djmozi
    325i E90
Osiągnięcia djmozi
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam , co sądzicie o tych felgach ten zestaw wejdzie śmiało http://allegro.pl/3sdm-0-06-18x8-5j-et35-9-5-et40-5x120-i4913356647.html
  2. Model 325i 218km z silnikiem N52 o pojemności 3.0L I6 EFI są w wersji USA
  3. djmozi
    E90 felgi ET
    Witam, interesują mnie te felgi, 2x 7,5J e42 i 2x 8,5 et38 . Posiadam srebrną e90 , co sądzicie o takich felgach do bmw? http://allegro.pl/oryginal-mercedes-amg-slk-18-cali-i5372037691.html
  4. djmozi
    Pompa wody N52
    Trochę opcji jest :) , jak przyjdzie bedzie dobrze, przygotuj płyn do chłodnicy troche ucieknie zapewne
  5. djmozi
    Pompa wody N52
    Tą co podałes z allegro jest cena atrakcyjną trochę zaniżoną co do niej jak napisał chris99 najlepiej zadzwonić, zeby podał pare informacji , maja dwie sztuki na stanie ,z allegro pozostaje nastepna ta napewno pewniejsza ale ten pełny bak paliwa można zaoszczedzić http://allegro.pl/elektryczna-pompa-wody-bmw-e60-e63-e65-e70-e81-e82-i5677173378.html
  6. djmozi
    Pompa wody N52
    To troche pochodziła :-) ja i inni co wiem nie mieli takich bonusów , śmiało możesz brać tą PIERBURG , napewno nie jest dużo gorsza od Hepu - jest firmą bardziej popularną itp. ceni się inaczej.
  7. djmozi
    Pompa wody N52
    Jaki masz przebieg auta tak z ciekawości u mnie padła koło 80tys ,własnie takie są objawy czasem zaskoczy bedzie dobrze ale potem coraz gorzej ,przy wymianie pompy mozesz wymienić termostat jak nie był ruszany , te czesci razem pracuja i szwankują za jakiś czas i tak zacznie pokazywać błąd , miałem właśnie dwa błędy pompy i termostatu .Dobre pompy są Hepu firmy niemieckiej cenny to pokazują , jedna się znalazła kolo 1500zł , te PIERBURG są troche gorzej wykonane i firma jest chyba Hiszpańska http://www.iparts.pl/auto-czesci/pompa-wody,bmw,3-e90-2005-01-2011-12,325-i-218km,16-5389-18450-100091.html http://autowanda.pl/?page=shop/index
  8. U mnie z błedami temostatu i pompy wodnej było 108-113 , po wymianie jest 90-95 , dla pewności jeszcze czujnik temperatury został wymieniony , myśle że termostat masz do wymiany . Podro
  9. Witam , mam problem z jednymi drzwiami z tyłu strona prawa , wszystko sie otwiera z pilota , zamyka guziczek sie chowa , tylko od środka nie mogę otworzyć klamka nie ma oporu otwierania ,czy to zamek bedzie do wymiany czy szukac winy w bezpiecznikach ale dziwi mnie ze to tylko jedne drzwi .Pozdrawiam
  10. Witam , mam również problem z tym płynem , niby powinien być zielony taki jak wyżej u poli_x , zakrętka zielona u mnie jest zalany czerwony niżej zdjecie ? co ja ma w końcu zalać może mi ktoś pomóc , Poli_x zmieniłeś płyn na Jaki . http://img577.imageshack.us/img577/7139/dsc01243ei.jpg
  11. A co byś mu proponował na felgi 18 jaki rozmiar ? , każda uwaga jest cenna , ja też przymierzam się do takich rozmiarów .
  12. Mam u siebie 225/40/18 , 255/35/18 na R/F , drogi na to nie pozwalają hee , zmieniam to na zwykłe opony 225/40/18 bez zmian tył 235/40/18
  13. Myślę że używany wezmę jest tego trochę do 100zł , może nie będzie z wadą , dzięki chłopaki za pomoc
  14. Witam , chcę kupić na allegro spryskiwacza , lewy trochę cieknie , ale nie padają czy to lewy czy prawy .Czy jest jakaś różnica miedzy stronami ?
  15. Witam , jakieś trzy tygodnie temu miałem takie same zachowania auto falowalo na obrotach , buda również się trzęsła jak by nie paliła na 1-2 cyli. , pojechałem na kompa miałem 3 błędy , dwa spowodowane ta awaria , że szarpało mi na D jakiś jeszcze , trzeci błąd jak wspomniał dziąsek do vanosa , tu jest pokazane dokładnie nie trzeba nawet osłony silnika zdejmować http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=486201 , po przedmuchaniu sprężonym powietrzem tych czujników auto ożyło błędy zgasły wszystko grało . Ale dodam że miałem do wymiany olej świeciła sie kontrolka , ponad 20tys przejechane było napewno , po wymianie filtr oleju był dość sparciały i czarny podobnie olej , i właśnie od tego stała się ta awaria mam nauczkę . Olej kiedy wymieniałeś? , musisz przedmuchać te dwa czujniki koniecznie .
