RV6
Treść opublikowana przez RV6
  1. jak mozna z kolana wjechac na opieradło? :roll:
  2. pewny nie jestem,lecz tak jak pisze ,działa tylko siedzisko,a opieradło nie!wiec pytam jak to wyglada,moze ma ktos jakis pomysł co w pierwszej kolejnosci sprawdzic?
  3. witam! panowie mam problem z podgrzewaniem fotela pasazera,a konkretnie nie działa mata fotela lecz tylko opieradła,mata w siedzisku jest sprawna,wie ktos gdzie szukac przyczyny?
  4. ... to chyba nowy motor BMW z 3 turbinami? :roll: :mrgreen:
  5. witam,ostatnio dołozyłem tempo,wszystko dobrane odpowiednio po numerach i spasowane,umowiłem sie na kodowanie,oczywiscie wyskoczyły błedy: brak stablizacji toru jazdy,brak kontroli trakcji,oraz brak aktywnych czujników cisnienia w oponach,,na drugi dzień jadac do pracy odepchałem manetke od siebie i ku mojemu zdiwieniu tempo działa bez kodowania,postanowilem sam dzis skasowac błedy poniewaz stwierdzilem ze skasowanie błedów inpa powinno pomóc,niestety błedów nie da sie skasowac, i teraz pytanie ,czy trzeba tempomat kodowac jak działa? i jak pozbyc sie błedów jesli inpa sie nie da? moze trzeba zakodowac jeszcze jakis parametr? nie wiem moze kąt skretu ktory tez sie koduje w manetkach,pomoze ktos?
  6. witam,ostatnio dołozyłem tempo,wszystko dobrane odpowiednio po numerach i spasowane,umowiłem sie na kodowanie,oczywiscie wyskoczyły błedy: brak stablizacji toru jazdy,brak kontroli trakcji,oraz brak aktywnych czujników cisnienia w oponach,,na drugi dzień jadac do pracy odepchałem manetke od siebie i ku mojemu zdiwieniu tempo działa bez kodowania,postanowilem sam dzis skasowac błedy poniewaz stwierdzilem ze skasowanie błedów inpa powinno pomóc,niestety błedów nie da sie skasowac, i teraz pytanie ,czy trzeba tempomat kodowac jak działa? i jak pozbyc sie błedów jesli inpa sie nie da? moze trzeba zakodowac jeszcze jakis parametr? nie wiem moze kąt skretu ktory tez sie koduje w manetkach,pomoze ktos?
  7. koledzy,a dvd 3 Europa wschodnia z okna 4 posiada fotoradary? poniewaz nic takiego nie mam w POI jak speedcam?
  8. panowie nie macie problemu ze sciaganem map? sciagam chyba 7 raz europe wschodnią korzystam z 3 oraz 4 okna,dochodzi do pewnego momentu i ine dokancza sciagania,mieliscie takie problemy?
  9. witam ,panowie a do e90 2007 320d jakie zaslepki?
  10. przebieg 190 kkm oryginalny,dokładnie na zimnym cisza,niestety po rozgrzaniu słychac dosc mocno szuranie,szelest,jak by zacierającego sie łozyska,jak znajde chwile to nagram i wrzuce w siec.wydaje mi sie ze rozrzad odpada,poniewaz jak wczesniej pisałem po odpaleniu nie ma zadncyh objawow zurzytego łancucha,ja bym obstawiał pompe oleju,ale dokładnie dowiem sie jak rozbiore silnik,a jst co rozbierac;]
  11. Wiatm! panowie szukałem i nic nie znalazłem na ten temat na forum,od jakiegos czasu zaczelo cos szelescic w silniku,tak jakby ocierajacy lancuch o obudowe silnika,bądz łozysko na napinaczu ktoregos z pasków, zrzuciłem paski dalej szelesci,oddalem do mechanika,mechanik badając stetoskopem powiedzial ze odglos idzie od wału(koła pasowego)i bez rozbierania nic nie moze powiedziec,ewentualnie moze to byc pompa oleju,czy mial ktos podobny przypadek?jest tam jakies łozysko,ktore mogło by takie dzwieki wydawac? 320d 2007r M47n2 pzdr!
  12. koloedzy doradzcie czyli u mnie w nawigacjii professional (duzy ekran) nie pojdzie płyta z mapami? auto z 2007 stycznia!wnioskuje z tabeli ze od 2008!
  13. m47n2 163ps 190 kkm nalatane 2007r
  14. odswierze,panowie,dzis zrzuciłem paski,poniewaz podobnie cos w silniku szumiało/rzęziło,myslałem ze ktoras rolka,lub łozyska na alternatorze,ale niestety,problem nie ustał,odpalam silnik bez pasków i nadal słychac szelest jak by łozyska,,co oprocz pompy wysokiego cisnienia w sjilniku moze jeszcze tak hałasowac? czyzby to był rozrząd?nie ma problemu z odpalaniemczy innych objawow naciagnietego łancucha,co myslicie?
  15. ok,juz zrzuciłem i załozyłem,wsumie prosta sprawa,ale problem pozostal,zrzuciłem paski i zapaliłem silnik,chciałem wyeliminowac szumiące łozysko,niestety po zrzuconych paskach szum przy dodaniu gazu pozostał,teraz pytanie co tak szumi czy to rozrzad,czy tez moze łozyska na pompie wysokiego cisnienia? jutro zostawiam auto u mechanika,aby to sprawdzic,jesli to rozrząd to dziwna sprawa;]
  16. na ktorą srube?
  17. ale napinacza do krotkiego paska nie ma? chyba ze sie myle? na pasku jest koło pasowe oraz koło od wspomagania,wiec jak zalozyc krótki pasek?
  18. odswieze;) zdjąc łątwo,a powiedzcie mi jak załozyc ten pasek?no bo chyba nie na siłe?
  19. kolego prawdopodobnie to problem z kierownicami turbiny,tak mi sie wydaje,miałem taki problem w tamtym roku,poznije zjawisko ustało,natomiast jak zrobiło sie cieplej znow mam podobne objawy do Twoich,w weekend zmieniam filtr tak wiec,zobaczymy co bedzie po wymianie!
  20. wcisnąć;))
  21. RV6 odpowiedział(a) na RV6 temat w E90, E91, E92, E93
    dzieki panowie zrobie mu hard reset;)pozdrawiam!
  22. z tyłu kierownicy masz wyczuwalne pod palcami dziurki,z lewej oraz z prawej strony,wciskasz tam srubokrety nastepne dociskasz dosc mocno z wyczuciem w ten sposób sciagasz poduszke powietrzna,powinna wyskoczyc(wczesnkiej odłacz akumulator:))dalej intuicyjnie bedziesz widział co odkrecic;)
  23. RV6 odpowiedział(a) na RV6 temat w E90, E91, E92, E93
    powaznie nikt nie zna odpowiedzi na zadne z pytan?:)
  24. RV6 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Koledzy nigdzie na forum nie znalazłem,a uwierzcie mi spedziłem długie godziny,mam takim problem a mianowicie,przy zasiegu bluetooth w idrive wyskoczył mi trojkącik(zdjecie ponizej) http://imageshack.us/photo/my-images/843/mobridgebmw.jpg/ wie ktos moze co to moze oznaczac w instrukcji do e90 nie ma zadnej wiadomosci na ten temat! druga sprawa to sparowanie telefonu nokii N8 z BT,dawniej telefon sam sie sparował po wejsciu do auta,teraz musze wyłaczyc i właczyc BT po wejsciu do auta,zaznaczam ze mam ustawuione na autoryzowane połaczenie! kolejny problem to taki ze telefon po połaczeniu z BT nie wysyła dzwieku na głosniki w samochodzie,ksiązke telefoniczną kopiuje,wszytskie opcje działaja,a dzwiek słychac w słuchawce telefonu;) miał ktos podobne problemy? moze mi ktos pomoze;)
  25. Koledzy odswieze,powoiedzcie mi gdzie moge dostac osobną instrukcje do e9x mowiąca jak korzystac z fabrycznego bluetoota? i ogolnie telefonu? w podstawowej instrukcji nic na ten temat nie moge znalezc,konkretnie chodzi mi o trojkącik przy zasiegu telefonu sparowanego z bluetooth w samochodzie,od jakiegos czasu pojawił mi sie trojkąt przy zasiegu i telefon nie chce sie sparowac sam przy wejsciu do samochodu,a kiedys była malina,wszystko grało jak trzeba;] zna ktos odpowiedz na to pytanie?;)
