Kuba e30
Treść opublikowana przez Kuba e30
  1. Witam Auto to e30 cabrio 1990r. jeszcze wąska lampa. Otóż odnalazłem w bagażniku w prawym rogu gzie w nowszych wersjach ( szeroka lampa) jest akumulator ciężarek orginalnie przymocowany, który waży ok 15kg. Co to jest i czemu to pomaga - może wyważenie auta.\ Jest to napewno część orginalna. Pozdrawiam
  2. Kuba e30
    amortyzatory e30
    Witam To w takim razie się tam zgłoszę . Masz może jakiś namiar do Pana Bieńczyka? Dzięki Pozdrawiam
  3. Kuba e30
    amortyzatory e30
    witam To w takim razie biorę komplet B8 i już, ale nie w zerkopolu gdyż tam jest drogo a mi wystarczą seryjne ustawienia amorków ewentualnie w przyszłości coś można wyregulować u Pana Bieńczyka. Co do cen to znalazłem amorki B6 i B8 w tej samej cenie B6 i B8 przód 400 szt , tył 300 szt. pozdrawiam
  4. Kuba e30
    amortyzatory e30
    Witam Dzięki za pomoc lukas_e30. Czyli do mojego auta wejdą B6 M technik, czy one różnią się jakoś zewnętrznie i sposobem mocowania od B6 ? Ja jestem zdecydowany na obniżenie -30/-30 i najprawdopodobniej właśnie weitec gdyż podobno jest to stosunkowo miękka sprężyna a amorek będzie twardy i teraz czy bawić się w te B6 M Technik czy odrazu zapodać B8 ? Jeszcze pytanko : z jakiego powodu mantujesz przód B6 M a tył B6 ? Pozdrawiam
  5. Kuba e30
    amortyzatory e30
    Witam Lukas e30 - czy mógłbyś mi przybliżyć temat z Bilsteinami 'm technik'. Właśnie kompletuje zawiechę taką do cywilnej jazdy. Zastanawiam się nad B6 lub B8 i weitec'i 30/30. W trakcie poszukiwań dotarłem właśnie do tych B6 m technik ale nie wiem co i jak. Moje auto to e30 cabrio 325i 1990r. pozdrawiam
  6. Kuba e30
    dane akumulatora
    Witam Jakie parametry powinien mieć aku do e30 cabrio 325i 1990r, wąska lampa, aku z przodu. pozdrawiam
  7. Kuba e30
    różnice w zawieszeniu
    Witam W takim razie z którego modelu brać i czy będzie pasowało bez żadnego przerabiania? pozdrawiam
  8. Kuba e30
    Witam Mam pytanie odnośnie zawieszenia w modelach e30. Jaka jest różnica w zawieszeniu (amortyzatory, sprężyny) w różnych wersjach e30- stek. Otóż ja mam cabrio z 1990r. i zdecydowałem się na zakup kompletnego zestawu Bilsteina B12 ale akurat do cabrio nie jest dostępny a do pozostałych modeli (coupe, sedan ...) jak najbardziej. Czy istnieje możliwość zaadaptowania z innego modelu ?? Pozdrawiam
  9. Witam Powoli zaczynam szukać siatki do swojego windshot'a (oryginalna jest pozadzierana), gdzie można to kupić ,proszę o pomoc gdyż jakoś ciężko mi to znaleźć. pozdrawiam
  10. Kuba e30
    łożyska - padły
    Witam Niestety przyszedł czas na wymianę tylnich łożysk- zaczęły się odzywać. Czy są wymienialne osobno ,czy z całą piastą. Jaki jest koszt czy warto kupować zamienniki - jeśli są , czy orginały? Może jakiś adresik najlepiej w Warszawie. E30 325 cabrio. Pozdrawiam
  11. Witam Mam luzy na krzyżaku na wale kierowniczym, niestety nie da się tego zregenerować, trzeba kupić nowe. Macie może jakiś namiar na zamienniki bo w serwisie mi powiedzieli 600 pln - horror pozdrawiam
  12. Kuba e30
    Cabrio - Windschott
    Witam Czy ktoś wymieniał może tą siateczkę w windscho'cie, moja niestety jest lekko podarta i chę ją wymienić , znalazłem aukcję na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52480539 , ale troszkę drogo 600pln. za kawałek siatki. Może idzie to czymś zastąpić? pozdrawiam
  13. Kuba e30
    szyba czołowa?
    Witam Dla ogólnej informacji : Dzwoniłem do serwisu i szyba czołowa w cabrio e30 jest inna niż w pozostałych modelach. pozdrawiam
  14. Kuba e30
    szyba czołowa?
    Witam Czy szyba czołowa w e30 cabrio jest taka sama jak w innych modelach (coupe, sedan ...) ? pozdrawiam.
  15. Kuba e30
    Wałek rozrządu
    ormo ...
  16. Witam Ja miałem identycznie w mojej dawnej e30 M40 przy końcowych obrotach traciła moc z mechanikiem przeczyścilismy kopułkę (były zaśniedziałe elektrody) i pomogło jednak nie do końca nasza diagnoza to : pompa paliwa jednak zanim sprawdziłem to sprzedałem sprzęt. pozdrawiam
  17. Kuba e30
    POPROSTU GAŚNIE
    Witam Może to też być cewka. pozdrawiam
  18. Kuba e30
    Tuning
    Witam Ja posiadam e30 2,5 litra, mnie bardzo ciekawi tuning silnika w stylu Alpina B3 tam poprostu Użyto elementów silnika 2,7 + szlifowanie kanałów itp. wynik zadawalający ok 210 PS. Czy może ktoś się spotkał z takimi przeróbkami M20B25, mam linki ale słabo u mnie z niemieckim. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61279&item=7954339947&rd=1 http://www.e30.de/ - link Alpina C1 C2 C3 Pozdrawiam
  19. Kuba e30
    Kontrolka abs'u
    Witam Czy ktoś kto ma e30 2.5 z ABS może potwierdzić lub powiedzięć gdzie dokładnie w takim modelu znajduje się ta kontrolka - jest mi to potrzebne bo będę kupował nowy licznik i chcę mieć pewność co kupuję. ps. może ktoś ma taki licznik? pozdrawiam
  20. Kuba e30
    Kontrolka abs'u
    Witam Kurcze, to by znaczyło, że mam nie ryginalny licznik bo w moim żadnej kontrolki od abs nie ma, a miejsce patrząc od tyłu jest zaślepione. A dokładnie w którym miejscu jest ta kontrolka obok czego? pozdrawiam
  21. Kuba e30
    Kontrolka abs'u
    Witam Jeżeli w aucie jest ABS to czy powinna być kontrolka od niego w liczniku? pozdrawiam
  22. Witam Jakiej firmy są oryginalnie montowane dźwigienki i wałek rozrządu w e30 325 m20? pozdrawiam
  23. Kuba e30
    O RANY........!
    witam proszę mnie źle nie rozumieć z tym "cudem" , he he pozdrawiam
  24. Kuba e30
    O RANY........!
    Witam Cudo: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57324&item=7945777740&rd=1 pozdrawiam
  25. witam Ad 1 - U mnie gong syganlizuje tylko temperaturę , a reszta no właśnie widocznie coś jest nie tak , szukałem w postach i nie znalazłem konkretnie co powinien sygnalizować gong w e30 (cabrio). Ad1a - Sprawdziłem i niestety bez przekręconego kluczyka po otwrciu drzwi kierowcy szyby nie działają obojętnie jak bym nie kombinował jak otworzę drzwi pasarzera to obojętnie czy jest kluczyk czy nie guziki od szyb się podświetlają i wszystko działa. Ad 2 - może ktoś się orientuje jak to jest z lakierowaniem tych gum? pozdrawiam
