krzysiek555
Treść opublikowana przez krzysiek555
  1. A jak z pogrzewaczem elektrycznym wody ? W e46 byl po prawej str i jak nie dzialal obroty falowaly jak sie wlaczylo nadmuch,zauwazylem ze u mnie tez tak jest w e91 ze faluja delikatnie cyklicznie jak sie nadmuch wlaczy na zimnym silniku.Tutaj widze ze jest tki inny podgrzewacza jak chlodnica.
  2. Wydaje mi sie ze grzeje plyn chlodniczy w Bmw ,w e60 kolegi webasto dziala jako dogrzewacz silnika podczas jazdy. Wlaczanie sie kontrolki swiec zarowych to tylko czasami wyskakuje jak dluzej grzeja niz normlanie mi w 1er przy -35 tez sie nie zapalily a od strzala zagadala.
  3. Nie dzieki ogolnie nie mam problemu tylko,zastanawialo mnie czy dogrzewa podczas jazdy. Czytajac Twoj temat widze ze mamy inny dogrzewacz niz w e46,powiedzcie mi czy on tez moze sie spalic jak w e46 i jak silnik jest zimny i dmychawa chodzi obroty lekko faluja?
  4. Czyli niedogrzewaja silnika podczas jazdy ?Ale na postoju tak?Dzis zewn temp 0.0st po 15 min pracy webasta temp plyny przed wlaczeniem silnika 5st a w srdoku to byl upal.
  5. Tak mam ,tak grzeje normalnie jak wlacze z pilota czy na idrive ustawie.Dzis sprawdzilem po przjechaniu 3km miala 60 st i websto nie chodzilo.kiedys jechalem zrobilem km i znaim wylaczylem sprawdzilem to chodzilo ,poznej po odpaleniu i przejachaniu 4 km nie chodzilo juz ,nie wiem jak jest w tym modelu.
  6. Witam mam e91 z 2005 roku 330xd ,problem jest taki ze webasto nie dogrzewa silnika po odpaleniu. Webasto jest orginalnie zamontowane nie wiem czy powinno dogrzewac auto podczas jazdy czy tez nie?
  7. krzysiek555 odpowiedział(a) na krzysiek555 temat w E46
    Czyli top C?A z e60 podejdzie bo na FB mial jeden na sprzedaz kompletny z pilotem i wszytskim
  8. krzysiek555 odpowiedział(a) na krzysiek555 temat w E46
    Czyli jak analogowe? A bedzie dogrzewanie podczas jazdy jak w niektórych BMW?
  9. krzysiek555 opublikował(a) temat w E46
    Czesc ,czy ktos z was dokladal webasto do e46 z 2004 roku na can?
  10. krzysiek555 odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    Czemu revanol dtf1 nie bedzie dobrym olejem do 330xd z 2005? Byly jakies przypadki ze rozwalilo skrznie?
  11. Wymieniona poduszka skrzyni ,byla zerwana na jednym mocowaniu ,problem dalej nierozwiazany....
  12. A jednak nie bedzie to ktoras guma labo cos innego,na podnosniku jak wszytkie kola sa w powietrzu wbije sie D i pusci hamulec wali drzy skrzynia i sinik...
  13. Sprawdzalem wszytskie gumy wydaja sie byc w abrdzo dobrym stanie
  14. Witam mam taki dziwny objaw,podczas jazdy bardzo wolnej czuc na pedale stuki,szczegolnie jak sie odejmuje gaz ale noge trzyma na pedale,jak sie z pedal gazu wezmie noge wszytsko jest ok.Tak samo podczas rusznia niekiedy stuka -puka (nie wiem jak to nazwac) tez .Jak sie dojezdza do przeszkody i sie hamuje tez czuc takie zbijanie biegow taki przypadek w e91 330xd 2005r.(czuc na pedale takie bicie) A tak biegi zmienia idelanie :mrgreen: Mial ktos taki przypadek?
  15. Panowie E91 330xd 220 tys przebiegu czym się różni vavoline 5w30 mst a 5w30xl który lepszy czy to jest to samo
  16. Panowie E91 330xd 220 tys przebiegu czym się różni vavoline 5w30 mst a 5w30xl który lepszy czy to jest to samo
  17. Witam czy ktos ogladal to auto cos wiecej wie o nim? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-530d-xdrive-navi-2014-lift-dociaganie-webasto-3-x-ekrany-tv-ID6B8c80.html?fbclid=IwAR0S7imVcJSq9hQTZd7sjKfNc1lTJt8AlBIJA96q3AQf5c02WpXyDLEbJzA#e7ed76cbf2
  18. krzysiek555 odpowiedział(a) na Kacyper temat w E81, E82, E87, E88
    Klema ibs padnieta
  19. Zobacz avatar
  20. Ja mam i sprezyyny h@r nisko jest
  21. Kup koni sport
  22. U mnie przyczyna sa poduszki ,wzialem wycigalem amora i w xdrive talezyki sa metalowe i wszytskie odplywy zatkane ( w zwyklej jest alu),odetkalem wyczysiclem ,do poduszki dalem smar teflonowy ,olej,oraz smar do lozysk narazie cisza.W niedalekij przyszloscu bede musial wymienic wraz za amorami.W xdrive podkalda poduszki c dochodzi do kilelicha tez jest metalowa :norty:
  23. Tuleje plywajace to czesto powoduja
  24. ja obstawiam lozysko gorne amora ,amor lub krzyzak!Wogole chce zoabczyc czy amor od xd rozni sie od zwyklej wersji
  25. Ja mam plan jutro wyciganac i ja ma xdrive,chce porownac z zwylym czy sa inne amory
