michalm.77
Treść opublikowana przez michalm.77
  1. Hehehe za 1000zł ?
  2. michalm.77
    Zgubiony kluczyk.
    Witam. Głupi temat no ale takie życie. Zgubiłem kluczyk , mam tylko kluczyk którym mogę otworzyć drzwi ale nie uruchomię silnika . Jak ogarnąć ten temat ?
  3. michalm.77
    Zamiana radia
    Widze ze wszyscy znawcy sa na wakacjach bo nikt nic nie poradzi
  4. michalm.77
    Zamiana radia
    Mam e83 2005r. Wsadziłem radio po lifcie z 2009r i mam komunikat ,,disabled,, Co mam zrobic??
  5. Nie mam whats up , nie korzystam z zadnych komunikatorów. E-maill chyba najprostszy , no chyba ze ty nie masz.
  6. Moze zdjecie pomoze bo moze nie mowimy o tych samych zeczach
  7. a co mam zrobic z osłoną ? Przeciez ona dochodzi na styk to jak wałek wejdzie głebiej ?
  8. Podaj e-mail to posle ci zdjecie
  9. Nie rozumie jak. Hcesz go wsadzic głebiej do skrzynki zeby założyc wduższy wał. Przeciez ten wałek ma opór i nie wejdzie głebiej bo trzyma go osłona ktora zakrywa oring i kożysko
  10. Nie rozumie jak. Hcesz go wsadzic głebiej do skrzynki zeby założyc wduższy wał. Przeciez ten wałek ma opór i nie wejdzie głebiej bo trzyma go osłona ktora zakrywa oring i kożysko
  11. No wyciaglem go i mam przed soba , patrze na niego.
  12. Powiem tak nie ma opcji wsadzic tago wałka głebiej , przeciez jest ta metalowa osłona w miejscu gdzie przykresamy wak do wałka co wchodzi do skrzynki, za nim jest oring uszczelniajacy i łozysko wiec jak ??
  13. Ok , cisne do garazu
  14. Mam
  15. Oczywiscie dzieki za pomoc ale powiedz mi o ktora czesc ci chodzi co mam wykrecic ? https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD51-EUR-11-2005-E83-BMW-X3_30d&diagId=27_0027
  16. Co mi da ze wysune wałek z reduktora ? Przeciez wtedy bede miał jeszcze mniej miejsca
  17. No ale jak chcesz założyc wał 1,5cm dłuższy ? Skoro 70,2mm wchodzi ciasno to jak wsadze 71,8mm ??
  18. Czy mowisz o tym wałku ? Cześć nr 1 ? Jest napisane jaka jest jego długosc wiec raczej nie damo 1,5cm dłuższego ? https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD51-EUR-11-2005-E83-BMW-X3_30d&diagId=26_0231
  19. Mam pytanie odnosnie wału napedowego. Rozwałił sie u mnie kryżak i potrzebuje kupic nowy używany wał. Zamowiłem na allegroni dostałem ale jest dłuższy od kojegonprawie o 2cm. Z tego co sprawdziłem na Realoem to mam miec nr26203401609 Wał napędowy przedni L=702MM. Ale wszycy co maja na allegronwały to mowia ze kest tylko jeden do e83 3.0D 2005r 218KM i ma miec 72cm a dokładnie 718mm . Ma ktos moze taki wał na pozbyciu
  20. michalm.77
    Przepływomierz
    Mam tylko skasowac błedy na kompie ?
  21. michalm.77
    Przepływomierz
    Jak ma zrobic ta adaptacje ?
  22. michalm.77
    Przepływomierz
    Własnie sprawdzałem wszystkie nieszczelnosci i wyglada wszystko dobrze, wymieniłem przepływomierz i dalej mam ten sam bład i samochod nie ma pełnej mocy
  23. michalm.77
    Przepływomierz
    Silnik nie ma mocy, na kompie pokazuje ze problem z przepływomierzem. Wymieniłem go i madal polazuje komouter ze jest bład 3FD0 .Jakas rada ??
  24. No mysle ze sciagnac segery , wyciagnac szklanki i krzyzak i pozniej wsadzic krzyzak szklanki i segery to zaden problem. I nie trzeba nic wywazac . Tak zrobiłem i wszystko jest super. A co do sprzedazy to nie sprzedam jej . Mam ja od 7 lat i jest to najtanszy w utrzymaniu samochod jaki mialem i mam. A nie chwalac sie mam jeszcze bmw e21 1978r. VW t5 2012r i Mini Countryman 2012r.
  25. Po wymianie krzyzaka trzeba wywazac wał ?? Mysle ze to nie potrzebny zabieg , raczej to nie ma wpływu zeby trzeba bylo go wywazac.
