pear-p1
Treść opublikowana przez pear-p1
  1. Stanelismy na sprawdzeniu łączenia mas pod nogami kierowcy , zobaczymy co i jak ....
  2. jeszcze nie zrobione , poprosze o pomoc :)
  3. OKI :twisted2:
  4. to 2 znajomych w zaprzyjaźnionej firmie car audio juz mi sporo robili i maja chłopaki pojecie :) i znają dobrze ta markę :) poczekam
  5. bylem umowiony to sie rozchorował ;/ całe zecie pod gorke :( :evil:
  6. pewnie byłeś zmęczony:) i takiej wersji się trzymajmy .... nic nie znalazłem
  7. przepływka jest nowa , chyba tak zrobię podłącze kompa i coś może wyskoczy
  8. cały czas było napisane tylko teraz pogrubione :] ja tak właśnie obstawiam ze pewnie coś gdzieś się odłączyło tylko nie mam schematów instalacji żeby wiedzieć gdzie szukać może macie coś takiego ?
  9. a który to jest ten co podaje info do komputera ? i jak go sprawdzić ? Co jeszcze może byś odpowiedzialne za takie zachowanie ?
  10. Po odpaleniu silnika są małe obroty około 800 , jak się kawałek przejadę delikatnie się podnoszą , po rozgrzaniu zazwyczaj trzyma 1400 . Przepłukałem silniczek krokowy wd-4O i po tym zrobiło się trochę lepiej bo przed czyszczeniem były jeszcze większe cyrki, wskaźnik temperatury na desce wskazuje poprawnie....
  11. mogę Ci tylko pomoc w wyprowadzeniu przewodów do komory silnika za schowkiem jest gumowa zaślepka dziura wychodzi za akumulatorem ja tamtędy ciągnołęm kable do wzmacniacza co do reszty nie pomogę. a jeśli chodzi o krańcówki to może popatrz gdzie idą kable od lampki i gdzieś tam się w nie wepnij i tak wszystkie krańcówki muszą być podłączone do lampki żeby świeciła w momencie otwarcia drzwi
  12. Czy jakieś czujniki maja wpływ na obroty silnika ? bo u mnie z obrotami jest coś dziwnego na zimnym małe na ciepłym wyższe odwrotnie niż powinno być... ma to coś wspólnego ?
  13. Skoro nie ma to dlaczego zawsze kiedy mi nie dzialal centralny nie dzialala lampka a kiedy dzialal to dzialala ... mialem padniety bezpiecznik nr 31. (Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia) a w zeczywistoci nie wiem od czego jest . wymienilem go i nic sie nie zmienilo
  14. przeczytaj jeszcze raz światło w środku ustawia się w 3 pozycjach: 1 świeci ciągle, 2 nie świeci wcale i 3 świeci kiedy otworzy się drzwi i ta 3 opcja nie działa teraz rozumiesz ?
  15. lampka się świeci owszem przecież w każdym samochodzie jest takie ustawienie ze jak sobie siedzisz w środku i chcesz sobie poświecić to sobie włączasz i tylko w tej pozycji świeci ...
  16. nie , nie jest tak , światło w środku ustawia się w 3 pozycjach 1 świeci ciągle 2 nie świeci wcale i 3 świeci kiedy otworzy się drzwi i ta 3 opcja nie działa . Alarm działa ok jak się otworzy drzwi czy kufer lub maskę alarm się włącza ale centralny nie reaguje na pilota w ogóle ani na kluczyk...
  17. zapomniałem jak na otwartych drzwiach i wciśniętej krańcówce otworze drzwi uzbroję alarm i puszcze dana krańcówkę i alarm się nie wyzwoli to znaczy ze dana krańcówka walnięta dobrze rozumiem ??
  18. stukniecie można powiedzieć było wszędzie nie był to dach ale wypadłem z śliskiego asfaltu można powiedzieć ze w las ... stukniecie było niewielkie bo zaczepiłem tylko o mały szyld reklamowy trochę dostał przedni błotnik ale były tam spore dziury wiec ciężko ogólnie stwierdzić co się mogło ruszyć ...
  19. Jestem prawie pewien, że to czujnik krańcowy drzwi. gdzie go konkretnie szukać i jak sprawdzić ?
  20. Witam , miałem delikatną stłuczkę i po niej przestał działać centralny zamek, przed tym zdarzało się że raz działał a raz nie ale zazwyczaj było OK. Teraz nie działa w ogóle nawet lampka która po zamknięciu drzwi przygasa aż do wyłączenia nie działa w ogóle co może być i gdzie szukać przyczyny ?
