Gabrysh
Treść opublikowana przez Gabrysh
  1. pod kolektorem ssacym w bloku jeden jedyny niebieski czujnik.Pozdrawiam
  2. mialem to samo wymienilem czujnik temperatury wtryskiwaczy i problem ustapil :cool2: silnik po rozzgrzaniu pracuje na trybie awaryjnym i ciagle mysli ze silnik jest zimny i dostaje zla mieszanke.
  3. zaden krokowiec problem rozwiazany.czujnik temperatury wtryskow jakis mi wymieniono to o ten czujnik chodzilo.zaczol normalnie palic i zaczol miec sile.pozdrawiam
  4. czujnik tempreatury podobno robi takie objawy nie ma zadnego magika co moglby doradzic wszyscy jak rozwiaza problem to juz nie wchodza i nie wypisza rozwiazanego problemu :(
  5. mam podobne objawy przy muskaniu gazu samochod spada na niskie obroty i potrafi zgasnac.jest slaby.z rana jak jest zimny to wszystko jest ok rozgrzeje sie troche i zaczynaja sie problemy. do tego zauwazylem ze wiecej zaczol palic.podlaczylem pod kompa i pokazal mi takie cos:DME motor electronics MS42 fault l4 i activation map cooling OBD II P1662 czy ktos cos z tego rozumie?
  6. Gabrysh odpowiedział(a) na magnus15 temat w E46
    niebieski czujnik temperatury w bloku i bedzie po problemie :) albo jak mowisz zalales tylko 5l to mozliwe ze pompke paliwa zatarles i nie podaje ci waszki :wink:
  7. Gabrysh odpowiedział(a) na magnus15 temat w E46
    czujnik temperatury mialem to samo w swojej.zla podaje mieszanke paliwa albo wogole i z tasd ten problem.
  8. Wymien termostat na nowy i bedziesz mial po klopocie.cena okolo 200 zeciszy
  9. te stukniecia to luz w skrzyni wymienic nie zaszkodzi tlumik drgan na poczatku.a pozniej sie zastanawiac nad skrzynia tak jak ja mialem.do tego u mnie poduszki pod silnikiem wywolywaly drgania galki biegow.dwa lata meczylem sie zanim doszedlem do wszystkiego.
  10. Gabrysh odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    Siemanko mi mrugaly albo gasly wtedy musialem wylaczyc i wlaczyc i bylo ok pomrugaly i gasly znowu.kupilem nowe zarniki i po problemie.konczyl sie zywot zarnikow zapewne u ciebie jest to samo.pozdrawiam
  11. W bmw mowili ze to byl pierwszy rzut felg o tych rozmiarach produkowane w niemczech i nie ma ich juz w sprzedazy.sa tylko 8,5jx17 ET50 7,5 ET41
  12. Wszystko juz Jest jasne znalazlem papiery od tych felg w ksiazce serwisowej.znalazlem felgi w niemczech na Ebay wszystko jest wporzadku dzisiaj zostala do mnie wyslana fela znalazlem ja po nr nabitych kolo wentyla .pozdrawiam
  13. czyli wychodzi na to ze trzeba zmierzyc orginalna felge i ta felge niby podrobke i dopasowac je wedlug wymiarow.kurcze dziwi mnie to bardzo bo kupilem te felgi w niemczech i to od goscia ktory pracujowal w salonie bmw.sprzedal je po okazyjnej cenie z tego powodu ze byly dwie bardzo porysowane.mozliwe ze to podrobki ale jakim codem :shock:
  14. Witam zniszczylem na naszej plskiej drodze felge i nie chce sie nikt podjac jej naprawy.szukam takiej samej felgi i nie moge znalezc nigdzie chodzi mi w sesie ze nie ma takiej felgi ET 40 na tej feldze sa takie rozmiary 8Jx17H2 ET40 LK120 Aust W5.
  15. ja mialem problem z termostatem w zime slabiej sie nagrzewal a w czasie jazdy wskazowka spadala na niebieskie pole i lecialo zimne powietrze.na postoju sie nagrzewal i znowu w czasie jazdy spadala temp.zmienilem termostat i wszystko wrocilo do normy.
  16. Gabrysh odpowiedział(a) na wysa94 temat w E46
    moga byc stare swiece swiece,stare kable albo nie wylacza ci sie ssanie musisz to sprawdzic.
  17. Gabrysh odpowiedział(a) na gtv8 temat w E46
    ostatnio mialem problem z ogrzewaniem w miescie temperatura byla prawidlowa a jak jechalem szybciej spadala do zera.mechanik stwierdzil glowny termostat.wymienil i wszystko wrocilo do normy.jezeli nie zadzialalo by podobno jest jeszcze jakisz czujnik czy drugi termostat ktory wspoldziala z glownym termostatem jezeli bedzie zepsuty wymiana tylko glownego termostatu prawdopodobnie bedzie zbedna.
  18. Gabrysh odpowiedział(a) na Vito 12 temat w E46
    zarejestruj sie na ebay i dalej wszystko tak jak na allegro :) dogadasz sie po angielsku z kazdym niemcem :) zalozylem konto Ebay i konto Pay Pal.Kupilem towar na Ebayu zatankowalem konto na Paypal wplacilem kwote za towar i czekalem na przesylke.on dostaje potwierdzenie odbioru i czeka na odblokowanie pieniazkow jezeli wszystko sie zgadza z opisem.masz chyba 10 dni rozruchu w zaleznowci ile sie zgodzi.jezeli wszystko gra odblokowujesz mu pieniadze i wplywaja mu na konto.jezeli nie gra musisz mu odeslac towar spowrotem i pieniadze wracaja na twoje konto PayPal ktore mozesz bezplatnie przelac na swoje konto osobiste.jezeli sprzedajesz cos na Ebayu wszystko dziala w odwrotna strone.tam znajdziesz duzo bardzo dobrych czesci takich jak Dwumas do twojej BUNI pozdrawiam.
  19. Gabrysh odpowiedział(a) na Vito 12 temat w E46
    ja znalazlem na Ebay w niemczech kompletny dwumas LUK za 100euro z przesylka z samochodu ktory mial przejechane 120tys.kupilem doscisk i lozysko i autko chodzi jak ta lala.
  20. Po wymianie na Mobila ATF 220 Wszystko wrocilo do normy. :dance: :dance: Dzieki chlopaki jeszcze raz za pomoc !!!
  21. Dzieki wielkie za podpowiedz jutro jade wymienic caly plyn w ukladzie kierowniczym odezwe sie po wymianie i podziele info
  22. Wszystko moze sie zgadzac mialem zalany plyn Mobila ATF 220 znalazlem wpis w ksiazce serwisowej.plyn byl wymieniany miesiac przed moim kupnem auta i sprowadzeniem do kraju czyli 2,5 roku temu.jak dojrzalem ze brakuje plynu pojechalem kupic zeby dolac.sprzedawca pytal jaki kolor mowie ze czerwony i sprzedal mi firmy FEBI litr za 32zl.ile moze kosztowac Mobila? i czy nic sie nie stanie ze wspomaganiem jak jest zalany niewlasciwy plyn?
  23. Wczesniej na mrozie przy odpaleniu wspomaganie chodzilo jak by ciezej ale po chwili ustepowalo i zaczelo chodzic normalnie.a teraz jesttaka sytuacja jaka opisalem wczesniej.dolalem plyn febi czerwony taki jakki byl wczesniej zalany przed kupnem.
  24. Witam mam pytanie w sprawie wspomagania. Jakie sa objawy zapowietrzonego ukladu wspomagania? ostatnio zaczela mi ciezej chodzic kierownica zajrzalem do zbiorniczka a tam minimum plynu,dolalem do stanu kierownica zaczela chodzic lekko jak w maselku,na drugi dzien rano odpalam samochod i kierownica chodzi znowu ciezko a stan plynu jest taki sam i nic nie ubylo.czy to mozliwe ze sie zapowietrzylo wspomaganie?
  25. Gabrysh odpowiedział(a) na alekxdpl temat w E46
    polecam radio Clarion bardzo dobrze dopasowane ma bloota wyjscia kraty sd i usb nie jest drogie i do tego mozesz polaczenia telefoniczne prowadzic nie wyciagajac tel z kieszeni.a jezeli chcesz wybrac radio jedno z tych dwoch to polecam to z wysuwanym panelem bo zawsze mozesz uzyc go do innego auta.
