RV6
99 -
Treść opublikowana przez RV6
Witam, nie chce zakładać nowego tematu,pomoze ktoś w rozkodowaniu?wbavu31020ky28630
Wpisywane w Wyszukiwarce,lecz nie znalazł,wiec założyłem temat,ok temat do zamknięcia:)dzięki za linka
Witam,pytanie jak w temacie,montował juz ktoś?chodzi mi oczywiście o kabel zasilający,gdzie najlepiej go poprowadzić?aby wpiąć się pod gniazdo zapalniczki,chciałbym to wpiąć na stałe pod tunel(czyli ładowarka będzie.ukryta mniej więcej pod popielniczka:)kabel.ma jakieś 3 metry wiec z tym nie ma problemu.
Stukanie (skrzypenie) w przednim zawieszeniu
RV6 odpowiedział(a) na olek__87 temat w E90, E91, E92, E93
mialem podobny przypadek,rowniez po wjezdze na prog zwalniajacy lub przy wjezdzaniu do garazu,slyszałem skrzypienie w tylnym kole,tak jak by sprezyna,lub cos podobnego,przesmarowałem wszytskie elementy gumowo metalowe,a takze zlałem smarem w sprayu dolne siedzenie sprezyny oraz strzykawką i iglą wstrzyknałem oleju do kazdej gumy,łaczniki,sworznie wahaczy itd. ...pomogło:) -
Moje odkrycie:) - dodatkowe gniazdo zapalniczki
RV6 odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
Panowie a w wersji dla nie palących nie ma podciagnietej instalacji (kabli z gniazdem)pod zapalniczke przed lewarkiem ja mam tam mały schowek a chciałem dodać gniazdko pod zapalniczke i nie wiem czy mam to zrobić drucianym sposobem czy może tam gdzieś jest kabelek? -
Panowie,doradzcie,mam wersje bez popielniczki i gniazda 12v pod zapalniczke przed lewarkiem zmiany biegów(jest tam schowek)chciałbym wymienic na taka zgniazdem 12v ,ale niestety po demontarzu nie moge znalezc instalacji,abym mogł wpiac wtyk 12v ,i pytanie cyz jak mam wersje bez popielniczki,to nie ma tam instalacji poprowadzonej,czy moze jest ale ja zle szukam:)
witam! załozyłem idrive lci ,swieci ładnie,lecz to na tyle;] niestety nie działąja wszytskie funkcje,tzn,nie działa pokretełko,oraz jak wciskam CD wchodzi w AUX,reszta przycisków działa!pytanie czy to kwestia kodowania?wsumie od kolegi przełozyłem sprawny i działa identyczne niepoprawnie,mam przy okazji jeszcze jedno pytanie,wiem ze nie w temacie ale wybaczcie,zmieniałem rowniez popielniczke,,bo moja wersja samochodu jest bez popielniczki i bez elektrycznej zapalniczki i moje pytanie ,gdzi znajduje sie wtyczka ,abym mogł podpiac wtyczke od zapalniczki i przy okazji podswietlenia popielniczki?bo nie mogłem jej znalezc,czy moze moja wersja nie tam takiej instalacji?
bluetooth gdzie powinien się znajdować?
RV6 odpowiedział(a) na tomasztolala temat w E90, E91, E92, E93
w bagazniku pod sztywna maskownica kufra,blisko tylnych foteli -
Ładowanie indukcyjne kluczyka. Rozładowana bateria kluczyka.
RV6 odpowiedział(a) na RV6 temat w E90, E91, E92, E93
nie wyswietla,ale ma to sens poniewaz wydaje mi sie ze wyswietla sie tym co maja akumulaorek,a tym co baterie(czylki comfort access) to nie moze sie wyswietlic,bo nie ma połaczenia przez indkukcje,takie moje chłopskie myslenie,ale czesto sie wyswietla ikonka skreslonego kluczyka,jak mam go w kieszeni,azebym włozył kluczyk w gniazdo:) -
tak zrobie,wymienie ,zobacze co bedzie,wsumie myslałem ze jak jest access comfort to jest akumulatorek ,ktory łądujne sie indukcyjnie do otwierania auta z pilota i osobno jest bateria ktora jest odpowiedzialna za comfort access,byłem w błedzie:) -
owszem,a z pilota ile metrów od auta wam łapie? -
dzieki,chyba musze wymienic,bo zasieg zrobił sie strasznie słaby,a ile metrów od samochodu otwiera Ci zamki? -
Panowie prosiłbym kogos kto ma kluczyk z dostepen komfortowym o sprawdzenie jaka bateria w nim tkwi,chodiz mi konkretnie o numer na baterii 2520,2530?Ta grubsza czy ta ciensza?oraz prosze o potwierdzenie informacji,czy przy dostepie komfortowym ,rzeczywiscie nie ma akumulatroka,ladowanego indukcyjnie i jest tylko wymienna bateria?czy jest akumulatorek i osobno bateria do comfort access? -
ja dokładałem,musisz dobrac sobie pajaka odpowiedniego do Twojego auta,czyli nie kupic piwrwszego lepszego z tempo,lecz zwrocic uwage czy ma wycieraczke na automacie czy zwykłą,czy jest do kombi/sedan(kombi posiada przełącznik tylnej wycieraczki)musisz tez zworocic uwage na multifunkcje w kierownicy,bo dawca musi miec identycznie jak u Ciebie,to tak na poczatek pozniej trzeba zwrocic uwage na wtyczki w pajaku,ja musiałem ozenic mojego pająka z tym od dawcy:) napisz na priv to Ci wszystko wytłumacze,generalnie sprawa nie jest skomplikowana jesl;i oczywiscie kupisz odpowiedniego pajaka:)
w M47n2 równiez jest klapka:)
No wlasnie jak sie pozbyc hologramow? pojechal mi lakiernik po tylnych blotnikach i po klapie da sie to odmowic?w sloncu wyglada to fatalnie
No wlasnie mam brigstony 050 ROF trzymaja sie idealnie,lecz twarde i juz sa z tylu slabe na biezniku wiec musze zmienic,tylko teraz felga i opona konczy mi sie prawie rowno z rantem nadkola i w tym momencie jak wloze opone rozmiar na profilu wiecej czyli 255/45 niz 255/40 to efekt moze byc taki ze opona sie" splaszczy" i tym samym rozejdzie na boki co w konsekwencji moze obcierac o nadkole:/
Trzeba sprawdzic czy drozne sa dziurki odprowadzajace wode z dzwi,po pewnym czasie lubia sie zapchac i ot rdza
Mam pytanie mam felg i z coupe z przodu 8 cali opona 225/45/17 z tylu8,5 cala do tego dystanse na tyle 1,5 mm na strone opony z tyl255/40/17 i moje pytanie czy wejdzie mi opona 255/45/17 czy sie rozleje i moze obcierac? wolalbym cos o wiekszym profilu dla komfortu,ewentualnie jaki rozmiar polecacie na tyl dla takiej felgi azeby bylo komfortowo
Nie testowalem sterownikow,normalnie auto zjechalo do domu,a dzis juz nie odpalilo.lecz modul 327 byl cala noc w obd.moze on rozladowal badz cos uszkodzil w cas.ewentualnie nie uspil sie samochod jak wykrywal cos w obd i rozladowal acu.ok dzieki za pomoc jutro rano bede walczyl;) temat do zamkniecia,sprawa sie wyjasniła,elm 327 rozładował akumulator,a ze wzgledu na to iz musiałem jechac do pracy,nie sprawdziłem wku przed wyjscie z domu:) odpaliłem na kable z drugiego wozu,Capaz trafił w dyche;)dzieki koledzy za pomoc! tak na marginesie dla potomnych,prawdopodobnie jak zostawicie na noc moduł 327 w obd to nie usypia systemów,chyba ze sie myle;p
Fakt nie ma odryglowania.a elm 327 bedac w obd przez noc mogl aku rozladowac?jakie sa koszty ewentualnej wymiany cas?
Pierwsze slysze zeby dzialala z pierwszej pozycji.u mnie zawsze na drugiej pojawiaja sie dwie czarne kropy w inpie:) w pierwszej nigdy.moze zaczne od odlaczenia aku na 15min .pozniej bede kombinowal z inpa.
Mowisz?a w jaki sposob? jak wroce z pracy to zoboeacze,a jakies pomysly?
Koledzy prosze o rade dzis moja niunia odmowila posluszenstwa.po wlozeniu kluczyka do stacyjki i nacisniecia start zaswiecil sie ekran idrive i zero reakcji.ze sprzeglem naciskam start rowniez zero reakcji,poprostu nie wlacza zaplonu.ma ktos pomysl co jest grane?nie podlaczalem inpy bo stwierdzilem iz jak nie dziala druga pozycja kluczyka to nie polaczy sie z inpa.dodam iz dzien wczesniej zona przyjechala zgasila normalnie auto i wszystko bylo ok.w obd byl wsadzony elm 327 bluetooth i tak jezdzil 2 dni moze przez to sie wkradl jakis fault.ma ktos pomysl jak to ugryzc?
orientuje sie ktos moze w M47n2 wymienie napinacz ze zslizgiem nie rozlanczając łancucha? czy bede musiał oba łąncuszki rozłączyc? z rysunku wynika ze powinien wyjsc,ale wole sie upewnic:)
