doctor_pit
Treść opublikowana przez doctor_pit
  1. Właśnie kupiłem... mają tego sporo i ceny nie z kosmosu Dobrałem jeszcze kilka drobiazgów i jestem zadowolony, dzięki :)
  2. Dzięki już szukam :) Tak, z Głogowa, ale 7 rok w Swarzędzu mieszkam...
  3. W którym miejscu??? Jadę do siebie do Głogowa...zajechałbym po drodze... a może masz namiar lub telefon?
  4. Włąśnie znalazłem w Lesznie używkę z angola... za połowę tej ceny. Ale dzięki :)
  5. Po prostu zdechł sam wiatrak i wyłamał się z ośki... Nie mam na tyle możliwości czy zdolności by połatać wszystko Na Allegro, znalazłem trzy, które by odpowiadały... Szukam każdej możliwości...
  6. Witam! Poszukuje wentylatora Klimatyzacji do swojej e39. Model przedlift, więc 4 piny... Wiem, że trudno jest znaleźć, ale wierzę że się uda... Proszę o kontakt tu, może być mail: [email protected] lub 691997647 (choć będąc w pracy mogę nie byc dostępny)
  7. Dobrze że dodałeś... o ile płyn jest na właściwym poziomie.
  8. Po prostu uzupełnij płyn chłodzący...i jeśli to nic innego, powinno wrócić do normy.
  9. aku kręci jak głupi... dwa razy jakby już załapał, ale znów nic... przeczyściłem styki przekaźników, sprawdziłem bezpieczniki i nic... :/
  10. Koledzy! Mam problem z moją 520i. Dojeżdżając do skrzyżowania silnik zgasł. Chciałem go jeszcze siłą rozpędu zapalić z "2", ale bez powodzenia. Kręcenie rozrusznikiem tez nic nie dało, ale co najdziwniejsze....kontrolki się paliły. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK, ale po ponownym wejściu do auta te same kontrolki już się nie zapalają. Jedynie w końcowej fazie przekręcenia kluczyka zaświecają się na moment i gasną. Pomóżcie proszę, bo nie mam środka transportu, a tu praca i urlop za pasem...
  11. doctor_pit odpowiedział(a) na mluki temat w E39
    i o to mi chodziło... a muszla to górna część, którą łapiesz i ciągnąc do siebie otwierasz drzwi... :) dzięki
  12. doctor_pit odpowiedział(a) na mluki temat w E39
    a ja dodam trochę innę pytanie... czy jest możliwość przełożenia "muszli" z tylnej klamki, do przodu? czy to jest zespół, czy można to rozebrać i przełożyć? dostać lewą kierowcy jest dość trudno, a i cena trzy razy wyższa niż tyłu...
  13. Nie, kręci od razu...z nim problemu nie miałem jeszcze...
  14. Immo jest po lewej stronie o kierownicy pod deską...trzeba rozebrać plastiki i widać pudełko wielkości paczki papierosów... a kostka jest pod pokrywką kolumny kierowniczej...dwie śrubki i zatrzask... i jest dostęp
  15. W tym wszystkim okazało się to, że jeż był i jest dobry... nie zajrzałem we wszystkie "zakamarki"... działa teraz jak należy...a ja mam zbędnego jeża... :) cóż, tak to bywa kiedy się nie sprawdzi wszystkiego do końca.,..zbędny wydatek!
  16. Ok! Jeża mam i nawet oryginał... teraz tylko jedno pytanie, bo nigdzie nie zauważyłem o tym wzmianki... czy przy wymianie odłączać akumulator, czy działać od razu...?
  17. Witam! Poszukuję rezystora do E39. najlepiej części a jak nie, to pewnego sprzedającego gdzie mogę ją znaleźć (oczywiście używane) Idealnie byłoby w Poznaniu lub najbliższej okolicy... Pozdrawiam
  18. Jesteście wielcy!!! popatrzyłem w forum, poszukałem u siebie co gdzie jest i ... Stacyjka na "1"...szybkie wyciągnięcie.. "strzałka" + 3x śmigiełko... DZIAŁA!!! Rewelacja
  19. Witam! problem pojawił się kilka dni temu... Auto normalnie otwieram, ale nie mogę zamknąć z kluczyka... Zmieniłem kluczyk i to samo. Czyli cos w sterowaniu zamykania... Czy możecie mi pomóc, gdzie i do czego zajrzeć? Może tylko wtyka jakaś lub inny banał...
  20. właśnie w następnym tygodniu zamierzam się brać za wymianę szczęk ręcznego...więc sprawdzimy... :) dzięki
  21. Witam! Podczas ruszania, czy przyśpieszania z małych prędkości, dochodzi z tyłu niepokojący dźwięk...coś jakby "szczotkowanie"... Przy redukcji w większych prędkościach tego nie ma... Czy to coś z mostem, dyfrem...?
  22. Żaden rozrusznik... Okazało się że płytka Motoroli, obsługująca Imobiliser padła... Szybka wymiana, krótkie lutowanie, programowanie i ... działa jak nowy! :) Dzięki za sugestie... :)
  23. No i powtórka z rozrywki... chyba jednak kostka...
  24. Sprawdziłem uziemienie silnika i "na razie" jest OK... jak będzie się coś działo później, to pozostaje warsztat! Dzięki! :)
  25. Witam! jestem nowy tutaj i mam pytanie... mam dwa tygodnie 520 e39 i dotychczas wszystko było Ok, ale... mam świeżą instalację LPG i nie wiem czy to ma jakiś związek... jechałem w trasę i chciałem zobaczyć ile zrobię na zbiorniku... podczas jazdy skończył się gaz i przełączyło na benę...ale przy tym mocno szarpnęło!!! jechałem dalej i po dojechaniu do celu zgasiłem silnik... po 10min. chciałem podjechać jeszcze gdzieś i ... cisza! kluczyk w stacyjce, kontrolki świecą jak zawsze ale spod maski cisza... słychac pompkę paliwa (wstępne podanie) i potem nic... sprawdziłem bezpieczniki, wszystko co potrafiłem i mogłem... i za 30-tym razem zapalił... i kolejne 15 już nie... cóż to może być i jak się pozbyć tej denerwującej usterki...?
