michalm.77
Treść opublikowana przez michalm.77
  1. Aso w krakowie, miałes gdzie jechac jak tam, masakra dos ze trzeba sie umawiac i takie straszne terminy to jeszcze przeglada ci jakis Franek co ma pojecie bo naczytal sie ksiazek . Ja mam x3 3 lata. Jak kupiles nowe opony na tyl i przud w tym samym czasie czyli maja prawie taki sam bierznik to ma wszystko grac chyba ze z przody masz opony po 2 sezonach a z tylu mowe to mozesz sie martwic a nie glupoty z aso w krakowie. Kto jezdzi w takie miejsca. Ja jestem z Wadowic pod Krakowem wiec bylem w Bielsku w BMW. Powiedzieli ze mam wyciek plyny chlodzacego bo ma kolektor ssacy pekniety ;-). I jeszcze jakies bzdety do wymiany. Koszt 8000zl. Zajalem sie tm sam. Sprawdzilem weze i byl wyciek bo opaska cos popuscila i ma tym sie skonczylo . Zostalo mi 8000 na nowe wedki i wyjazd na ryby a bunia usmiechnieta do dzis ;-)
  2. Sraty bierdaty, nie musi byc taki sam model z tyłu jak z przodu a co z tym idzie nie taki sam bierznik. Wazne zeby opony byly w takich rozmiarach jak masz na tabliczce i tyle. Co za madrala pisze ze maja byc takie same bierzniki
  3. michalm.77 opublikował(a) temat w E30
    Witam. Miałem w e21 2L silnik z gaznikirm ale wywaliłrm gaznik i wstawiłem wtryski i komputer. Mialem spory bałagan w garazu i nie wiem czy mam komputer i przepustnice i wtryski z tego samego kompletu. Jak to moge sprawdzic czy jest ok bonpewnie jak polowa zeczy jest z 2L a połowa z 2,5L to nie bedzie to działac superowo. Moze ktos cos doradzic , wielkie dzieki.
  4. Ok złapałem o co chodzi z tym testem co2
  5. Dzieki za odpowiedz , ale oswiecisz mnie z tym testem CO2 ? Bo nie wiem o co chodzi :-(
  6. Witam. Mam x3 e83 2005r. z 3l.D. Moj problem jest taki ze ubywa mi płyn chłodzacy, w małych ilosciach ale ubywa. Od czego zaczac ? Zaznacze ze nie widac zadnych wycieków :-(
  7. Jestem ciekawy co tu komedzy znawcy doradza ci ;-)
  8. No nie wiem czy od takich jak ja bo teraz nedzie 3 rok jak mam takie same opony na 8" i 9" i z moim reduktorem wsztstko ok tylko tak jak pisalem na 9" dalem inne cisnienie niz pisze w tabelce zamiast 2,4 dalem 2,5 ;-)
  9. A ty czytales o co kolega pytał ?? Przeciez nie pytal czy ma zalozyc z przodu inne a z tylu inne tylko czy moze zalozyc takie same opony jak ma inne felgi , wiec twoje rady to raczej przeczytane z karteczki albo moze ty nawet BMW nie masz ;-)
  10. Na tabliczce znamionowej masz napisane jakie masz miec z przodu a jakie z tyłu opony. Ja kupilem 4 takie same opony i nie zwrocilem uwagi ze ma 8" i 9" felgi. Załozyle wiec wszystkie takie same opony tylkoustaw dobrze cisnienie bo musisz z tyłu dac wiecej bo szersza felga i opona musi sie postawic aby wszystko grało. Jak mialem za malo z tylu to czylem szarpania ale cisnieniem wszystko zrobilem i gra muzyka ;-)
  11. Sciag przednie i tylne kolo o w srodku na feldze masz napisany rozmiar w calach. Ja mam z przodu 8" a tyl 9" i takie same opony znorzodu i z tylu . Tylko cisnienie dobrze ustaw ;-)
  12. Co taki ciezki temat ? Nikt nic nie wie ?
  13. Witam. Posiadam e21 z79r i kupiłem uszczelki drzwi ,, uzywane w super stanie,, ale przy prubie zalozenia wydaje sie ze sa 3-4 cm za krutkie z długosci :-( Podobno maja pasowac i nie ma mozliwoscinzeby byly za male. Chodzi mi o ta z nr. 51711823859
  14. Wielkie dzieki za filmik ,tak to wlasnie widzialem zeby go tak wyciagnac a kolega moze ogladnie filmik i niech sam zostanie milionerem, A co do buni to nie mowie o tym czy ktos ma starsza czy nowsza bo moje sa z 1978 i 2005 i to czy sie komus zepsuje czy nie to ciezko powiedziec a ty jak zachwalasz tak swoje cacko ze tak ladnie ci pali to gratulacje i zycze zeby jej cos nie trafilo gdzies na drodze
  15. I złapac to moze tobie rope jak lejesz jakis syf od rolnika , moje Bunie zasługuja na to zeby lac im v-power i tylko taka leje wiec nie ma obcji o ktorej mowisz :-)
  16. Ty umiesz czytac , pisze ze jest u mnie -16 do -20 w nocy . To ze jestem z Wadowic to nie znaczy ze mieszkam w Wadowicach tylko w Norwegi
  17. Dlaczego nie ? Sciagnalem plastikowa pokrywe silnika i pod kolektorem widze na 99% sterownik swiec , jest cos podobnego pod filtrem powietrza ale to jest zamale wiec stawiam ze jest pod kolektorem czyli z prawej strony
  18. No i co moge zrobic zeby odpalic go ? Stoje pod domem i lipa :-(
  19. Witam wszystkich. Gdzie w x3 e83 3.0D. Jest sterownik swiec zarowych ? Pod filtrem powietrza czy pod kolektorem czyli z prawej strony jak stoje przodem do otwartej komory silnika. Pytam bo jest u mnie -19 i nie moge odpalic samochodu i pomyslalem ze to moze byc sterownikiem.
  20. na zimowkach cisza .dzisiaj kombinowałem z cisnieniem w oponach. przód zostawiłem 2,2 a tyłzmieniałem od 2,2 do 2,8 najlepiej wyszło gdy tył został na 2,5 Jutro mam wycieczke 1500km z Oslo w Norwegi do Wadowic w Małopolsce wiec wszystko sie zobaczy jak to bedzie . Sciskac kciuki :lol:
  21. I co nikt sie dalej nie podepnie do rozmowy ?? No i załozyłem nowe opony Pirelli 18" 235x50 na 8" helge na przod i 9" tył . cisnienie przód 2,2 a tył 2,4. i mam szarpania a na zimowych 235x50 nie miałem tylko ze miałem 7" felgi. i co zrobic teraz ? zmienic cisnienie czy wymienic tylne opony na szersze 255x45 :?: Podobno szerokość felgi z przodu 8"a tył 9" nie ma różnicy jak sa takie same opony ? Cos to doradzenie komuś nie wychodzi bo szarpanie mam nadal :mad2:
  22. Na i załozyłem nowe opony Pirelli 18" 235x50 na 8" helge na przod i 9" tył . cisnienie przód 2,2 a tył 2,4. i mam szarpania a na zimowych 235x50 nie miałem tylko ze miałem 7" felgi. i co zrobic teraz ? zmienic cisnienie czy wymienic tylne opony na szersze 255x45 :?:
  23. michalm.77 odpowiedział(a) na michalm.77 temat w X3 (E83)
    nie mam szyberdachu, a co co mam popatrzec przy tylnej klapie ? nigdzie nie mam wody :(
  24. michalm.77 odpowiedział(a) na michalm.77 temat w X3 (E83)
    filtr kabiny suchy :(
  25. michalm.77 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    potrzebuje tapicera który naprawi przeciata tapicerke dachu ,ktora została uszkodzona przy wymianie szyby. mieszkam w Bielsku Białej
