Treść opublikowana przez misieek1226
e39 520 Instalacja elektryczna HAK
tez jestem na etapie montazu czerwono niebieski to pewnie pin 9 wtyczki czyli stały +, jak nie idzie z modułu to trzeba tak jak w moim przypadku dolozyc kabelek do bezpiecznikow nad aku w wolne miejsce gdzie jest + dokladasz drugi kanbel ja akurat mialem jakies 2 wiazki bmw pod reka to wyciagnalem z niej z kawalkiem kabla ladnie z tym polaczylem i jest , nastwpne 2 musisz napisac kolory i skad wychodza bo tak to ciezko
E36 323 (m52b25)zamiana kola dwumasowego
lepiej i taniej :D :D :D
318is zamek centralny- problem
a moze wez sprawdz czy jak montowałes nie uszkodziłes kabli od centrali :P
316i Wymiana zamka w sedanie 1995
napewno bedzie latwiej bo nie trzeba rozbierac i czyscic i ponownie skladac tylko wyciagnac zalozyc nowe i juz...:)powodzenia i napisz jak ci poszło
Kupie BMW e 36 Kozienice
Ależ to bedzie bestia.... :D :o
M44 bez klimy były chyba na jednomasie sporo o tym jest na forach ...
Jest tylko ten drut musisz wyjac najpierw z zamka bo z bebenka ci nie zejdzie bo jest zakrzywiony tylko uwazaj i rob to dekikatnie zeby nie zlamac plastika w ktory wchodzi ten drucik przy zamku bo wtedy to juz cały zamek do wymiany;p ale nie jest to trudne wiec pewnie sobie poradzisz :D powodzenia
323i - Nastawianie kątów kół - przód
z tego co sie orietuje to w e36 z przodu nie ma mozliwosci regulacji kata pochylenia tylko zbieznośc, natomiast z tyłu można robic wszystko
Wielkie dzieki panowie za jasne wytlumaczenie sprawy :) za konkretne odpowiedzi na temat. :cool2:
Aha czyli sadze po wypowiedziach osob ktore sie już zetknęly że będzie to możliwe :D :lol: bardzo mnie to cieszy gdyz dwumasa z sprzegłem to dośc spory wydatek i nie wiadomo jak długo wytrzyma. Jeszcze tylko jedno pytanoko czy m50b20 mają takie samo sprzegło chodzi mi o wielkośc??czy sa troche mniejsze?? A co do tego zestawu Valeo to widze ze tez nie nalezy do najtańszych :P
klego BIZON8000 nie moge znalezc na allegro tego zestawu mogłbys podrzucic link...
Czyli wymiana jednomasy od m50b20 i kompletne sprzeglo i bedzie chulac a czy przypadkiem 2.0 nie ma mniejszego sprzegla od2.5 zeby nie bylo checy ze po 2000 sie rozleci bo nie wytrzyma a od m50b25 tez bedzie pasowac??jesli tak to moze byłby lepszt wybor no bo wiadomo moc wieksza;p
Ogolnie dostanie sie do klamki odkrecenie jest proste sciagasz boczek szyba max do gory i masz klamke przed oczami z jednej strony klamki jest taka spinka z drugiej jest przykrecona takim pierscieniem na bebenku aha... musisz jeszcze sciagnac maskownice klamki najwiekszy problem to wyciagniecie jej bo szyba wadzi i nie chce wyjsc no a potem wsadzenie mi na tym zeszlo z dwie godziny albo lepiej :o :shock: :o
Dokładnie tak jak kolega wyżej mowi da sie wyjac wkladki wiem bo u siebie wyjolem ze starej klamki :D Ja to robiłem na wyciagnietej klamce prawych dzwi w Coupe, nie było latwo sobie z nia poradzic ale wymienilem bo sie cos urwało :( :shock:
323i doposażenie w ASC+T
I jak sie sprawa posuwa dalej bo sam jestem bardzo ciekaw bo jesli sie to uda i koszty nie beda jakies astronomiczne to sam pomysle nad czyms takim u siebie:)
Witam mam pytanie odnosnie zamiany kola dwumasowego na zwykłe jednomasowe mianowicie czy w tym silniku(m52b25) istnieje taka możliwośc jesli tak to od jakiego silnika czesci uzyc.Szukajac na innych forach znalazłem ze w is-ie mozna zastapic dwumase zwykłym poniewaz byly takie i takie w 325 teZ sie podobno da , i tu sie rodzi pytanie czy w 323tez jest to mozliwe czy nie prosze o porady kogos kto mial z czyms takim do czynienia
Ile pali twoja bemka
Moje E36 323Qp (M52b25) srednio 12,13/100km lpg przy normalnej jezdzie bez zadnych zamołek do 140 itp.trasa 9,5 ,10 :D według mnie jest dobrze :P
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam Prosze o rozkodowanie numeru vin z góry bardzo dziekuje nr.WBACC51000ES22277
Dziekuje Bardzo :)
Witam Prosze o rozkodowanie numeru Vin WBABF71040EP43890 Z góry bardzo dziękuje :D
Witam prosze bardzo o rozkodowanie numeru vin WBABF71060EP45592 z góry dziekuje i pozdrawiam
