pacior123
33 -
Treść opublikowana przez pacior123
Witam, czy wentylator klimatyzacji posiada bezpiecznik?. W wtyczce do wentylatora nie ma zasilania , gdzie mogę szukać przyczyny? Problem rozwiązany winny był przekaźnik wentylatora. Pozdrawiam
Witam , przy instalacji ekranu android, podczas wyciągania modułu CCC , do którego z przodu jest przyczepiony panel radia CD i DVD, przypadkowo przy zdjęciu tego panelu odłączyła mi się taśma, która łączy panel z modułem. Taśme wsadziłem do wtyczki i wszystko złożyłem do kupy. Ekran działa, tylko nie mogę wejść w ori menu CCC, brak reakcji po naciśnięciu przycisku menu, idrive też nie działa, nie ma też reakcji po naciśnięciu gałki głośności na panelu jak i przycisków do wysunięcia płyty lub DVD. Taśmę wsadziłem w wtyczkę tak jak było, więc dziwi mnie dlaczego nie działa. Przed rozpoczęciem montażu wszystko działało. Pozdrawiam.
Czujnik TRW , pisalo na kompie , ze blad tylko tego czujnika , moze cos z kablem , ktory idzie do czujnika z samochodu..
Witam , komputer pokazal usterke czujnika lewy przod , wymienilem na nowy , moje pytanie czy teraz musze usunac blad , zeby ABS zadzial?. Moze powienien dzialac odrazu po wymianie na nowy ?. Komp pokazal tylko blad tego czujnika. Pozdrawiam.
Kiedys uzywalem takiego preparatu cos jak by klej , ktorym laczy sie przerwy miedzy nitkami i dziala wporzo ale nie pamietam nazwy.
Z tego co wyczytalem to nie ma swiatel bo sie nie zmiescily pod maska. Silnik to 6.0 o mocy 550km o oznaczeniu S70 , ktory po modyfikacjach trafil do McLarena F1.
Ja sobie rozebralem licznik i pod wyswietlaczem z tasma sa gumowe paski , ktore dociskaja tasme do wyswietlacza czy jakos tak. mialem akurat licznik polift z wyzszymi gumkami bo te stare sie ubily. Wymienilem z pol roku temu i mam nadal wszystkie pixele ;)
Witam czy mogl by mi ktos wrzucic instalke ncs expert lub spakowac swoj folder i podeslac. Mam inpe 5.0 i jest tam tool32 zamiast ncs experta , a wolalbym ncs expert. Szukam od rana i tylko jakies stare nie dzialajace linki. Pozdrawiam.
Znalazlem u mnie w miescie pompiarza i jutro jade zapytac co ma do zaoferowania , a pozniej zdam relacje ;) Bylem u tego pompiarza ale turbo dieslami to on sie nie zajmuje... Zamawiam jutro interfejs inpa , sam sobie ustawie dawke i zostawie jak jest. Wymienilem uszczelki pod nastawnikiem i nie trzeba tak dlugo krecic ale nadal to nie jest to.
Jest jeszcze regeneracja na allegro za 150zl moze to jest cos warte. (regeneracja nastawnika) czy ona polega na wymianie uszczelek?
Wiec wymiana nastawnika pompy wyeliminuje zapalanie na goracym po 10-15sek ??. Mam zalozony teraz ten szit z allegro i pali elegancko ale chce sie tego jak najszybciej pozbyc. Na allegro sa nowe nastawniki HDK za 250zl i 1200zl w czym jest roznica , ktory kupic zeby wszystko smigalo jak nalezy?. Moze jesli kupie zestaw naprawczy uszczelek do nastawnika to po wymianie bedzie lepiej.
Czekam na rozwiazanie , tez mi ciezko pali na cieplym. Jedzie do 180 i potem koniec dalej nie pocisnie. Na komputerze nie bylem.
Nie wiem czy to sie przyda i nie chce ponizac naszej marki ale mam tez seata i gdy wariuje mi krokowy to wlasnie sam sobie dodaje gazu , a moze cos z tempomatem. Tak sobie wroze z fusow ;). Pozdrawiam.
Moze podkręć bassy w "equalizer" :D
Mialem tak samo , tez pobieral mi 0.5A i nadal tyle pobiera. Zmienilem akumulator z 90aH na 100 i teraz moge odpalac za kazdym razem , a dzisiaj odpalilem bez problemu po tygodniowej przerwie , moze jednak jakis felerny ten aku. kupiles. Przy rozruchu i tak pobiera pradu od hu.. ale po kilku minutach go doladuje , jak by slabo ladowal to bys za ktoryms razem nie odpalil , a piszesz ze dzieje sie tak po kilkudniowej przerwie. Sprawdz jeszcze raz aku. bo ja sie tyle nasprawdzalem , a wystarczylo kupic nowy akumulator.
Nie chce zakladac nowego tematu wiec zapytam w starym. Kolega napisal krzyzak 24x62.5 na allegro znalazlem tylko GKN 24x62.4 czy chodzilo Ci moze o ten ?. Wole zapytac o to niz wymienic i nadal slyszec te strzykanie przy ruszaniu.
Drzwi - purchle na dole. Malowac czy wymienic drzwi?
pacior123 odpowiedział(a) na pacior123 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Czekam nadal na pogode , nie mam garazu zeby to zrobic pozostaje mi tylko praca pod chmurka wiec jak tylko bedzie ladna pogoda to sie za to zabieram i podesle fotki :) -
Oblukam jutro jak to wyglada ale mysle , ze szlifierka z drutem wystarczy na usuniecie tego , a potem tylko zabezpieczyc i psiknac co by nie bylo poznac. Dzieki za porady i pozdrawiam. :) -
Witam mam zauwazylem , ze na spodzie drzwi przednich wyszly purchle i widac to z zewnatrz wiec nie za ciekawie to wyglada. Lepiej wymienic drzwi na bez rdzy w tym samym kolorze i poprostu przelozyc , czy bedzie widoczna roznica odcieni skoro kolor bedzie ten sam ?. Lakiernik weznie z 300zl+ za samo malowanie i zapewne bedzie poznac po odcieniu , a drzwi na aledrogo sa od 200zl. Pozdrawiam.
Przy takiej temperaturze na zewnatrz jaka jest teraz to nic dziwnego , ze kopci na bialo.
U mnie w seacie zamarzl lewy tyl , jak jade samochodem to plecy i glowa bola jak diabli. W poludnie odpusci i jest miekko chociaz nie do konca , a na wieczor znow to samo prawy tyl stoi normalnie , a lewy opona w nadkolu sie prawie chowa ;)
Mam wsadzony licznik z po lifta do przed lifta , wiec nic z tym nie zrobie musze kupic licznik od przed lifta ??
Witam , ja wymienilem licznik na inny poniewaz moj stracil pixele i w nowym dziala mi tylko predkosc , paliwo i komputer , ekonomizer , obroty i temp nie dziala , przy okazji swieci sie kilka innych kontrolek no i ta czerwona kropka. Moje pytanie brzmi czy jesli kupie taki zestaw o ktorym jest mowa to dam rade to naprawic ?. Pozdrawiam
Witam , pojawil sie u mnie niedawno dziwny dzwiek przy ruszaniu i gdy auto jest bardziej obciazone np. dodaje mocniej gazu , dzwiek jak by ktos tłukł talerze lub uderzał łyżka o talerz taki specyficzny dzwiek , znajomy powiedzial , ze powinienem oddac wał do regeneracji , czy to jest wina wału?. Pozdrawiam.
Radio mam business cd z tym wiekszym ekranem z poprzednim licznikiem pokazywalo mi tam wszystkie info , ktore pokazuje w liczniku lecz po zamontowaniu tego nowego po nacisnieciu BC na radiu ekran robi sie ciemny i nic nie wyswietla. To ze sa zmienione te 2 kontrolki to nie przeszkadza w tym zeby dzialal u mnie poprawnie ?. - Licznik z duzym wyswietlaczem i dwoma przyciskami i jest czerwona kropka obok dziennego przebiegu.
