mariryb
Treść opublikowana przez mariryb
  1. Temperatura skacze - uszkodzony czujnik albo wiazka i jest zwarcie. Piszczy - masz funkcje powiadomienia o oblodzeniu. Trzeba to wykodowac NCSem lub pasoftem w liczniku. Tak na szybko to odlaczyłbym czujnik od licznika. Jest to lewa wtyczka i jak pamietam pin 1 i 2. Wtedy bedzie na stale -40.
  2. Odepnij białą 6pinową wtyczke do panela. Zawor ma staly plus i sterowanie masą z panela z tej wtyczki. Jak po odlaczeniu bedzie to samo to napewno nie panel a cos w zaworze.
  3. mariryb odpowiedział(a) na SeDay temat w E46
    Mam taką uszczelke earlinga. Kupilem i nie zdązylem wymienic. 20zl. Info na pw.
  4. Bedzie sie roznil. To numer seryjny czesci. Wazne zeby byl high. Naepiej zeby nr hw i sw byl nie nizszy. Nie musi byc z coupe. Moze byc z sedana czy touringa, tylko po zainstalowaniu trzeba go nscem przekodowac pustym plikiem.
  5. Masz zły moduł !!! Wersja low jest na przednie szyby tylko. Potrzebujesz moduł High.
  6. mariryb odpowiedział(a) na wolak temat w E46
    lanpe trzeba wyjąć, zdjąć klosz. Wkladasz soczewkę, przykrecasz i składasz lampę. Nie miałem jeszcze przeglądu po tym, zależy od diagnosty czy bedzie dokładnie weryfikował.
  7. mariryb odpowiedział(a) na wolak temat w E46
    Dokładnie taka http://allegro.pl/soczewki-soczewka-bixenon-bi-xenon-hid-ksenon-kpl-i4005490977.html Tylko dodatkowo pomalowalem jej obudowę oraz odblywnik lampy na czarno. Soczewka jest na zarnik h1.
  8. mariryb odpowiedział(a) na wolak temat w E46
    Miałem przetwornice takie jak w drugim linku i miałem problem - przy włączaniu świateł licznik wariowal. Nie było błędu. Ale to wszystko to dopiero poczatek. Jeśli myślisz o takim ksenonie o chociaż soczewkę musisz założyć (juz nie wspomnę o spryskach). Ja kupiłem uniwersalna soczewkę, montuje sie ja w normalnej lampie, jest na zarnik h1. https://imageshack.com/i/0hbb75j jestem zadowolony. Ładnie świeci, jest linia oddzielenia światła. Jak wymieniłem przetwornice na lepsze zero problemów. Wsadziłem zarnik 5000k, żeby nie bym za niebieski.
  9. mariryb odpowiedział(a) na wolak temat w E46
    Wcześniej miałem inne (bardziej chińskie), to przy włączaniu świateł wariował licznik na tych problem zniknął od razu.
  10. mariryb odpowiedział(a) na wolak temat w E46
    Mogę Ci te polecić. http://allegro.pl/przetwornica-hid-can-bus-ballast-ksenon-h1-h4-h7-i3877713268.html Mam u siebie te przetwornice na żarnik H1 (w soczewce). Nie ma żadnych zakłóceń. Ani w radiu ani w liczniku przy uruchamianiu świateł.
  11. Orientuje sie ktoś jaka komenda w ncs odpowiada za działanie kontrolki check? Podejrzewam ze trzeba ja aktywować w module świateł
  12. mariryb odpowiedział(a) na gryf87 temat w E46
    Odgrzeje kotleta :) Mam taki sam problem z zegarami po uruchomieniu świateł. Mam zamontowane hidy (w soczewce). Nie mam błędu przepalonej żarówki, nie zakłóca mi radia, tylko przy włączaniu świateł czasem następuje kalibrowanie licznika. Czy pomoże tu jakiś filtr ? Znalazłem np taki http://allegro.pl/filtr-przeciwzakloceniowy-xenon-hid-error-cancel-i3884723191.html Niestety sprzedawca nie gwarantuje sukcesu bo nie spotkał się z takim problemem. Czy ktoś miał taki problem lub wie jaki filtr zastosować aby nie było takich problemów ?
  13. mariryb odpowiedział(a) na mariryb temat w E46
    Zapoznawałem się z tematem. Ja robię dużo trudniejsza rzecz. Nie zmieniam panela klimy manual na klimatronik a zmianę panela manual (bez klimy) na klimatronik, Nie mam klimatyzacji wogóle. W mojej sytuacji wiązało się to ze zmiana całej nagrzewnicy i dodaniem wtyczki 18pinowej (wtyczki B) u mnie jej nie ma wogóle. Do rozwiązania zagadki pozostał mi jeszcze ten przewód. Podobno jest on gdzieś wpięty w zegary..tylko gdzie?
  14. mariryb odpowiedział(a) na mariryb temat w E46
    Ten przewód idzie do licznika. Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia lub wie do której kostki w liczniku i który pin to byłbym wdzięczny.
  15. mariryb odpowiedział(a) na mariryb temat w E46
    Nadal szukam odpowiedzi odnośnie A5 Instrument panel, A75 instrument control module. Do tego z kostki idzie kabel biało/czerwono/zółty http://img11.imageshack.us/img11/2971/wp000470a.jpg
  16. mariryb opublikował(a) temat w E46
    Próbuję zamontować panel klimatronika do sterowania nawiewami, fabrycznie nie mam klimy, więc muszę trochę dołożyć instalacji. Wymieniłem już nagrzewnicę i panel, ale brakuje u mnie 18 pinoej wtyczki do panela. Tak wygląda instalacja : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6320896#6320896 http://img824.imageshack.us/img824/6285/klima1t.jpg http://img827.imageshack.us/img827/716/klima2d.jpg http://img694.imageshack.us/img694/1328/klima3.jpg Rozszyfrowałem z niej : Interesuje mnie gniazdo B 13,14 - masa - 2,7,10 - czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego 6 - Data Link Conektor 9 - przekaźnik sprzęgła sprężarki 1,17 - czujnik nasłonecznienia 11,15,16,18 - czujnik brzydkiego zapachu 8 - A5 , A75 instrument control module nr 14 - nie wiem co to - może coś w zegarach Podpowiedzcie czy 1 Data Link Conektor -czy chodzi o wtyczkę pod maską do komputera i w niej pin 20 ? 2 A5 , A75 instrument control module nr14 - co to i gdzie to ?
  17. Dzieki. To pójdę tą drogą. W inpie która miałem (otrzymałem razem z kablem) nie było NCS. Już ściągam inną.
  18. Ifhserv mam uruchomiony. configur processer zrobilem i caly czas to samo. VMware 7.1 Instalowałem od zera base44 i GT1_v44_programs A NCS mniej problemowy w instalacji ?? i skąd go wziąć bo nie moge instalki znalesc nigdzie
  19. Zmieniłem na RemoteHost = 192.168.68.30. W zaporze znalazłem jeszcze, że mimo że wyłączona to w wyjątkach była VMware i emulator głowicy. Odznaczyłem. Ale nadal nic się nie dzieje.
  20. Od jakiegoś czasu walczę z instalacja DISa. Zatrzymałem się na apitescie. Mam bład NET-009 Time out. Instaluje na windows XP, VWmare 7.1.0 build-261024. Kofiguracja ediabas : ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 Ustawienie VIrt Net edit: http://img11.imageshack.us/img11/8173/konfip.th.jpg zapora i antyvirus wyłaczone: http://img405.imageshack.us/img405/719/zapora.th.jpg wszystko wg instrukcji i caly czas nie wykrywa glowicy. Co jeszcze moze być zle? Prosze o jakieś podpowiedzi. ps A może ktoś z Radomia ma zainstalowanego DISa i za browara ;) aktywował by mi BC bo tylko do tego mi potrzebny DIS
  21. Dzięki.
  22. Zanim rozpocznę instalacje DISa chciałem się zorientować ile miejsca na dysku potrzebuje. Nie ma swoje laptopa, wiec będę z siostry korzystał. Na c ma tylko 1,5 GB wolnego. A na D mozna instalować bo tam bardzo dużo wolego
