[F20]Dołożenie klimatronika
Witam czy ktoś dokładał klimatronik?
Mam manualną rok 2011
Koszt takiej operacji to minimum 15-20k zł. Czy twoje auto jest w perfekcyjnym stanie blacharskim i mechanicznym?
Ile? Myślałem że panel zmieni się i zakoduje?
Tyle to na pewno nie. Wg mnie ok połowę tej kwoty.
nie.
Do wymiany także m.in. nagrzewnica.
Sądzisz że ktoś za pół-darmo wyjmie całą deskę, wybebeszy kupę gratów/rurek/kabli itp z komory silnika, poskłada to na nowo i odpowiednio zaprogramuje? A gdzie koszt części? Nawet jak będą w cenie /i jakości/ złomu?
Rozumiem nie ma tamatu, a co demontażu i montażu to bym sam robił jakbym się decydowała także nie panikij Tony.
Nie raz widziałem komplet do przekładki klimy poniżej 3k PLN.
Ile wg Ciebie kosztuje wyciągniecie deski, 10k? Sam demontaż to 2h roboty. Całość to 6 max 8 godzin.
Nowy ten kpl? Jeżeli ktoś ma miejsce i umiejętności, to taka operacja ma sens ekonomiczny. Ja podałem przybliżone koszty nowych części i profesjonalnej roboty /żeby nie było że przypadkiem proponuje cokolwiek robić w ASO :nienie: / warsztatu niezależnego. Podstawowy warunek to perfekcyjny stan blacharki/mechaniki, bo w innym przypadku lepiej sprzedać obecne auto i kupić drugie z potrzebnym wyposażeniem. Tu nie ma miejsca na sentymenty, liczy się koszt… Już widziałem takich, którzy z FWD robili 4WD, bo się dało, tyle że całość kosztowała tyle co ~50% auta.
Witam mogę podesłać filmik na yt jak gościu pokazuje krok po kroku trochę roboty z tym jest
  • 2 miesiące temu...
kup panel od podstawowej klimy aitomatycznej od F30. Czyli taki sam jak Twój tylko z przyciskiem AC. O ile pamiętam, to musi być do połowy 2014 roku. Potem zmieniasz tylko jednej parametr kodowaniem i gotowe, masz automatyczna klimę za grosze.
No to rozwlies system
  • 1 rok później...
I co sam panel i kodowanie działa?
a co z regulacją ciepłe/zimne między kratkami środkowymi? Bo w manualu tego tam nie ma, w climatronicu jest.
