pikofm
O pikofm
  • Urodziny 30.11.1991
    E34 TDSa 94'
    Gdańsk
  • Zawód
    student
Osiągnięcia pikofm
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. pikofm
    Spot Trójmiasto
    Chętnie bym wpadł na jakieś spotkanie w 3m. Są chętni?
  2. pikofm
    SWAP 525TDS NA M52B28 2.8
    Kiedyś robiliśmy zmianę z TDS na m20. Instalacja paliwowa zostaje ta sama, zmieniasz wkład w baku paliwa na benzynowy. Można pokombinować z filtrem oparów paliwa. Pod maską trzeba pokombinować z mocowaniem osprzętu. Przydało by się zmienić wiązkę która jest między wiązką motronic a komfortem (ta która łączy zegary z motronic) tu może się okazać że trzeba niektóre piny w żółtej kostce w nogach kierowcy poprzekładać.
  3. Jak masz OBC IV to musisz na teście 3 ustawić spalanie chwilowe na poziomie 0,9l/h
  4. lornetki/ósemki
  5. pikofm
    Zbiornik Bmw e34 2.5 TDS
    ~90l
  6. Sprawdź górne poduszki czy mają odpowiedni rozmiar (czy średnica jest minimalnie większa od zwoja sprężyny).
  7. Poduszka od nivo ma średnicę większą do zwykłej o około 1cm. Przez przypadek kiedyś założyłem poduszkę od nivo i sprężyna tańcowała po gumie.
  8. Felga 16" 7,5J opony 205/55/16R. Jak z tyłu 3 osoby usiądą + pełen bagażnik, auto siada. Krawędź koła jest równo z nadkolem, ogólnie nic nie wadzi i nie stuka.
  9. Witam, u siebie zamontowałem sprężyny 12-sto zwojowe. Wygląda to mniej-więcej tak: http://desmond.imageshack.us/Himg217/scaled.php?server=217&filename=bmwgda.jpg&res=crop
  10. Tymczasowy montaż miernika podciśnienia (WAKUOMETR).
  11. 650 to chyba za regenerację magla. Luz możesz skasować sam, z tego co pamiętam to imbus i oczkowa 17. Metodą prób i błędów.
  12. Olej przy spuszczaniu śmierdzi zgniłym jajkiem czy czymś podobnym? Jaki ma kolor? Nie wiem czy to się skrzynia kończy czy sterownik.
  13. Kiedyś mi znajomy mówił, że w 5hp18 sterownik potrafi takie jaja robić. Spróbuj odłączyć aku na noc, albo odłączyć sterownik skrzyni i przejrzeć go pod względem elektrycznym (znajduje się obok głośnika przy miejscu na nogi pasażera). Fajnie by było jak by ci się udało podmienić sam sterownik. Bądź też można szukać w za niskim ciśnieniu oleju, jak piszesz masz wycieki... Jaki przebieg auta?
  14. Uzupełnij płyny w skrzyni, odpalasz silnik, odkręcasz dużą śrubę dużym imbusem następnie pompką/dużą strzykawką dolewasz olej aż się przeleje. Filtr oleju w skrzyni był zmieniany kiedyś? Podczas jazdy auto przy zmianie biegów wyraźnie szarpie?
  15. pikofm
    PROBLEM e34 520i LADOWANIE
    Podłącz amperomierz w szereg z akumulatorem, na wyłączonej stacyjce wyciągaj kolejno bezpieczniki i obserwuj amperomierz. :cool2:
