E90 szelest/rzeżenie na wale korbowym co moze byc?
Wiatm! panowie szukałem i nic nie znalazłem na ten temat na forum,od jakiegos czasu zaczelo cos szelescic w silniku,tak jakby ocierajacy lancuch o obudowe silnika,bądz łozysko na napinaczu ktoregos z pasków, zrzuciłem paski dalej szelesci,oddalem do mechanika,mechanik badając stetoskopem powiedzial ze odglos idzie od wału(koła pasowego)i bez rozbierania nic nie moze powiedziec,ewentualnie moze to byc pompa oleju,czy mial ktos podobny przypadek?jest tam jakies łozysko,ktore mogło by takie dzwieki wydawac? 320d 2007r M47n2 pzdr!
Jaki masz przebieg? Może to łańcuch rozrządu?
arti200. Pozdrawiam!
Ja sądziłem, że w mojej( ten sam silnik) też coś ewidentnie rzęzi i będą wydatki, jednak miałem okazje jeździć innym egzemplarzem z ASO w Gdyni i ten podobnie jak mój, po rozgrzaniu "szurał".
Więc teraz to ignoruje;). Dodam, że na zimnym silniku jest cisza.
przebieg 190 kkm oryginalny,dokładnie na zimnym cisza,niestety po rozgrzaniu słychac dosc mocno szuranie,szelest,jak by zacierającego sie łozyska,jak znajde chwile to nagram i wrzuce w siec.wydaje mi sie ze rozrzad odpada,poniewaz jak wczesniej pisałem po odpaleniu nie ma zadncyh objawow zurzytego łancucha,ja bym obstawiał pompe oleju,ale dokładnie dowiem sie jak rozbiore silnik,a jst co rozbierac;]
Miałem coś podobnego w E46, fachowcy długo szukali co się dzieje. Okazało się, że rozpadło się łożysko w podporze wału.
  • 1 rok później...
mogłyś napisac jak się skończyła diagnoza? czy to faktycznie była pompa oleju czy może coś z rozrządzem? Ja mam silnik M47N2 w mojej X3, też u mnie zaczęło rzęzić z tyłu, za silnikiem ale tylko jak był silnik ciepły. Na zimnym - cisza. W tym M47N2 rozrząd jest z przodu ale nic nie wiadomo z tymi dźwiękami do końca. Proszę o informację. dzięki.
  • 7 lat później...
Odświeżam temat na zimnym cichutko silnik pracuje jak się rozgrzeje zaczyna nie wiem jak to nazwać chrobotać jakby w misce olejowej były gwoździe(oby nie) najbardziej to słychać jak się stoi przy przednim błotniku.Bmw e90 320d 163km
