grzechut
73 -
Treść opublikowana przez grzechut
Witam, czy mógłbym prosić o sprawdzenie czy jest jakas akcja na KT70013 . Dziekuje
witam, Mam pewien problem z zamkiem od drzwi kierowcy, a mianowicie nie można otworzyć drzwi od zewnątrz. Od wewnątrz da się otworzyć. Centralny działa poprawnie, tzn widac jak rygluje i odryglowuje. Jakieś pomysły od czego zacząć ? pozdr.
Pytanko..Czy jak przy zawieszeniu 226A wymienię przednie amortyzatory na zwykłe OEM (ale nie sportowe ) to czy to wpłynie na wysokość auta ? Rozumiem że komfort powinien się nieco poprawić.. pozdrawiam G
Moje e90 tragedii nie ma. Sprzedana...
grzechut odpowiedział(a) na kkamo84 temat w Galeria - nasze samochody
Nie jesteś sam.. :D Mam to u siebie ale jakoś się nie przykochałem do tego.. Znacznie ogranicza przestrzeń ładunkową i nie ma tam chyba możliwości zamocowania wiec wszystko lata jak chce. Wyposażenie jest oryginalne i chyba wchodziło w skład jakiejś opcji dodatkowych schowków czy cos tam..musiałbym zerknąć w rozkodowany vin. -
Odkręcając górne mocowanie tylnego amortyzatora ukręciła się końcówka - sześciokąt 6mm Nie ma jak przytrzymać amorka i go odkręcić bo się wszystko obraca.. :evil: Jakieś pomysły wobec powyższego ? pozdr.
[e90] wibracje w aucie po włączeniu klimy
grzechut odpowiedział(a) na -grzechu- temat w E90, E91, E92, E93
Miałem podobne objawy. Przy włącoznej klimie były drgania i głośniejsze stuki z okolic sprężarki. Skończyło się wymianą tłumika drgań czyli słynnego koła pasowego. U mnie padlo przy przebiegu 50 tkm. pzodr. -
Roleta przeciwsłoneczna do tylnych drzwi e91
grzechut odpowiedział(a) na grafał temat w E90, E91, E92, E93
51460397334 -
OStatnio kupowalem oslonki przeciwsłoneczne w ASO do e90 ale na same tylne drzwi. Ładnie wyglądają, szyba elegancko się otwiera, cena ok 400 za komplet. -
Nie jest to takie łatwe.. najlepiej wejść do bagażnika, oczy skierować ku "gwiazdom"..po lewej stronie i prawej są otwory. a wewnątrz rygle które nalezy odciągnąć śrubokrętem ( tam są też takie śruby które kuszą żeby je odkręcić ale lepiej nie bo będzie bida ;)). Potem już tylko pchnąć głową z lewej i prawej strony i już kanapa odblokowana :mrgreen: Oparcie jest przykrecane tez u dołu dwoma śrubami torx 45 ale żeby sie do nich dostać trzeba zdjąć siedzisko. Powodzenia
Wymieniałem amortyzator dodatkowy tylny oraz łozysko oporowe dolna cześć. Numery czesci dla amortyzatora dodatkowego zależą od rodzaju zawieszenia (zwykłe, M , S226A) więc musisz dobrać po VIN.
W ostatni weekend wymieniałem odbój amortyzatora z tyłu. Jak kolega wcześniej pisał pękł silikonowy odbój. Przez to pęknięcie dostawała się woda i końcówka amora byla skorodowana.. :duh: Wybita byla też tuleja gumowa - piszczało podczas przejezdzania przez dziury..a więc czesto :roll: Auto ma 105 tys km...to chyba przez twardsze zawieszenie i RFT :mad2: Procedura prosta: demontujesz osłonw w bagazniku, zdejmujesz kolo i oslone nadkola, odkrecasz nakretke mocującą amortyzator i opuszczasz amortyzator. Zakladasz nowe częsci i gotowe. DO odkręcenia nakrętki amora musisz miec klucz płaski 6mm i 16mm oczkowy. Na jedną strone za czesci zapłąciłem 130 pln - ASO. Wszystkie gumy, nowa nakrętka itp. Numery części z realoem. pozdrawiam
Panowie może ktoś pamięta jaka jest procedura demontazu tapicerki bagażnik po stronie kierowcy w e90. Musze się dostac do mocowania amortyzatora i za cholere nie moge calkowicie zdjąć oslony. Demontuje spinki, plastykową osłonę przy klapie ale coś trzyma w miejscu styku z oparciem siedzenia.. Czy trzeba demontować kanape żeby zdjąć tapicerke ? ( nie mam niestety składanej kanapy :duh: ) pozdrawiam
piszczenie w tylnym zawieszeniu w e91
grzechut odpowiedział(a) na Emiltuning temat w E90, E91, E92, E93
dzieki :) dziś rozebrałem nadkole i potraktowałem osłone amortyzatora wd40. Narazie ucichło. :cool2: Ciekawe na jak długo. pozdr. g -
Witam, No to i mi zaczelo piszczeć.. Jadąc "gierkówką" wpałem w dzure i od ponad miesiąc popiskuje coś w lewym tylnym kole..jakby w okolicy sprężyny.. :duh: Czasem jest cisza a czasem popiskuje jak w jakimś gracie Popiskuje nawet na postoju jak bujam budą z lewej strony więc to raczej nie klocek. Co to może być ?? pozdrawiam Grzesiek -
Hej, Masz auto od nowości ? Sam docierałeś ? :) W mojej 320d wystarcza od wymiany do wymiany przy czym wymieniam co 15tkm ale np. znajomy dolewa od nowości 1l na 8tkm - przebieg dzis 140 tkm. Może po prostu tak ma być albo trafiłeś na ostrzej traktowany przez pierwszego właściciela egzemplarz. Tak czy siak chyba nie ma się czym martwić. pozdr
hej, Czy padnięty bezpiecznik 57 oznacza już kończący się siłownik drzwi ? Mnie też podobna historia spotkała ale dzień wcześniej czytałem temat na forum i obyło się bez stresu..:) pozdrawiam Grzesiek
hmm..to może i ja podjade swoim naleśnikiem :)
Wybieram się w niedługim czasie na wakacje i zastanawiam się jaką macie technike jazdy przez np 5 godzin oczywiście nie po polskich drogach :mrgreen: Czzy długotrwałą jazda z predkosciami 160 - 180kmh np przez 4h jest bezpieczna dla silnika, turbo, skrzyni automatycznej ? Jaka jest Wasza technika jazdy przy założeniu że nie uciekacie przed nikim.. :D
ja natomiast nie mialem drgan ale silnik hałąsowal zwłaszcza po załaczeniu klimy..wymiana koła pasowego i jest ok. Wymieniałem to przy 60 tkm :duh:
Witam, Też mi to chodzi po głowie ale zamierzam pojeżdzić autem kolejne 5 lat i obawiam się o trwałość jednostki../dzis mam 90 tkm. na ile mozna bezpiecznie "zrobić" steptronica zeby bylo "fajnie" i bezpiecznie ?? :mrgreen: pozdrawiam
Witam, Padła mi regulacja lusterek w poziomie. :x Pionowa regulacja działa poprawnie. Sytuacja wygląda tak samo w obu lusterkach. Nie mam rozpiski bezpieczników..Może ktoś podpowie na który bezpiecznik zwrócić szczególną uwagę ? ;) pozdr.
To może być klima a moze napinacz paska lub jeszcze inne ustrojstwo jak u mnie :) Mialem podobne stuki z okolic klimy i sie okazalo ze do wymiay byl tlumik drgan czyli kolo pasowe. Po odłączeniu klimy stuki znacznie milkły bo obciążenie na pasku bylo mniejsze..
Ceny na realoem nie róznią się duzo porównując np amorki standard do sport i M w e90 wiec tragedii chyba nie ma jeśli chodzi o serwis itp. Nie jezdziłem nigdy M ale mam okazje czesto jezdzic e90 z zawieszeniem zwykłym i porównując do zawieszenia sport w mojej musze powiedziec że na polskie drogi zwykły zawias jest idealny i z zchęcią bym sie zamienił. Sport na felgach 17 i non RF jest na granicy używalności na polskich dziurach. Nie wyobrażam sobie jazdy z zawiszeniem sport na RF..
Spoko i co założyłeś, jak świeci? :) Założyłem philipsy 4300k. Narazie świecą obie strony na żołto..mam nadzieje że z czasem się to zmieni i będzie jak było a więc biało..
no i zrobione..niestety nnie obeszło się bez zdejmowania koła i plastików ale i tak poszo błyskawicznie..gdyby ta klapka byla odrobine większa...\dzięki za pomoc :D
