saab9000cse
O saab9000cse
  • Urodziny 30.11.1961
    1932 r11, 1997 e36m52, 1998 e36s52
    pacanow/lodzkie
  • Zawód
    tech
Osiągnięcia saab9000cse
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. W Stanach nigdy nie bylo sprzedawane 730, takze nie sprzedawane sa Diesle E65 najmniejsze to z silnikiem N62 4.5l. Nie sadzisz, ze 3.0l diesel w karoseri e65 czy nawet w e38, moze nie miec wystarczajaco mocy zeby osiagac wieksza szybkosc?
  2. Oryginalny system sklada sie z 3 czesci, ktore sa latwe do zainstalowania, retrofit/ uruchomienie bedzie konieczne. Sa dwie mozliwosci zaprogramowani, wlaczany pilotem lub wlaczany pilotem i po przez przekreceniu kluczyka w dzwiach lub bagazniku
  3. Instalacja jest prosta, musisz dokupic, Video Module, wpiac w obieg swiatlowodow, nie obejdzie sie bez wizyty dealer'a , po zamontowaniu system musi byc uruchomiony, do tego jest konieczne podloczenie do Progman. Podaj email na PW, przesle Ci numery czesci, ceny bedziesz musial sam sprawdzic.
  4. Przyslij mi Twoj email adres na PW, przesle Ci instrukcje montazu, numery czesci itd.
  5. ZKE , General Module jest bialy, musisz wyjac schowek, znajdziesz wsuniety w plastikowym uchwycie
  6. Jesli jest juz zainstalowany, wtyczka powinna byc umieszczona w schowku po stronie pasazera. Jesli nie masz przyslij mi Twoj email adres na PW, wysle Tobie cala instrukcje instalacji. To co powiedzieli w serwisie, wydaje mi sie ze sie troche boja tych nowych modeli, MP3 player udaje sie zalozyc teoretycznie i praktycznie. MP3 nie jest wlaczony w MOST bus (media), tak ze nie trzeba zmieniac VO (vehicle order)
  7. Dodatkowa wtyczka na iPOD. Po podlaczeniu iPOD mozesz urzywac sterownia na display i IDrive .
  8. Czujnik nie jest jeszcze do konca przeciety/przetary, niedlugo bedzie sie palila caly czas
  9. saab9000cse
    Wskaźnik paliwa!!!
    Masz dwa czujniki poziomu paliwa, po stronie pasazera jest razem z pompa, i po stronie kierowcy jest tylko czujnik/potencjometr. Musisz sprawdzic oba czujniki. Po wymontowaniu na zewnatrz podlacz ohmomierz i powoli przesluwaj plywak. Jesli w jakimkolwiek momencie stracisz kontakt, bedziesz musial wymienic cala czesc. . Wystarczy, zeby na moment potencjometr stracil kontakt, zeby wskaznik w liczniku przestal pracowac, lub mial mylny odczyt. Czujnik po stronie kierowcy, ma podlaczona rurke plastikowa, w srodku zbiornika paliwa, musisz ja rozlaczyc zanim wyjmiesz, tak samo przy zakladaniu, upewni sie ze ja dobrze polaczysz, posmaruj O-ring.
  10. Zacznijmy od poczatku. Z tego co wiem, to Patryk kupil silnik z 98 m52 z kompletna instalacja elektryczna silnika i DME. Teraz, zeby to uruchomic bedzie potrzebowal EWS. Moim zdaniem, najprosciej byloby zakupic nowy modul EWS, transmiter i ring/antene przy stacyjce, nowy kluczyk z cylinderkiem, po prostu odbudowac caly system. Wycofuje wszystki co poprzednio napisale, Robert zmusil mnie do poszukania w starszych materialach i to co napisalem nie bedzie pracowac. Teraz jak to pracuje: DME (digital motor electonics) ma wlasny kod ISN ktory nie moze byc zmieniony. EWS musi byc zaprogramowany i schynchronizowany do tego ISN kodu. Cyfrowy sygnal jest wysylany z DME do EWS i po rozpoznaniu kluczyka EWS wysyla ten sam kod spowrotem do DME. Poza tym EWS po rozpoznaniu kluczyka sluzy jako przekaznik do rozrusznika, jest polaczony z GM. Po prostu nie przeskoczysz, Patryk masz dwa wyjscia, probowac odbudowac EWS, zamawiajac czesci u dealera lub zostawic instalacje od starego silnika. Masz schematy od obu rocznikow, bedziesz musial sam zdecydowac. Robert, przyslij mi Twoj email na PW, przysle ci troche ciekawych materialow Pozdrawiam i przepraszam za bledna informacje saab9000
  11. W E36 jest w tylnej szybie z wyjatkiem cabrio. Modul znajduje sie w tylnym slupku po stronie kierowcy.
  12. saab9000cse
    Logic 7
    Jest duza roznica, postaram sie wypunktowac; Podstawowy system HiFI 1. kontrolowany tylko przez ASK 2 moc 40 W na kanal, calosc 180W 3 srednie glosniki , tweeters, zasilane przez ASK, sub-woofers pod siedeniami przednimi zasilane przez wzmacniacz. 4 brak mozliwosci diagnozy wzmaczniacza 5 10 glosnikow LOGIC7 1 HiFi system z Surround Sound, 7 fali equalizer 2 logic7 jest aktywnym komponentem MOST - media, polaczony swiatlowodem 3 mozna programowac. 4 mozliwosc diagnozy 5 moc 40W glosniki, 70W woofer, caly system ma moc 420W 6 adaptuje sie do poziomu dzwieku, np zmieniajac stacje. 7 13 glosnikow 8 glosniki w tylnych drzwiach 9 dodatkowy glosnik na srodku deski
  13. Czy myslales o zrobieniu oslony pod silnik, z aluminiowej blachy, troszke bedzie trudno zainstalowac z przodu, sam plastik
  14. saab9000cse
    Długie światła?
    Odpowiedz jest w nazwie firmy; Brake My Wallet - BMW co w wolnym tlumaczeniu znaczy: zniszcz moj portfel[/b]
  15. I juz sprzedali od poczatku roku do konca kwietnia 101,151 nowych samochodow(BMW i MINI) tylko w samym kwietniu sprzedali 28,563 samochody.
