316i Wymiana zamka w sedanie 1995
Witam tak jak w temacie. Auto stało na parkingu i komuś się nudziło i pozapychał mi zamki w drzwiach i klapie od bagażnika, próbowałem jakoś to wyczyścic ale nie dało rady. W sumie jest centralny ale wiadomo zima idzie lub światła się zostawi i padaka i do auta nie wejde. Więc tu pytanie czy do samego kluczyka da rade dorobic zamki czy tez lepiej kupic zamki i miec dwa kluczyki. Druga sprawa to taka czy wystarczy kupic sam wkład zamka czy musi byc to całośc? Może któryś z forumowiczów ma do sprzedania zamki z kluczykiem to prosił bym o pw. Kolejna sprawa to taka czy jestem sam w stanie to wymienic. Czy stary zamek wyjme bez rozwiercania itp poprosił bym o instrukcje.
Z góry dziękuje za udzielone informacje
Taniej wyjdzie kupienie wkładek z kluczykami. Przeróbka wkładki do Twojego kluczyka nie jest tania. Ja bym na Twoim miejscu wyjął wkładki i próbował oczyścić.
tel. 514.99.46.99
Dokładnie tak jak kolega wyżej mowi da sie wyjac wkladki wiem bo u siebie wyjolem ze starej klamki :D
Ja to robiłem na wyciagnietej klamce prawych dzwi w Coupe, nie było latwo sobie z nia poradzic ale wymienilem bo sie cos urwało :( :shock:
Czyli wyjąc klamke i ewentualnie próbowac wyciągnąc wkładke. Będe to jutro próbował wyciągnąc. Zapewne jest jakiś patent żeby to dosyc sprawnie wyciągnac ale póki co nie udało mi się znależc tematu który by mnie poprowadził przez tą całą operacje ;p
Jeżeli któryś z forumowiczów posiada wkładki do zamka wraz z kluczykami to prosze pisac na pw chętnie kupie.
Ogolnie dostanie sie do klamki odkrecenie jest proste sciagasz boczek szyba max do gory i masz klamke przed oczami z jednej strony klamki jest taka spinka z drugiej jest przykrecona takim pierscieniem na bebenku aha... musisz jeszcze sciagnac maskownice klamki najwiekszy problem to wyciagniecie jej bo szyba wadzi i nie chce wyjsc no a potem wsadzenie mi na tym zeszlo z dwie godziny albo lepiej :o :shock: :o
Dziś rozebrałem boczek oraz maskownice klamki. Fakt od strony zewnętrznej jest dośc nie typowa śruba ale młotek+śrubokręt i zejdzie śrubka od wewnętrznej też proste dojście. A jak poradziłeś sobie ze ścięgnem od zamka? Jest tylko przewlakany drut przez oczko czy w bmw-u inna kombinacja?
Jest tylko ten drut musisz wyjac najpierw z zamka bo z bebenka ci nie zejdzie bo jest zakrzywiony tylko uwazaj i rob to dekikatnie zeby nie zlamac plastika w ktory wchodzi ten drucik przy zamku bo wtedy to juz cały zamek do wymiany;p ale nie jest to trudne wiec pewnie sobie poradzisz :D powodzenia
  • 5 tygodni później...
Podbijam temat
Zakupie 2 klamki z wkładkami+wkładke od klapy bagażnika do E36 pod jeden kluczyk wszystko
Podbijam temat
napewno bedzie latwiej bo nie trzeba rozbierac i czyscic i ponownie skladac tylko wyciagnac zalozyc nowe i juz...:)powodzenia i napisz jak ci poszło
