Lewan
52 -
Treść opublikowana przez Lewan
Witam, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak ustawić ręcznie, tzn. dokładnie taką częstotliwość jaką bym chciał? Chodzi o uruchomienie konwertera mp3. A z automatu szuka mi częstotliwości aktywnych stacji gdy korzystam z przycisków strzałek. Chciałbym ręcznie wpisać częstotliwość, "nie zajętą" przez jakąś stację, jak to zrobić? Albo poproszę instrukcję gdyby ktoś miał. W załączniku zdjęcie jakie radio posiadam: http://pawellewandowski.pl/bmwradio.jpg
320D m47n2d20 symptomy kończącego się turbo - zmieniać już?
Lewan odpowiedział(a) na leptonhead temat w E90, E91, E92, E93
Z tym paliwem to czuje się oszukany. No mi aż ciężko uwierzyć. Człowiek chce jak najlepiej a tutaj taki syf, i jeszcze po droższej cenie. -
Z paliwem u mnie kryje się dość niesamowita historia. Od zawsze tankuję tylko diesel V-power Shella. Kiedyś jeździłem Passatem B5 i tylko na tym paliwie. Jeden kolega mi doradził że to najlepszy diesel. Oczywiście po wymianie na BMW też był tylko V-power. Od jakiegoś czasu, po przeglądach auta dowiadywałem się że mam wycieki oleju, że to pewnie turbo itd. I faktycznie zbierało się na dolnej pokrywie silnika. Byłem przekonany że stopniowo pada turbo. Nie za często jeżdżę w długie trasy po za miasto, stąd też autko miewało okresy lekkiego, albo i może trochę większego zamulenia. Ale co jakiś czas przegoniłem po za trasą (objawy takie jak u kolegi-autora tego tematu). Też mam e91 320d z tym silnikiem. Po takim odmuleniu autko miało moc, wydawało się ok. W międzyczasie planowałem i szykowałem się na wymianę turbo. Z wyciekami oleju skończyło się tak że miałem dużą nieszczelność w przewodzie doładowania, i mechanicy zamiast się za to zabrać, to każdy wszędzie mówił że turbinę wymieniać. Wstawiłem nowy przewód i wszystko gra, sucho itd. I teraz najlepsze. Wczoraj odpalam samochód, ruszam i auto prawie nie jedzie. Toczyło się, dokładnie tak jakby turbina przestała działać. Oczywiście już poczułem kose. Dodam że byłem na lekkiej rezerwie paliwa (mogłem przejechać jeszcze 70 km). Stwierdziłem że podjadę zatankować i pojeżdżę, może zaskoczy, odmuli się. Zatankowałem 1 raz odkąd mam ten samochód, najtańszego diesla na BP. Niestety auto jechało podobnie, chociaż zaczynałem odczuwać jakby lekkie przywrócenie mocy. Wjechałem na autostradę, tam też horror ledwo się rozpędzał (trwało to dobrych 20 minut). W końcu jakoś rozbujałem do tych 150 km/h. I z każdym kolejnym przejechanym kilometrem autor robiło się co raz szybsze. Finalnie odmuliło się totalnie. W tej chwili mam znacznie szybszy samochód, pięknie wchodzi w obroty, więc turbo bardzo dobrze pracuje. Jeździ się zdecydowanie żwawiej niż na V-power. Silnik wyraźnie lepiej pracuje. Dzisiaj pokonałem trasę 200 km - sama radość z jazdy. Ogólnie jestem w szoku. Proponuję każdemu chociaż spróbować z innym paliwem. Oczywiście na shlella już nigdy nie pojadę. Już sama myśl o tym ile przepłacałem za to gówniane paliwo doprowadza mnie do szału. Trochę się rozpisałem ale może komuś przyda się ta historia. Jak się okazuję turbo to nie wyrok śmierci. I tak jestem zdania że należy je wymienić w odpowiednim momencie, ale jednak nie musi to być od razu tylko jedna przyczyna słabej mocy. Inna sprawa że już nawet nowe modele BMW potrafią mniej lub bardziej puszczać olej z turbo. Taka uroda tych samochodów. -
Napisz jakie paliwo tankujesz? Czy może jest to diesel V-power? -
Pewnie masz ze starości kable poprzecierane obok modułu CAS, czyli tej całej anteny odpowiedzialnej za sygnał otwierania i zamykania z pilota. I te przewody które do tego lecą pewnie już są sparciałe ze starości. W momencie kiedy ruszasz, jeździsz samochodem - zmienia się powietrze w środku, jest jakieś parowanie, wilgotność powietrza się zmienia, i to ma wpływa na te kable że raz to działa a raz nie. U mnie tak było. I taka usterka to w sumie standard w szczególności w E91 w starszy rocznikach.
E9X Silniki diesla - różnice i zestawienie awaryjności
Lewan odpowiedział(a) na K8v8M temat w E90, E91, E92, E93
Jak widać pod tym linkiem który zamieściłeś, większość wymienionych wad dotyczy silników diesla. Każdy sam sobie może odpowiedzieć czy lepiej kupić diesla czy jednak benzynę -.- -
e91 320d 163 km co to może być ???? POMOCY!!
Lewan odpowiedział(a) na woocasho temat w E90, E91, E92, E93
Po proszę link do tej oryginalnej turbiny za 1100 zł. -
Co do skrzyni to na pewno warto wymienić olej w skrzyni. Możliwe też że masz go za mało. W e91 w tym roczniku często ze starości niszczy się taka uszczelka przy wybieraku i stąd są małe wycieki, co w końcu powoduje że oleju ubywa i biegi wchodzą co raz gorzej.
U mnie było dokładnie tak samo jak opisujesz to u siebie. Też wyciągałem grot z kluczyka i nim otwierałem, wewnątrz też dało się otworzyć i zamknąć. Wina leżała po stronie przetartych przewodów. Kluczyki pewnie są ok.
A dlaczego jest powiedziane że to na pewno wina kluczyków? Mam też e91 2006 rok i u mnie było podobnie. Wina była po stronie modułu-anteny (nie wiem jak to się dokładnie nazywa), a konkretnie przetartych przewodów obok tego. Zrobił się tam syf ze starości, a wyglądało to tak że własnie nie chciało się otworzyć z pilota. Te kluczyki raczej się nie psują, same się ładują podczas jazdy (ważne żeby co jakiś czas pojeździć na jednym i drugim kluczyku).
Mam w tej chwili 250 tys., nie wymieniałem turbiny, jeżdżę i nic złego się nie dzieje. 2.0 D 163 KM 2006 rok.
[E91 320D] Osłona gumowa - wkładu filtra powietrza
Lewan odpowiedział(a) na Mariiusz temat w E90, E91, E92, E93
To Panowie jaką rurę polecacie, tą z allegro http://allegro.pl/bmw-e90-e91-320d-oryginalny-kanal-wlot-powietrza-i3765215334.html czy oryginał aso? U mnie też już wypada, tak jakby się skurczyła. Wygląda na to że to wada konstrukcyjna tego elementu. -
Dzięki za link. Mnie to mocno irytuje. Dbam o auto, w żadnym innym miejscu nie mam rdzy, a tam zaglądam i widzę jak rudy atakuje. Tak mnie to wkurza że wymienię na pewno te drzwi na całkiem nowe.
U mnie to samo, i to właśnie tylko w tym miejscu lekka rdza. Reszta auta ok. Czy kto wie jaki może być przybliżony koszt kupna i założenia nowych drzwi, nowych kupionych w ASO?
witus78: czy mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie, w którym to miejscu jest, ta guma po prawej stronie klapy?
Kluczyki nie dzialaja po otwarciu drzwi alarm.
Lewan odpowiedział(a) na witus78 temat w E90, E91, E92, E93
Z tyłu w podsufitce, zaraz przed tylną szybą. Tak wygląda ta antena, czyli moduł CAS: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2095-sterownik-cas/vKY11455 Padają ze starości i wilgoci kable obok, albo całe to "pudełko". Praktycznie przy każdym myciu samochodu gdzieś tam obok dostaje się woda. Wiadomo też że ze starości uszczelki gorzej chronią przed wilgocią. I stąd właśnie robi się ten cyrk z otwieraniem i zamykaniem z pilota. -
Miałem, w właściwie to mam dalej podobną sytuację. Prawie na pewno zalało, tzn. dostała się/ dostaje się wilgoć tam gdzie masz antenę - oczywiście wszystko ze starości, i z tego że to słabe miejsce i zły pomysł żeby w tym miejscu znajdowała się antena (skrzynka z modułem otwierania i radio). Masz tam pewnie zabrudzone i zawilgocone przewody. Możliwe też że całkiem padła ci antena i trzeba wymienić cały ten moduł. U mnie jak popada deszcze, jest wilgotne powietrze to kluczyk nie otwiera nie zamyka drzwi. Jak jest słońce, ciepło powyżej 10 stopni to jest ok. Oczywiście zaczęło się w tą zimę i w czasie mrozów w ogóle nic nie działało. Ryzykowne jest zamykanie z pilota (może się nie otworzyć i alarm będzie działał cały czas), dlatego dopóki tego nie naprawie to zamykam ręcznie kluczykiem, a tylko otwieram pilotem. W moim aucie moduł anteny raczej jest ok - chwyta nawet z dużej odległości. Ale muszę podjechać z tym do aso żeby rozkręcili całość i przeczyścili styki, przewody. Mam cały czas nerwową loterię - raz działa, a innym razem nie. Taki nowy moduł w ASO BMW - cena około 1000 zł, wymiana/robocizna 800 zł. P. -
Co to za model 320d ze ma tylko 136 KM ?
To żadna reklama. Nie mam zamiaru reklamować oryginalnego salonu, ale troszkę się zirytowałem szukając oleju. I w końcu pojechałem do BMW. Jakby nie było, mam jakieś większa zaufanie do tego punktu, niż jakiegoś przypadkowego warsztatu albo sklepu z olejami. Wszędzie każdy się mądrował, miał swoje racje. A widoczny test o niczym nie świadczy. Po za tym ten z BMW to też przecież Castrol. Skąd można wiedzieć co było wlane w te pojemniki.
[E91] 335D - wiosenny przegląd - pierwszy w PL - co wymienić
Lewan odpowiedział(a) na piotrek71207 temat w E90, E91, E92, E93
Ale ja nie mam iDrive ;p To zwykła 320d, bez nawigacji. -
Ok dzięki wielkie za info. Ogólny przegląd już mi robili w BMW ASO, szkoda że nie wykasowali. A DPF olewam, żeby się tylko nie paliła kontrolka ;p -
Podpinam się trochę pod temat, bez sensu było zakładać nowy. Czy może mi ktoś powiedzieć co oznaczają te ikonki, o jaki przegląd chodzi? Pojawia mi się to jak wchodzę w SERVICE-INFO. W instrukcji nie ma opisu takich ikonek. Wklejam zdjęcia, takie dwie ikonki się pokazują: http://l-art.pl/1.jpg http://l-art.pl/2.jpg Co to oznacza? -
Ostatnio musiałem dolać 1L oleju. Zastanawiałem się jaki olej kupić, za ile itd. Po sprawdzeniu kilku innych opcji w końcu pojechałem do BMW ASO. Dostałem niższą cenę niż na stacjach paliwa, do tego dodatkowo fajny futerał Castrola żeby go umocować w samochodzie gdybym jechał z tym w trasę. Olej na pewno oryginalny, dedykowany do 320d. A największy + to że silnik od razu lepiej chodzi, szybciej wbija się na obroty, wyraźnie dostał lekkiego kopa i lepiej pracuje. To samo zresztą miałem po pełnej wymianie oleju w salonie BMW. Wniosek jest prosty. Nie ma co kombinować z olejami, lepiej brać to co oferują oryginalnie.
wykrzyknik przy przejechanych Kilometrach
Lewan odpowiedział(a) na tomasztolala temat w E90, E91, E92, E93
Miałem taki wykrzyknik jak zapchał mi się, zamulił samochód, przez filtr DPF - długo nie jeździłem nigdzie po za miastem, nie miałem okazji przejechać się autostradą. Wyglądało to tak że odliczało te kilometry w dól, liczba była co raz mniejsza. I byłem przekonany że to odlicza płyn hamulcowy albo coś tam jeszcze, i że po tym pojawi się jakiś nie fajny komunikat. Dowiedziałem się że to chodzi właśnie o filtr cząsteczek stałych, że gdyby ta cyfra zeszła do zera to pojawiłby mi się komunikat o konieczności wymiany filtra albo jego przeczyszczeniu. Ale postanowiłem odmulić samochód, wykonałem konkretną trasę. I ten licznik z wykrzyknikiem zaczął się cofać, tzn. cyfra zamiast się zmniejszać, zaczęła się powiększać, aż w końcu wykrzyknik zniknął. Oczywiście po tym wszystkim autko zaczęło normalnie jeździć, prawidłowo wkręca się na wysokie obroty, jest dynamiczne itd. Wklejam zdjęcie jak to wyglądało: http://l-art.pl/bmw.jpg Akurat w instrukcji temat tego wykrzyknika nie jest w ogóle wyjaśniony. Można się tylko domyślać że oznacza zbliżenie się do terminu wymiany czegoś tam, albo braku czegoś po tych przejechanych kilometrach. -
KS od razu widać że jest wypisana przez tych co sprzedają. Ogólnie niezła mina to auto.
