martiso
Treść opublikowana przez martiso
  1. Mautoserwis w Legionowie
  2. przy takim zabiegu musisz przekodować swoją jednostkę na opcje hifi i powinno być OK
  3. nie trzeba dziurawić kierownicy można ją zdjąć w cywilizowany sposób :)
  4. jeżeli kupisz rameczki i oryginalne tw np. z zestawu HIFI (niebieskie naklejki) lub Harman (pomarańczowe) z kablem zakończonym niebieską kostką to do głośniczka w drzwiach podłączysz je p'np
  5. może dokręcili Ci z mocno śrubę regulacyjną na maglownicy - jedź do nich niech poprawiają
  6. jeżeli chodzi o buczenie - sprawdź stan łącznika elastycznego wydechu (plecionka) - miałem taki sam problem w N47 w e90
  7. owszem są od AC Schnitzer - https://www.ac-schnitzer.de/de/bmw/3/f30-3er-limousine-f31-3er-touring/aerodynamik/aerodynamik-ohne-m-technik/ac-schnitzer-heckschuerzenaufsatz-fuer-bmw-3er-f30-f31.html
  8. sterownik jest pod osłoną kierownicy dlatego kabel hsd musisz mieć długi co najmniej 6m w f30 nie wiem czy w f31 nie musi być dłuższy. update - zestaw doposażeniowy oem z kamerą (bez sterownika) do f30 2600 pln - trochę drogo :)
  9. no to bez sensu kupowałeś bo ten tańszy też jest do F10 - myślałem, że wkleiliście numer wiązki dedykowanej do retrofitu f30 bo ona też kosztuje podobnie i ma chyba już kamerę w zestawie :) Tak czy siak wiązka będzie OK i wystarczy żeby się podpiąć do FEM i HU.W obu wiązkach w takim razie montaż sterownika jedynie w bagażniku.
  10. różni się długością kabla HSD ten tańszy ma kabel o długości 2m a ten droższy ok 6m. Kabel HSD łączy kamerę ze sterownikiem który w F30 w oem miejscu jest pod nogami kierowcy. Tym tańszym zestawem też podłączysz kamerę ale sterownik musisz gdzieś ukryć w bagażniku.
  11. poradziłeś sobie? Zabieram się za to samo i auto mam z 03.2014 dlatego jestem zainteresowany :)
  12. .
  13. Oba systemy powinny grać ze wzmacniaczem. Jak nie kupisz do tego wzmacniacza nie będziesz zadowolony z tego upgradeu, Jeżeli chcesz lekko poprawić audio (bez wzmacniacza) do dołóż do tego co masz głośniki do drzwi razem z tweeterami.
  14. Najtańszą dobrą opcją będzie Audio System M 90.4, ja polecam mosconi 130.4 i najlepiej z DSP (wersja bez DSP trochę tańsza). Zaletą mosconiego jest to że spokojnie zmieści się w fabryczne miejsce wzmacniacza.
  15. Jeżeli nie ma dodatkowego wzmacniacza to nic nie rób - lepiej nie będzie (jak przekodujesz wszystko zrobi się ciszej). Teraz masz dobrą podstawę pod dodatkowy wzmacniacz - będzie na pewno spora różnica.
  16. zależy jak duży wzmacniacz - ja mam mosconiego 130.4 DSP wrzucony w miejsce oryginalnego wzmaka tj. lewa strona w bagażniku. Jak masz duży wzmak to możesz go podwiesić w górnej części bagażnika lub wykorzystać "wannę" pod osłoną podłogi.
  17. BMW już rozwiązało problem z lichymi uszczelkami k†óre montują do wielu modeli https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0309627-srodek-antyadhezyjny-pf1 smarujecie raz i macie spokój na zawsze. Sprawdzone!
  18. obwód koła musi być taki sam a nie jego szerokość
  19. Też mnie to ciekawi, w E90, F10 i teraz w F30 jest tak samo beznadziejnie (fotelik Recaro i jakiś inny nie pamiętam oba isofix - ale problem ten sam ). Możne foteliki BMW są w tym zakresie lepsze?
  20. jak masz wersję base audio to te kable lecą z HU. Pod siedzeniem jest mostek z głośnikami w drzwiach dlatego masz 4 kabelki. Szukałbym przyczyny w HU raczej. Swoja drogą - dziwna sprawa.
  21. Pogadaj z Panem z Mielca https://www.facebook.com/CAS.Mielec - on bardzo dobrze ogarnia granie, na pewno potrafi stworzyć lepsze nagłośnienie niż HK. Pytanie jakim koleżanka dysponuje budżetem :)
  22. każdy ma wolną drogę - Ty się stosuj do zaleceń - ja wyłączam :) Pozdrawiam
  23. cały ten xdrive ten o kant :mad2: wyłączyć go trzeba apką xdelete i tyle.
  24. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1397330
