Szymeek
148 -
Treść opublikowana przez Szymeek
[E36] przeróbka manualnych szyb na elektryczne
Szymeek odpowiedział(a) na Rico_89 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
plus i minus... -
czyli najlepszym rozwiazaniem bedzie wspawac oryginalny wydech srodkowy od 1.6 ? a moze od 1.8 ? :P
dobry pomysł, wg mnie wydaje mi sie ze podejdą one sa z adapterami na ktorych sie składaja czyli chyba podejdą. Tylko ciekawe składanie ich jest mechaniczne czy elektryczne?
nigdy 2.0 jak juz 2.5 jak robic swap... 2.0 glupi silnik wg mnie mała moc za duze spalanie ( za duze spalanie jak na taki silnik, przy czym małą moc ma w stosunku do spalania)
a jaki koszt tego bedzie? bo znajomy ma za grosze wydech od 2.0 kompletny i poprostu bym tego remusa zostawil na tyle a pod samochod dałbym oryginał z 2.0 jak mowicie???
wyciąłem kata bo był pusty pordzewiały mało go nie zgubiłem ;D
to musimy metodą eliminacji, prób i błedów ;) wstaw tłumik z 2.0 srodkowy i powiedz jak jest ;D ok ? :D
witam, zaraz po zakupie samochodu wyciąłem katalizator po czym wstawiłem koncowy tłumik firmy remusa, na poczatku podobało mi sie to ale juz teraz nie bo od samego poczatku towarzyszył metaliczny odgłos w tych rurach ... jest to troche denerwujace bo wyglada to tak jakby mi cos w silniku tarabaniło a tak nie jest.. Silnik 1.6 m40. Pytanie brzmi, jaki tłumik wstawic w miejsce katalizatora by ten metaliczny odgłos ucichł lub go wcale nie było ??? nie chce tez by wpłynęło to jakos znacznie na osiągi. Co myslicie od 2.0 ?
wczoraj rozebrałem, szyba sama chodzi ok podnosiłem recami ja , mechanizm tez chodzi dobrze... jednak po zalozeniu tak z 5 cm od gory zwalnia dosc mocno... wczoraj ogarnąłem to i w miare juz szybciej sie zamyka... -
pojawiły sie pierwsze problemy;/ szyba od kierowcy idealnie chodzi góra dół, jednak od pasazera nie... przychodzi wieczór i jest ja ciezko zamknac, to dzisiaj dopiero tak sie zrobilo, na dół ładnie idzie ale do gory do polowy płynnie...wolniej wolniej i staje nie ma siły i musze lekko na doł i znowu do gory i tak z dwa razy i sie zamyka... co moze byc? -
i to w jeszcze gorsze....
wszystko sie da... tylko jest to nieopłacalne.
Szczerze, sam nie wiedziałem ze to moze byc takie proste ;) na poczatku wysterował mi ze tam gdzie silnik ma byc dał + reszta bez zmian i robiło sie zwarcie. -
temat ogarnałem do konca, wpiałem sie w stacyjke,po przekreceniu na pierwsza pozycje mam prad dzieki czemu moge odsuwać szyby i przełaczniki nie swieca sie ciagle. Poniżej daje schemat narysowany w pospiechu przeze mnie w paincie, ale widac na nim jak podłaczyc elektryke szyb bez przekazników ! Mase: wpiąłem sie w przewód od zapalniczki ;) potrzeba krótki kabelek gdyż blisko mamy przełaczniki. Plus: u siebie wpiąłem w czerwony przewod idacy do stacyjki pod kierownica (trzeba zdjac obudowe). reszte widac na rysunku. Aha zeby to działało w taki sposob trzeba miec przełaczniki z bmw 6 pinowe! http://c.wrzuta.pl/wi13376/895cac92000bc4d0505caf5a/schemat -
witam Kolegów! Wczoraj zamontowałem szybki elektryczne i jest wszystko git :) A wiec wszystko pasowało jak nalezy. Zadnych przekazników! dwa przełaczniki oryginalne bmw i mechanizmy i nic wiecej :) wysterował mi je mój nauczyciel od elektryki w szkole :) i działa dobrze nawet się przełaczniki podswietlaja :D Szyba ładnie sie domyka do samego konca jak i otwiera. Jeśli ktoś chce zamontowac tak jak ja bez przekaznikow, mniej komplikacji mniej roboty a tak samo działa to pisac na pw rozrysuje schemat podłaczenia ;) dziekuje za pomoc i pozdrawiam :) PS. w miare jedzenia apetyt rosnie;D szukam mechanizmów na tył ;) -
ja mam oryginalne przelaczniki takie jak sa w bmw wychodza 6 pinow, niby dobrze wysterowane jest wiec czemu nie dziala ??? -
mechanizmy jednak do sedana moj bład:D druga sprawa, otóz pewien elektryk sprzeczał sie ze mna ze nie trzeba przekaznikow ze wysteruje sie na samym przełaczniku... i tak zrobiłem ale jednak nie działa.... da rade na samym przełaczniku??? czy jednak musowo przekazniki zwierno-rozwierne ? -
to juz jest drugi komplet mechanizmow pierwszy kupilem to silniki były padniete i pokrzywione prowadnice.. jednak pasowaly. Teraz mi sie wydaje ze sa z compacta a facet mnie zapewnia bo sam wyjmował je z sedana i mowi ze to byl napewno sedan.....albo sie nie zna myli coupe z compactem i mysli ze compact to sedan.... z zamocowaniem nie bede miec problemu to nie jest sztuka ale co z tego jak zamocuje podlacze a szyba 3 cm nie dosunie sie.... albo nie bedzie do konca sie opuszczac...... wie cos ktos w tej sprawie?? -
no bolid bolid ;) ile Ci ten agro tjunerski zderzak koni zabrał ?>:D
czyli czekaj, zakladam mechanizm z szyba do drzwi, podnosze do gory szyby idzie w uszczelke i trzymam i zaznaczam gdzie ma byc mechanizm? czy zle zrozumialem? -
dzisiaj przyszły mi mechanizmy szyb elektrycznych... facet zapewniał ze sa do sedana.. jak sie okazało wg mnie sa od compacta. Mocowania pasuja tylko na dwa nity od lewej i prawej strony a gora i dół nie, ale na dole nie ma problemu dałoby dziurke zrobic.. Ale czy jak tak załoze to czy bedzie dobrze sie szyba otwierac i zamykac?? bardzo prosze o info jak najszybciej... -
napewno wiecej spali, mocy nie brakuje no w miescie ciezej bedzie, ale na trasie jak sie bujnie to leci ;) ja swoja 1.6 wyciagnalem wujka e34 520 z rowu stromego.. dało rade jedynie z tego wzgledu ze moja byla na asfalcie i kola sie tak nie slizgaly. Ale nie powiem siwo bylo :P
a mi spali tyle ile wleje :norty:
o ile mi wiadomo is mialy 144 km...
Patryk mozesz napisac jak to robisz? ja nie moge znalezc nigdzie...;/
