Wymiana kontrolki ASC
Witam, Jak wyjąć przycisk ASC ? Nie swieci mi zielona dioda ;/
jaki masz środek?? przed czy po lifcie?? jak po lifcie to panel ogrzewania musisz wyciągnąć i mysle że przed liftem tez wtedy wkładasz ręke i od pupnej strony wyciagasz na zewnatrz
Przed liftem , zywkły trójkąt ... Czyli jak ?
czyms cienkim a jak wyjmiesz popielniczke to nie ma miejsca by włożyć palca??
Raczej jak popielniczke wyjme to nic rady nie da , mówisz żeby podwarzć ?
albo od strony kierowcy sciagnąć oslone co okrywa nagrzewnice i wtedy reką sprubować sie dostać do niego lub podwazyć czymś cienkim
