brzosiu
Treść opublikowana przez brzosiu
  1. heeheheh bez przesady tak do 20c 20 min i jest git
  2. Nic nie wymyśliła tylko masz popsuty prawdopodobnie sterownik i dlatego przechodzi atomatycznie na wentylacje (chłodzenie) pieca . zanim webasto odpali sprawdza troszeczke podzespolów wystarczy ze jeden jest padniety lub padniety jest sterownik w webasto( zle odczyty) to tak ci sie będzie dzialo i prąd z aku brało heeh
  3. Takie małe pytanko ile potrzeba wam czasu aby dogrzało sie wnetrze przy -2 stopniach?? bo umnie to jakies 10-15 min po wymianie pompy :P
  4. http://www.elcar.krakow.pl/
  5. tak przy samym webasto kupiłem ja w serwisie webasto tam gdzie byłem na diagnozie bo akurat mieli na stanie koszt Nowej 300zł
  6. Miałem to samo ustawienie czasu webasto niby na kompie pokazywalo ze chodzi a nawet nie pierdło :evil: Wina okazało sie pompka wody od webasta kosztowalo mnie to 300zł nowa pompka +50 robocizna i teraz nie ma bata zaby nie chulalo. moszesz miec to samo albo sterownik uwalony pozdro
  7. czasu to nie wiem ale jak dzialalo to ja mialem okolo 4km i juz bylo w polowie chwalilem sie juz wszystko smiga ale znowu sie przestalo zalanczac. chyba jest to wina aku ale musze zmienic i zobacze co i jak
  8. sprawa jasna jak drut jak ci sie zalancza sam wiatrak od webasto jak otwierasz drzwi to masz uwalony na 100% sterownik ktory mona naprawic chyba ze padl ci w nim procesor w sterowniku to tylko wymiana na nowy ale ja szukalem i jest to nie do dostania wiec wymienilem na caly nowy piec tylko ze bez pompki bo ja mialem sprawną teraz chula az milo caly piec na allegro z przesylka i gwar 300zl wiec nie jakies tam masakryczne koszty jak w serwisie webasto za uzywke krzycza sobie od 500 zł wzwysz. a za nóweczke 1200 zl :*) wymienilem tez aku na 100 i teraz jak narazie wszystko gra.
  9. kolego podważasz śrubokrętem ten plasticzek co przysłania żarówkę od lewej bądź prawej i juz masz na widoku żaróweczkę 3 zl 30sec i po sprawie
  10. A sprawdzałeś bezpieczniki Pomp??
  11. tylko teraz jest jeden bajer czy jak sie ustawi czas wieczorem np o 21:00 tak aby webasto załączyło sie np o 6:00 to czy ta kontrolka co sie swieci na czerwono nie pożera prądu bo mi sie wydaje że jednak tak :shock:
  12. Jak zresetujesz przycis ekonomizera przed odplaeniem auta to powodzenia jak ma ci pokazac inaczej jak przy rozruchu na jedna sekunde pobierane jest okolo 30/40L Więc nie ma takiego bola zeby po przejechaniu nawet 4 km pokazalo mniej niż 15L Ekonomizer Restartuje sie w czasie jazdy i potrzeba przejechania minimum 5 km zeby pokazywal najbliższe spalanie do Rzeczywistego
  13. da się ja mam takie Tylko niech ci jakis Fachman założy bo jak ci zle pdepnie do bedziesz mial disco na lampach stylu na wylonczonychswiatłach
  14. witam webasto smiga az milo. mialem analogowe a kuoilem cyfrowe lecz w niczym to nie przeszkadza zapala sie samo aby dogrzac silnik oraz moge zapalic go tecznie oraz z timera wiec jak by ktos kupowal to spokojnie moze zakupic zamiast analofowego cyfrowe. a problem z porzednim web. to byl procesor w sterowniku :-D
  15. brzosiu
    e39 530d 2003 - zakup i koszty
    Kolego jeżeli kupisz bmw to sa dwa aspekty pierwsze "Będziesz Miał Wydatki" Ale też " Będziesz Miał Wrażenia" Sam posiadam bmw e39 530d 99 kombi zakupione w niemczech i powiem tyle przez 3 lata wsadzilem w eksploatacje autka Licząc opony felgi filtry zawieszenie pompy różnego rodzaju a jest ich tam sporo :) webasto żarowki xenonowe oleje troche tam wchodzi :) Jęż przegub wału ABS/ASC sterownik kompa oraz czujniczki przy Kołach i reszta pierdółek ktore moga sie popierd.. bo jak wiadomo autko juz nie jest nowe a elektroniki od hu.. i jednak częsci oraz niewiedza polskich mechanikow oraz Serwisantów z ASO Może słono kosztować wyszło mnie jakies 10tyś. za 3 lata dla niektórych to dużo dla innych mało ale postanowiłem ze jak juz mam bmw to bede o niego dbał a także sam wygląd też sie dla mnie liczy. Wiec jak masz jezdzic ładna Piąteczką to chociaż o nia zadbaj stylistyka 18 cali +ładna oponkaa nie 15stki na łysym obuwiu oraz jak cos ci siądzie to naprawiaj od razu bo potem jedno kumuluje sie z drugim i coraz większe wydatki na naprawy. Jeździ sie rewelacja w porównaniu z autami z roczników wyższych bo jeździłem już wieloma typu Seat leon 2005r to środek autka oraz wyposażenie daleko do bmw a różnica 6 lat to sporo. Więc moja propozycja jak masz troszke kaski na wydanie to Bierz Piąteczkę i ciesz sie doznaniami z jazdy oraz z techniki w która tam włożono :norty: :norty:
  16. Szczerze to nie wiem musze to sprawdzic a co do webasto to hula aż miło zmienilem piec na inny uzywany i teraz zalancza sie podczas odpalania a także ręcznie oraz z timera Wiec jak ktos ma problemy z webasto ze wentylator chodzi pompka cyka a nie dziala to wina na 100% sterownika lub procesora w sterowniku I nie warto naprawiać bo koszty sa z rzędu 150zl za sam sterownik naprawa a czesto gesto i tak potem cos nie dziala wiec lepiej kupic uzywke za 300zł caly piec z gw. i po sprawie. 2 sprawa jak komus wogule sie nie zalancza recznie albo na timer a pisze ze jest wl to oznacza rozładowany aku. A teraz pytanie do posiadaczy webasta jak szybko zżera wam akumulator po zalanczaniu webasto
  17. A wiec odpowiedz Kupilem inny caly piec oprocz pompki i tak raz sie zapala na czas a raz nie chce i jeszcze jedna sprawa po zmianie pieca chyba zaczął szwankowac czujnik tempperatury zewnetrznej bo pokazuje 12 st jak jest 6 czy ma jedno cos wspolnego z drugim??
  18. zakupilem inne webasto we wtorek bedzie zakladane to zobaczymy tylkoi ze kupilem cyfrowe a mialem chyba analogowe czy bedzie jakas różnica??
  19. Czyli jak mam maly BC to odpalę tego drugiego "B" przez bc czasowy??jak ustawie
  20. Witam panowie czym sie rózni webasto 64252A Od 64252B ??
  21. Witam mam problem po doblokowaniu webasta Mianowice kiedy zalanczam opcje HEAT On panel klimatronika załancza sie na 4 sec i się wył. Mam mały BC Tam gdzie wgrywałem softa do odb. web. powiedzieli ze moze to byc wina pompki wody webasta. 2 sprawa to jak zloncze czas wł, sie webasto to pisze mi ze jest HEAT wł ale kiedy zbliża sie czas zalanczania aut. to HEAT zmienia sie na VENT. Dodam jescze ze Dogrzewanie silnika przez webasto wczesniej prawie nigdy sie nie zał. a teraz kiedy otwieram pilotem z centralnego drzwi (nawet ich nie otwieram) zalancza sie webasto) A nadodatek teraz kiedy jade i kiedy temperatura silnika wzrasta mam ciepełko w autku ale kiedy osiagnie swoja tem. to zaczyna mi leciec zimnie powietrze z klimatronika Czy ktos moze sie orientuje czego to moze byc wina Pozdro
  22. Moze to byc Przegub homokinetyczny z tylu walu a masz jakies dziwne odglosy?/
  23. brzosiu
    Gdzie mozna zakupic przegub Homokinetyczny na ty?? do 530D kombi e39
  24. Eleganckie Powiem ci tak jaki masz motor w swojej buni?? Ja mam 3.0D i kapcie 18 cali fele 235/40/18 8cali przód tył 265/35/18 i jezdzi sie super komfortowo i nie czuc zbytnio spadku mocy. Mam kombi i hydraulike na tyle wiec nawet przy 5 osobach i ostrym bagażu nic nie obciera wiec miodzio ale jak masz sedana a jak dobrze pamietam sedan ma węższe nadkola niz touring i niema prawdopodobnie nivo z tylu więc moze ci obcierac opona o nadkola więc najlepsze rozwiazanie to 235/4018 8 przód 265/40/18 9 tył bo potem juz zaczyna sie nie ciekawie Pozdro Et powinno byc 20 pzrod 24/5 tył
  25. Jeżeli swieci ci sie caly czas SBS/ASC to za niedulgo padnie ci też Prędkościomierz. A przyczyna nie lezy po stronie czujników tylko sterownika :) Mialem ten sam problem wymienilem wszystkie czujniku abs i nic. Cały czas bil abs przy hamowaniu. okazalo sie ze sterownik wiec pojechalem naprawic jak sie okazalo naprawili tylko predkosciomierz bo niestety nie zawsze da sie uratowac sterownik. Więc zakup nowego to wydatek 600 Euro chyba ze zakupi sie Używke za 1000zl Pozdrawiam
