Wymiana krzyzaka na wale
Witam. Mam straszny luz na krzyzaku na wale. Wie ktos moze jaki jest wymiar krzyzaka zebym mog go zamowic ??
zalecam jednak zakup oryginału
Zakup nowego wału ?? No co ty a dlaczego ?
Zagniatanie krzyżaka to bardzo odpowiedzialny zabieg techniczny.Po takim zabiegu w BMW trzeba wyważyć wał. BMW to nie Żuk. :D
Ah tam.. Pieprzysz.. Miałem u mnie się cały krzyżak posypał. Kupowalem auto i wiedziałem że jest do wymiany.. Ok.
Pojechałem do mechanika na wymianę to przy wyjęciu posypały się kielichy bo poprzedniemu właścicielowi chyba nie przeszkadzało stukanie na wale xddd
Sam wał wyrobiony tak, że niewiele brakowało by wzywać lawete na drodze.
Koniec końców kupowałem krzyżak za bodajże 150 zł, a sam wał poszedł do regeneracji (spawanie). Spawy kosztowały mnie 130 zł.
Niestety nie pamietam wymiaru (strzelam że to było 260mm). Ja pojechałem do hurtowni motoryzacyjnej, podałem model auta i w katalogu dobrali taki jaki fabrycznie u nich widnieje.
Myślałem że usterka wału będzie pieniężną wirówką, ale poszło lekko i temat już do mnie nie wrócił.
Po wymianie krzyzaka trzeba wywazac wał ?? Mysle ze to nie potrzebny zabieg , raczej to nie ma wpływu zeby trzeba bylo go wywazac.
Nie zapomnij przy sprzedaży auta poinformować przyszłego nabywce ze sam naprawiałeś wał. :D
No mysle ze sciagnac segery , wyciagnac szklanki i krzyzak i pozniej wsadzic krzyzak szklanki i segery to zaden problem. I nie trzeba nic wywazac . Tak zrobiłem i wszystko jest super. A co do sprzedazy to nie sprzedam jej . Mam ja od 7 lat i jest to najtanszy w utrzymaniu samochod jaki mialem i mam. A nie chwalac sie mam jeszcze bmw e21 1978r. VW t5 2012r i Mini Countryman 2012r.
Kolego bez wyważenia przy dużo większej prędkości będzie ten wał wył i będzie trzęsienie budą.
Jeśli ma być dobrze zrobione to wyważenie jest konieczne. Nigdy nie osadzisz krzyżaka jak był oryginalnie. W pojazdach budowlanych to można nie wyważać ale nie w aucie osobowym.
