Treść opublikowana przez martiso
BMW USB ROAD MAP EUROPE MOTION 2014-1
e90
audio za rozsadne pieniadze w e90
no raczej low - pass
da się - bez tego będzie wam tylko dudniło, oczywiście biorąc pod uwagę że macie zewnętrzne wzmacniacze.
na początku przekoduj swoje radio na wersję HIFI żeby z jednostki wychodził sygnał płaski (flat) potem ustawiaj wzmacniacz.
Być może wpada w rezonans próg ale ten zewnętrzny plastikowy.
wyklej komory matą dynamat, stp itp. można pokusić się o wyklejenie podłogi tymi matami ale to już większa robota. Generalnie wystarczy skupić się na samy plastikowych komorach i będzie :cool2:
jaki wzmacniacz i głośniki e60
jl audio xd600/6
Panowie mam problem z aktualizacją mapy Motion 2014-1. CIC-MID (fw 2012r) + emulator + wprowadzony kod FSC (pod vin navi) + USB z mapą - schowek pasażera:).Problem - aktualizacja rozpoczyna się po każdym odpaleniu auta, czyli nie działa to tak jak powinno, jeździłem ciągle przez ok 2h i też nic . Kolega z forum napisał mi że winę za to ponosi blokada funkcji video in motion w emulatorze i coś w nim należy grzebnąć - jesteście mi w stanie powiedzieć co dokładnie ? Będę wdzięczy za pomoc
Kompleksowe czyszczenie wnętrza? Warszawa.
polecam - sprawdzone http://www.wellness-car.pl/
(audio) czy w przedni kanal ma zwrotnice?
Woofery pod siedzeniami w bidnej wersji stereo są połączone z głośnikami w drzwiach w tym poście masz to opisane http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=557026
Skrzypenie/Trzaski e91 2006
dla potomnych https://www.lepsze-zgrzewanie.pl/index.php/tasmy-tefl/172/plastry-teflonowe szerokość 15 mm, grubość 0,13 wystarczy, kupić 20 m będzie na zapas
Poszukaj tematu o uszczelkach drzwi - jest tam podane jak się pozbyć raz na zawsze trzasków (taśma teflonowa)
E91 Wygłuszenie
pewnie że efekt z a bez będzie - ja bym kupował a dodatkowo na blachę nakleił matę np. STP na całą powierzchnię, poprawi się kultura zamykania drzwi :)
Dołożenie wzmacniacza HiFi
ja mam ten wzmacniacz u siebie podłączony, gra z zestawem gladena - jest :cool2:
Głośniki w HIFI są zasilane ze wzmacniacza tego czarnego. To co ja Ci pokazałem jest plug & play - nie przecinasz żadnych kabli wpinasz się w oryginalną kostkę i gra :) Wzmacniacz masz 6 kanałowy, zasila przód i tył oraz woofery pod siedzeniami. Gong od PDC też działa OK. Jest to chyba najlepsze "budżetowe" wzmocnienie sygnału w e90 bez użycia konwerterów HI-LO
- luzy na sprzęgle + gwizd przy odpuszczaniu gazu
gwizd - sprawdź złącze elastyczne wydechu (plecionka) być może jest dziurawa i daje ten efekt- Olej na kolektorze wydechowym.
jak masz nową uszczelkę to nie dawaj żadnych silikonów !- audio E90
poczytaj tam jest wszystko na temat audio w e90 http://www.e90post.com/forums/forumdisplay.php?s=c7dec562820eb3ea552ce39b841aaed0&f=27- Zanik ringów
to by nie mial kierunkow, szyby by nie dzialaly i oswietlenie w srodku a o tym nie pisze Myślisz że on się pali cały ? Nie -wypalone pewnie ma ścieżki odpowiadające za ringi. Niech jedzie do koderów i sprawdzi. Instalacja była dokłada więc jest wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu.- Zanik ringów
- Dołożenie wzmacniacza HiFi
jak masz już wszystkie głośniki to ciągnij kabli i podłączaj ten wzmacniacz. Kodować na HIFI - OBOWIĄZKOWO ! Da się spokojnie to navi zakodować- Łańcuch rozrządu N47
to po co w ogóle coś pisałeś ?- Łańcuch rozrządu N47
Proszę. http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=835 to jest wykaz klauzul abuzywnych - takich klauzul nie można stosować w umowach w ogóle a nie tylko pomiędzy firmą a konsumentem :mad2:- Łańcuch rozrządu N47
np. jakich ? - luzy na sprzęgle + gwizd przy odpuszczaniu gazu
