
  6. Witam kojarzy ktos to autko ? co o nim powiecie ? ze zdjęc ciezko cos wywnioskowac podobno tylna klapa malowana bo gdzies była rdza i jakies zaprawki porobione koleś mówi ze zadbane itp itd m pak w srodku i na zewnątrz grzane stołki roleta a klima zwykła dziwne zestawienie w vinie jeszce pisze ze miała hak a na fotkach nie widać http://otomoto.pl/bmw-530-m-pakiet-lift-C25756485.html
  7. lampy od polifta ?? tylne chyba są jakieś całe czerwone piszcie co wiecie bo nie wiem jakie powinna miec nie znam sie na e39
  8. Witam kojarzy ktos to autko ? co o nim powiecie ? ze zdjęc ciezko cos wywnioskowac podobno tylna klapa malowana bo gdzies była rdza i jakies zaprawki porobione koleś mówi ze zadbane itp itd m pak w srodku i na zewnątrz grzane stołki roleta a klima zwykła dziwne zestawienie w vinie jeszce pisze ze miała hak a na fotkach nie widać http://otomoto.pl/bmw-530-m-pakiet-lift-C25756485.html
  9. Dla mnie to nie musisz wymieniac to nie moj samochód :) tylko pisze jak może być ,nowe opony wy ząbkują sie tak samo jak i stare :)
  10. Jak masz wyrąbane amory to licz się z tym że opony później będą tez do wymiany będą wy ząbkowane i jak usztywnisz całe zawieszenie będziesz mógł mieć bicie od opon
  11. A może za Polskie blachy :)
  12. Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie przy tym przebiegu powinno być wszędzie cicho jeżeli było eksploatowane przez kogoś z głową (tak jak zakładasz) skąd wiesz czy nie latała co dzien bokiem i nie była katowana (na takie pytania nikt ci tu nie odpowie :) a teraz jest podpicowana trzeba jechać, przejechać się podłączyć kompa poogladac podotykac , zobaczyc jak skrzynia zmienia biegi czy coś nie wyje itd
  13. Ja też bym dał "Piano Black" mysle że do jasnej skóry dały by we wnetrzu to coś :) coś jak tu kolega robił http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=6658&view=unread
  14. Nie zawsze u mnie auto raz zapalało raz nie aż w koncu nie chciało odpalić wogóle buta miało cały czas błąd był tylko w pamięci sterownika na budziku nic się nie swieciło nową pierburg kupiłem za 405 zł w sklepie minimot http://www.minimot.com.pl/
  15. kubaa88
    e46 a podatnosc na mody
    za 40 dychy to ja bym kupił 330 w bynie i będzie ogień :) a za tą kase coś już się kupi dobrego :)
  16. kubaa88
    Jakie wycieraczki do e46?
    http://allegro.pl/plaskie-wycieraczki-aero-bmw-3-e46-1998-2005-hit-i2392318943.html Ja mam te i są spoko :)
  17. Słabe info kolego masz mi kolega tc powiedział że z diagostyką i hamownią przed i po 400 zeta to jest różnica i tez masz full opcje :)
  18. kubaa88
    [E46] Autko nie odpala 2.0 cd
    A czy pompka podprogowa nie jest po stronie pasażera czasem ??
  19. http://www.youtube.com/watch?v=gje2xxgmn0M&feature=related :)
  20. Jeżeli masz błąd podgrzewacza to znaczy że jest włączony :) inpą sie nie na tego chyba zrobic tylko disem(zresztą to nie ważne bo jest aktywny) , najprawdopodobniej zimne luty na płytce miałem to samo wszystkie były zimne po prze lutowaniu i złożeniu wszystko działa jak należy :)
  21. Ja słyszałem ze najlepsza ropa to taka której kolor wpada w niebieski:)
  22. Tak kolego tylko zauwaz ze do 330d bedzie to inny amor sachs niż do 320 na pewno inaczej zrobiony :) sachs ogólnie był kładzony na pierwszy montaż :)
  23. Ja bym kupił sachs 330d to cięzki sprzet(silnik troszke waży) moim zdaniem tylko oryginał
  24. bład 6660 itp to błąd elektrycznego podgrzewacza wody trzeba go wyjąć i dobrać sie do płytki znajdującej się w niej poniewaz na tej płytce robią sie zimne luty i dlatego obroty moga falowac ja ostatnio własnie rozwiazałem ten problem podgrzewazc wymontowany zawiozłem do kumatego elektronika wziął 30 zł i błedu juz nie ma w inpie i obroty nie falują drugi bład to może byc błąd sterownika od swiec czyli pewnie któras swieca nie grzeje ale pewny nie jestem
