Treść opublikowana przez qqxczek51
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
ok już rozumiem jeśli chce szerszą to zamiennikiem 205x55x16 będzie 215/50R16 - tak czy nie ? Błędy będą nie duże opona wzorcowa 205 / 55 R 16 zamiennik 1 215/ 55 R 16 zamiennik 2 215/ 50 R 16 pokaż zamienniki średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) opona wzorcowa 631.9 mm 0 mm 0 % zamiennik 1 642.9 mm 11 mm 1.71 % zamiennik 2 621.4 mm -10.5 mm -1.69 % Różnica w prędkości 50 km/h 100 km/h 150 km/h zamiennik 1 50.86 km/h 101.71 km/h 152.57 km/h zamiennik 2 49.16 km/h 98.31 km/h 147.47 km/h
To wprowadziłeś mnie w błąd bo ja czytałem oznaczenia w inny sposób że 215 to szerokość 55 to wysokość a 16' to rozmiar felgi http://www.forumsamochodowe.com/kody-i-oznaczenia-opon-parametry-felg-et-vt2434.htm
to chyba logiczne że większe koła to gorsze osiągi i przekłamania liczników (prędkość, dystans) to tak jakbyś zmienił przełożenie główne Opona nie jest wyższa / większa/ tylko szersza więc średnica toczenia zostanie taka sama
Ale czy ten rozmiar 215x55x16 zmieni mi jakieś parametry auta : osiągi lub przekłamania ? Na 16 montowane są jeszcze rozmiary 225x50x16 - może takie warto wrzucić ?
Mam chęć założyć na alufelgi 156 opony 215x55x16 jak to się ma do jazdy BMW E91. Ktoś może miał takie założone. Obecnie mam na swoich felgach zjechane 205x55x16. Autem jeździ się dość komfortowo i chcę zakupić nowe oponki lecz mam dylemat jaki rozmiar założyć. Nie chcę aby auto jeszcze bardziej mi się położyło bo i tak jest seryjnie niskie. Wrzuciłem na przód dystanse 15mm i na tył 25 mm koła się wysunęły i zaczęło to jakoś normalnie wyglądać.
przyciemnienie szyb
może ktoś poradzi jak przyciemnić szyby w E91 jakieś przykładowe fotki czy wszystkie z drzwiami przednimi i jak ma być przepustowość
wymiana żarówek led światło trzecie stop w E91
Wymieniałeś może te ledy ? jeśli tak to podpowiedz jak wyjąć lampę i jakie zakupić ledy może jakiś link i czy są one wciskane w oprawkę czy trzeba rozbierać - rozklejać lampę i ledy lutować. Pozdrawiam.
Dzięki więc szukam lampki.
Co wiele mi nie pomogła twoja opowiedz. W dalszym ciągu nie wiem czy na pewno nie można wymienić samych diod w lampie trzeciego stopu i jak się do niej dostać.
Bardzo tanie BMW
Nie ma co się łudzić takie ogłoszenia się zdarzają - tylko brak tel lub nie ma kontaktu.
Witam szukałem na forum lecz nie znalazłem nigdzie jak wymienia się żarówki w trzecim świetle stop w E91 kombi. Nie wiem w ogóle czy są wymienne czy trzeba zmieniać całą lampę.Przepalone mam 4 diody do lampy nie ma dojścia od bagażnika bo lampa jest zamontowana w spojlerze klapy. nie wierzę że nikt z was nie zmieniał lub nie miał takiego problemu. W klapie są chyba 4 zaślepki , myślę że to będą do śrub od spojlera i przypuszczam,że trzeba odkręcić spojler a dopiero dostanę się do światła stop. Proszę o podpowiedź jak to mam zrobić.
Silnik 2.0d
Ja mam z maja 2007 roku i rura jest zakrzywiona w dół - i co oznacza że jest bez DPF u :D coś chyba nie tak?
Dodatkowe światło stop ?????
Doszedłeś jak wymienić, mam ten sam problem
