Treść opublikowana przez pudzian30
E60 530D automat nierówne obroty
sprzęgło w skrzyni mam nowe bo robiłem remont, z tym bujaniem się to chodziło mi ze na postoju stoję autem na Parkeringu i zrobię obory na 1100 i auto się delikatnie buja na lewo prawo tak jak falują te obroty.
Witam Panowie od pewnego czasu zaobserwowałem w swoim aucie falowanie obrotów tzn, staram się utrzymać obroty na 1100 na luzie i jak utrzymuje tak w miejscu wskazówka od obrotów sobie faluje i w tym momencie i czuć jak auto się delikatnie buja co może być przyczyna takiego zachowania?
530d ogrzewanie postojowe
Witam panowie czy dużym problemem jest podłączyć webasto do e60?
montaż zderzaka do e87 od e82
witam mam małe pytanie, chciałbym założyć zderzak od e82 do e87 i w mojej wersji mam spryskiwacze na lampy na stale zamontowane a chciałbym założyć wysuwane tak jak w 82 i teraz nie wiem jak kupie spryski to co bym musiał kupić żeby je zamocować jakiś dodatkowy plaski pod ślizg lampy czy całkiem coś trzeba pozmieniać?
moduł świateł do e60
witam panowie. mam problem z światłami skrętnymi, od dłuższego czasu nie działa mi lewa lampa, tzn się dokładnie podczas odpalania auta kiedy światła robią test góra dół lewa lampa w ogóle nie działa, na samym początku skręciła na maksa w lewo i tak została pojechałem do znajomego na komputer zresetował lampę i wróciła na środek ale nic więcej nie szlo zrobić na kompie, nie było żadnego błędu, tylko mi mika cały czas dioda kolo włącznika świateł. Dzisiaj miałem chwile czasu, pojechałem do znajomego co ma trochę części do e60 i zdemontowałem lampę, założyłem nowy silniczek od regulacji i nic potem założyłem nowy moduł też nie było efektu na końcu stwierdziłem za założymy inna lampę i też nic. Zmieniałem też włącznik od świateł i odłączyłem akumulator. czy ktoś z was miał może taki przypadek albo by mi poradził co zrobić?
e60 regulacja szybedachu
witam panowie, mam maly problem z szyberdachu, przed wczroraj po mocnej burzy dostala mi sie woda do srodka, zaslonka od dachu byla cala mokra i pocieklo tez na strone pasazera. czy to wina zlej regulacji czy trzeba cos innego zrobic, wymienic uszczelke? e60 z 2003 roku.
ksenony skretne nie działaja !!!
Kolego mam automa i jak skrecam na postoju to tampy skrecaja i tak wogole to pisze w instrukcji ze na postoju beda skrecac w prawo a w lewo nie zeby nie oslepiac innych aut. tez mam problem ze skretem od niedawna padla mi lewa lampa na kompie nic nie ma zadnych bledow. kolega robil reset lampa idzie kierowca gora dol a na boki nie i nie wiem co moze byc tego problemem.
Lampy przednie USA Vs Europa
no tylko u mnie jak podlaczysz pod kompa to nie chce chodzic w prawo i lewo tylko góra i dół a to jak by sie modół rokodował pisało by cos u elektryka na kompie? a co do tej brewki to w tej wtyczce co jest do gory to prad jest 12 v.
Witam panowie mam pewien problem z lampa. 2003 rok xenon dynamik lewa soczewka skrecila mi w lewo i tak została. pojechalme do kumpla elektryka podłaczył sie pod auto zresetował moduły od lampy czy cos takiego soczewka wrociła na srodek ale nadal nie skrecaja jak krece kierownica. miga dioda przy właczniku od świateł. kiedy kolega chcial sprawdzał lewa lampe na kompie to chodzi do gory i na dól soczewka a w lewo i prawo nie idzie a komputer wogole mu nie wykrywa błedu w zadnym module. wymontowalismy lampe z mysla zeby przelozyc silniczek ale nie da rady bez rozbierania lampy i gdy zamontowalismy lampe z powrotem brewka przestala swieci diody swieca ale bardzo bardzo słabo. co moze byc przyczyna? padł silniczek? lampe bedzie trzeba wymienic i co moze byc z ta brewka prad na wtyczce jest?
problemy ze skrzynią automatyczną
Mial ktos taki przypadek?
witam panowie tez mam maly problem ze skrzynia. mialem wymiane oleju we wtorek. gosciu zrobil reset skrzyni dokladnie podlaczyl sie pod auto potem jechalem z nim rozpedzal sie 3 razy do 80 km/h po czym zatrzymywal sie i czekal minute a za ostatnim razem zgasil i trzymal na hamulcu minute. potem mi powiedzial ze tak do piatku auto bedzie sie uczyc jazdy. w piatek wracalem z pracy chcialem przyspieszyc tak mocniej skrzynia zredukowala bieg na 4 na wyzsze obroty i auto szarpnelo mocno i wyskoczyl blad: czerwony tryb z wykrzyknikiem, getriebestorung i w info pisalo ruckwartsgang lasst sich evtl. nicht einlegen. Reduzierte Beschleunigung. gemassigt fahren!. dodam ze po zmianie oleju skrzynia mi lepiej chodzila. mialem wczesniej takie delikatne szrpniecie przy zmianie z 5 na 6 przy wolnej jezdzie a przy szybkiej zadnych szrpniec nie bylo. kiedy wyskoczyl ten komunikat biegi sie nie zmienialy az do momentu kiedy sie zatrzymalem wylaczylem auto i bylo juz wszystko ok. co to moze znaczyc??
530D - adaptacja akumulatora
Mam pytanie koledzy chce zmienic akumlator mam akutalnie 110AH i 850A a mam mozliwosc kupienia za dobre pieniadze 110AH ale ma 920A czy cos sie stanie jak taki podalcze czy moze byc bez problemu?
[E60] Montaz nawigacji CIC HDD do auta przed liftowego.
Koledzy mam takie małe pytanie mam navi bisnes w e60 i tak myslałem zeby zmaienic na navi po lifcie czy jak podalcze sam duzy monitor to bedzie to chodzic pod stara navi bisnes?czy musze wszystko wymienic?
Ringi na LED-ach profi
witam wyzej napisales kolego ze musza byc zarowki czyli cos takiego tak jak w tej aukcji? http://moto.allegro.pl/ringi-led-bmw-e60-e63-e70-e71-e82-e87-e92-e93-gw-i1644402768.html teraz mam pytanie czy ktos to montowal i czy wogole idzie to zalozyc do lamp przed liftem?
e60 demontaz tunelu srodkowego
A ta tylna poleczke w jaki sposob wyciagnac gdzie i jak ona sie trzyma?
Jak masz wyjety tunel to powiedz jak dobrales sie do tych srubek z tylu? ja odlozylem boczne listwy te z materialu z przodu po boku bylo po jednej srobce i tunel z przodu jest luzny z tylu teraz trzyma tam gdzie z tylu jest taki maly schowek po sciagnieciu gumy widac tam dwie srubki tylko co dalej? ta koncowa tapicerke przy tunelu idzie jakos sciagnac?
Witam chciałem rozebrać tunel środkowy odkreciłem dwie przednie śrubki i co dalej gdzies trzyma z tylu jak sie do tego zabrac?
[e60] najlepsze przyciemnienie szyb
A z kad kolego masz pewnosc ze jak ci przyciemnia piecowo to policja ci nic nie zrobi? ja mialem folie wczesniej w audi no i dowod stracilem za przednie szyby. pytalem sie potem o przyciemnienie piecowe to powiedzieli mi ze policja tez mi bedzie mogla dowod zabrac.
2004 e 60 automat Filtr cząstek
jezeli cos z filtrem zwiazane to tylko mam to co napisalem wczesniej a tego co piszesz to nie mam wiec dziwne.
Witam dzisiaj sprawdzilem mam ruru chromowane proste ale w komputerze w zakladce nie mam nic o dpf tylko pisze mikrofilter i jak w to wejde pisze mikrofilter von ihrem bmw serwis wechseln lassen. czyli co wkoncu mam? dpf?
Montaż lamp po lifcie, piny we wtyczce
Nie chcialem zakladac nowego tematu i mam takie pytanki. wymieniam lewa lampe w e60 mam ksenona dynamik i kupilem cala kompletna z modulem itd. gosciu od ktorego ja kupilem mowi mi ze jak ja podlacze nie bedzie mi dzialac bo modol nie jest od mojego auta i bedzie trzeba go zgrac z autem czy to prawda? czyli jak ja podlacze ksenony nie beda mi skrecac w prawo lewo? dodam ze nie mam starego modulu tylko ten od zakupionej lampy?
[e60] lampy tylne po lifcie
A ile kosztowala cie ta robota jesli mozna wiedziec?
Mam małe pytanko po czym poznan czy mam ten filt czastek? mam auto z 2003 roku z czerwca 3 litry diesel?
Ile kolego kosztowalo cie to programowanie? czyli zadnego dodatkowego modułu albo jakies przetwornic nie zakladales?
E60 płyn do wspomagania
Witam tak jak w temacie musze uzupełnic płyn od wspomagania szukałem w wyszukiwarce i nic nie moglem znales. Jaki płyn musiałbym kupic? Mam w aucie dynamik drive i activ stering?
