Treść opublikowana przez Pawel BMW e36
Obniżenie 60/40 Co o tym sądzicie ?!!
na allegro sa sprezyny supersport obnizaja 40/30 cena okolo 470zl ps kupilem od ciebie opornice dmuchawy :D
most BMW E36 cupe
mam most do e36, przelozenie 3.,45, pasuje do 316,318,320 jest z roku 95
Jaki dyfer do 320 E36?
jak masz torxy i dobry klucz 16,to dasz rade bez problemu,dodatkowo odkrecilem tylko stabilizator,
jaki olej z gamy Mobila do dyfra 316
vs 600
Jak to jest zimą?
ja twierdze odwrotnie, wiekszosc ludzi ktorzy kupuja BMW to tacy ktorym zlerzy na tylnim napedzie,wyjatkiem sa lolki w nowych beemkach
Odwieczny problem... LPG...
Jeśli dobrze rozumiem piszesz o silniku M50 B20 (2 litry 24 V)? Gdzie zakładałeś instalację? prawie zgadles silnik M52 B20, 24V 2 litry,zakladalem w chyba najstarszej firmie w bydgoszczy, ale sie ostro tagowalem nie chcieli zejsc nizej jak 3800,Firma nazywa sie Instal-Gaz,
mam sekwencje siroco i wtryski matrix, nie czuje spadku mocy,dalem 3600, butla w kole wlew pod klapka, pali 20% wiecej jak benzyny, normalnie nie wiem ze mam gaz,poza tankowaniem za 1.90 litr
!!! RATUNKU JESTEM NA WCZASACH A ZABLOKOWAŁ SIĘ WSTECZNY !
ten wodzik to jest jakby w litere C laczy sie przy lewarku i przy skrzyni biegow, trzeba wejsc pod auto,
jezeli ci galka luzno lata to na 99% spadla zawleczka i wychaczyl sie wodzik, trzeba by go wsadzic na miejsce i zrobic taka prowizorke jak nie masz zawleczki ze owiniesz drutem i spoko wrocisz do domu,
Czy wlew gazu zmieści się pod klapką?
w e36 bez problemu miesci sie pod klapka na 100% ja tak mam i kumpel tak samo
Instalacja gazu do BMW (sekwent !!!)
troche odkopalem temat, mam pytanie do BMW las, gdzie zakladales instalacje, bede zakladal rowniez sekwncje i polecono mi sirocco i wtryski matrix,
dziury w drzwiach na dodatkowe głośni
djkarol super to zrobiles, tez bede robil panele i calu czes kombinoowalem jak wykonczyc tapicerke przy tym schowku,jak mozesz to przeslij mi foty na maila, jesli cie interesuje to robilem slupki i jest fotorelacja na forum www.bkb.bydgoszcz.pl
Jaka firma zawieszenia????
a jak z twardoscią? straszna taczka sie robi??
Ciagly problem z 318 IS
jest taka roznica ze przejezdzajac wiekszy dystans srednia wyjdzie dokladniej
nie rozumie ludzi ktorzy wlewaja za 30 czy 50 zl i mierza spalanie, albo sugeruja sie kontrolka rezerwy,ja zawsze leja do pelna, wyjezdze caly bak i licze ile wyszlo,nawet na takim dystansie ok 500km i poodobnej jezdzie czasem wychodzi ze pali 10.3 a czasem 11l na 100km,a co dopiero jakym lal za 50 zl to raz bym mial spalanie 15 a innym razem 9,
ROZPÓRKA KIELICHÓW W e32 V8
ja w e36 ma rozporke dolną, nie wiem czy jest oryginalna czy ktos ja zalozyl dodatkowo,przednia rozporke napewno zaloze, a co myslicie o tylniej?czy warto?
Ktory wybrac 1.8 czy 2.0.Doradzcie!
z tym spalaniem to tragedi nie ma, mam 320 i przez ostatni tysiac kilometrow spalanie w miescie,duzo krótkich odcinkow wyszlo 10.5l, zima bylo 12l
Jak zamontować najlepiej radio CB
ja mam wcisniety miedzy fotel pasazera a onsole srodkowa, mam podlokietnik i zniego mam doskonale dojscie do galek
5tys euro na pierwsze auto...
ja mam 2.0 m52 nowszy od 2.0 m50, aluminiowy blok i i jest troche roznic,
bass reflex - tuba czy skrzynka aktywna
jbl to jest troszke nizsza klasa od JL audio,ja mam earthqake db 10,daje rade wzmak powinien miec min 180w, bo ma rmsu 220.Gdybym teraz kupowal bylby to JL audio, mniej mocy potrzebuje-latwiej go wzmacniacz kontroluje, chciales dwu cewkowy wnioskje ze chodzilo ci o podlaczenie go w 2om, tez nie kazdy wzmacniacz ci to uciagnie, z tego co wiem to hertz tez jest polecany i chwalony tyle ze jest jedno ale ze musi miec mocny wzmak
do tego hertza to ptrzebujesz mocny a co za tym idzie drogi wzmacniacz,poco ci 2cewkowy glosik? chcesz go podlaczyc w 2omach? glosniki malo mocy potrzebujace i dobre to JL audio, malo mocy nie oznacza cichy,liczy sie skutecznosc,
Kasowanie luzów lewarka zmiany biegów - Fotorelacja
wazelina techniczna -nie niszczy gumy
Podłączenie radia.
czerwony lub pomaranczowy sa to:trwaly plus i ze stacyjki,w zaleznosci od ustawienia bezpiecznika w radiu,jezeli chcez na stale podlaczyc zeby sluchac radia bez przekrecania kluczyka, to je laczysz i podlaczasz do stalego plusa.Niebieski to kabel od zalaczania wzmacniacza, jak go nie masz to izolujesz i zostawiasz.
Alufelgi - czy beda pasowac?
beda pasowac, ja mam podobne bo et mam 33 ale to zadna roznica.
tajemnicze stukanie pod pedałem sprzęgła w 318i
ja mialem tak ze jak lekko dotknolem noga sprzegla to mi pedal drzal, i co sie okazalo?pojezdilem pol roku i po wcisnieciu sprzegla bylo slychac charczeniedosyc glosne, wiec trzeba bylo zdjac skrzynie i zobaczyc co sie stalo.a stalo sie nieciekawie, lozysko oporowe sie zatrzymalo zrobilo sie fioletowe a ina skutek tego zatrzymania wyryralo mi bruzde w sloneczku (docisku).Predzej czy pozniej to musisz chozciaz wymienic to lozysko.
