Treść opublikowana przez megapol
Dobry elektronik od e60 łódzkie , inpsekcja, przepalona żar.
Witam. Szukam jakiejś dobrego elektornika żeby pokasował mi inspekcje w moim e60 2008 rok lift , błąd przepalonej żarówki ( mimo dobrej ) . Dziękuję za pomoc i POZDRAWIAM
Wyskakujący błąd przepalonej żarówki w klapie w board ???
Witam. Wyskoczył mi ostatnio błąd w board computer przepalonej żarówki klapy tylnej podświetlenia , wymieniłem żarówkę , mimo to nie świecie, przepinałem dwie żarówki obie chodzą ale z lewej strony podświetlenia klapy. Czy to bezpiecznik ????? gdzie go znajdę???? POZDRAWIAM BMW E60 530d 2008 rok
Wymiana żarówki w podświetleniu tablicy klapy w e60
Witam. Mam przepaloną lampkę oświetlenia klapy w e60 . Jak się do niej dobrać , czy trzeba zdejmować wykładzinę z tyłu klapy , czy można to wyjąć od zewnętznej strony?? POZDRAWIAM
Czy przy wymianie oleju wymienia się coś dodatkowo??
Witam. Mam pytanko , wymieniłem olej w e60 z filtrem powietrza i oleju. Czy wymienia się ( słyszałem że jakiś separator po zdjęciu osłony silnika co drugą wymianę ) ??) coś dodatkowo ??? POZDRAWIAM
Jak wykasować inspekcję olejowa w e60 2008 rok??
Witam. Wymieniłem właśnie olej w silniku i filtry, czy ktoś z was resetował inspekcję olejową w E60 w menu ustawieniach. Niby przytrzymuje się przycisk kilometrów i włącza zapłon i wybiera ale u mnie nie chce pójść. Czy ktoś z was ma jakiś sposób ?? POZDRAWIAM
Czy łatwo wymienić olej i filtry powietrza w 530d??
OKI , dzięki , a ile mniej więcej wchodzi oleju do 530d po zlaniu starego i założeniu nowego filtra oleju/??
Witam. Mam kupiony olej , filtr powietrza i oleju . Czy po zdjęciu osłony łatwo wymienia się filtry , głównie powietrza bo jest wielki ,??? Czy na coś zwrócić uwagę , czy rozgrzewać silnik itp???? Dziękuję i POZDRAWIAM
Czy nagrzewnica z anglika będzie pasować
Witam. Padła mi nagrzewnica w moim e60 .Czy wersja 2008 z anglika będzie pasować???. Tzn z moim klimatronikem rozdział powietrza??? Jakie rzeczy nie pasują z reguły od anglików??? POZDRAWIAM
Nieszczelna klimatyzacja , pomocy??? Znacie kogoś?
A czemu 4000 zł ??. Załamany jestem. W serwisie to robiłeś ?? Gdzie??? Z kąd wiesz że to fabryczny mankament e60 ??? Dzięki za info , masz może tel , wyślij mi na priva zadzwonie bo mam kilka pytań POZDRAWIAM
w piotrkowie na ul cytrynowej ???? a czym się zajmuje , mechanik????
http://moto.allegro.pl/kompletna-nagrzewnica-bmw-e60-e61-idealna-i1518052933.html czy nagrzewnica z parownikiem jest czy to jest demontowalne??? POZDRAWIAM
Witam , Dzisiaj chciałem napełnić klimatyzację ale okazało się że nie ma szczelności. Nieszczelność sprawdzaliśmy azotem i podciśnieniem, Wybija najprawdopodobie z parownika pod deską rozdzielczą ( oglądałem połączenie przewodów klimy do ściany grodziowej ale jest oki ) Wybija od strony deski. Jak to jest z wymianą parownika od klimy , Czy jest sposób wymiany bez demontażu deski rozdzielczej od strony schowka pasażera . Znacie kogoś z łódzkiego kto by to wymienił lub miał pojęcie żeby czegoś nie pourywać , (I czy serwis bmw ma pojęcie???) Czekam na info , POZDRAWIAM
Czy w warunkach domowych wymienie tarcze i klocki w 530d 08r
Witam , mam jeszcze pytanko czy klocki textara tak jak któryś z was zachwalał to są miekkie tzn nie popierniączą tarcz. Wiem że tarcze textara albo ate a klocki textara ,. Co o tym sądzicie????
Jakie zabezpieczenia macie w E60 ? Znacie kogoś??
Witam , Myslę o alarmie ZEDER , kobitka przez telefon mówiła mi że nie mają przypadków kradzieży jedynie próby włamań. Co o tym sądzicie. a jak myślicie o http://www.autoblok.com.pl/ofe/o1.html, jest to hydrauliczne hamulce blokada na taką małą kartę. Co o tym myślicie? Który lepszy według was POZDRAWIAM
tylko że ja mam automata i blokade skrzyni nie założe/
Zakupione BMW i problem z papierami pomocy!!!! Masakra
Witam. Przepraszam was ale przebrnąłem wkońcu . Wysłałem do komisu tablice rejestracyjne , dowód rejest. i karte pojazdu. U siebie jeszcze raz przerejestrowali , czyli zmienili przeznaczenie pojazdu tam gdzie przerabiają busy na osobowe , czyli zmiana przeznaczenia d( demontaż k0ogutów, demontaż skrzyń z piachem a żeby waga była ok montaż siedzieńw bmw 530d :))) . Z tym papierem do okręgowej stacji pojazdu i dalej z tymi papierami do wydziału komunikacji i tam przerejestrowali w dowodzie ze specjalnego-pomoc drogowa na samochód osobowy , w karcie pojazdu mam adnotację że zmieniono przeznaczenie. U mnie samochód w wydziale komunikacji nie do zarejestrowania nie chcieli tego ruszyć, tamci to przerobili od ręki , tylko czekanie 2 tygodnie na dowód bo wydali im miękki i czekałem na twardy, w sumie miesiąc samochód stał w garażu ale jest już OSOBOWY 530D :)))) NAUCZKA NA CAŁE ŻYCIE ŻEBY PRZEGLĄDAĆ PAPIERY POZDRAWIAM
a czy ten gps tracker da radę zakłucić jakimś sposobem??? POZDRAWIAM
http://www.dest.pl/funkcje.htm a co o tym sądzicie alarmie ??? Czy mówiliście o tej karcie jako zabezpieczeniu w bmw montowanym w ASO??? Jak myślicie dobre to będzie??? A na narutowicza montuje te karty tak???? POZDRAWIAM
a znacie kogoś kto coś by takiego zrobił w samochodzie po 2008 roku na karte ???? ja wiem pstryczek możecie w 20 letnich bmkach ale nie po 08roku.
Witam. Mam do użytkowników E60 ( mój rok 2008 , 530d sedan) pytanie. Jakie zabezpieczenia kradzieżowe macie pozakładane macie w swoich BMW ?? Szukam też kogoś kto by się podjął coś założyć w moim BMW , najlepiej odcięcie zapłonu na początek i nie tylko . Jestem z Piotrkowa Tryb. Czekam na odpowiedź co by było najlepsze bo nie chciałbym zgubić BMW . POZDRAWIAM PS ZNACIE JAKIEŚ WARSZTATY WOKOLICY?
Jaki alarm byście zaproponowali do BMW 530d 08 rok??
Witam. Mam zamiar założyć jakiś sensowny alarm do mojego 530D . Czy znacie kogoś z województwa łódzkiego żeby coś mógł założyć sensownego antykradzieżowego. Myślałem o jakimś na początek odcięciu zapłony.Ma ktoś z was jakieś doświadczenie , Czy znacie kogoś kto coś robi w takich nowych samochodach??? POZDRAWIAM
328i - Czym ściągnąć sprężyny po wymianie ????
http://allegro.pl/sciagacz-do-sprezyn-mcperson-2-szt-fv-250-250mm-i1479255332.html czy jakbym zostawił na kilka nocy sprężyny pomoże to trochę żeby się to ułożyło>????? jak sądzicie
a jak założe takie klamry obniżające to się ułożą szybciej , czy lepiej nowych założonych nie ściągać, POZDRAWIAM
Witam , Wymieniłem sprężyny z przodu w E46 328i na Keyaba gdyż mi jedna pękła. Wkurza mnie że przód wysoko stoi w porównaniu z tyłem i nieładnie wygląda, Jak domową metodą ściągnąć sprężyny,??? Czy kupić takie ściągacze do obniżania sprężyn i na trochę zostawić czy jest jakiś inny sposób???? CZEKAM NA POMOC, Czy wogóle to pomoże?????
JAk to jest z tym kolektorem po lifcie w E60 530d??
Mam kupione E60 530d po lifcie z 08/2008 roku. Znajomy mi uświadamiał że po lifcie poprawione są urywające się klapki w układzie dolotowym w konstrukcji silnika . Nie wiem komu wierzyć. Czekam na wasze opinie ????? Czy jest sens grzebać czy nie ?????/
