Treść opublikowana przez piotrmienko
SPRĘŻARKA KLIMY
podepne sie pod temat, u mnie natomiast sprezarka wcale sie nie zalacza, kupic druga czy jest sens naprawiac? jakie najczesciej sa przyczyna nie dzialajacej sprezarki?
530d Nadkole przednie. Co to jest?
ta puszka to obudowa kostek laczacych czujniki abs i zuzycia klockow, ten kabel to najprawdopodobniej od czujnika abs-u, wiem ze jeszcze powinien byc drugi kabel od zuzycia klockow ale nie jestem pewien po ktorej stronie auta bo wystepuja one po przekatnej lewy przod i prawy tyl albo odwrotnie, a ten kabel co jest na zdjeciu to wisi czy wchodzi pod nadkole?
odma
z tego co wyczytalem domyslalam sie ze do e39 530d tez bedzie pasowala odma od e60???
moduł LCM
modul LCM znajduje sie pod tapicerka, mniej wiecej tam gdzie pasarez ma prawa lydke, nalezy wyjac ten plastik oslaniajacy uszczelke od drzwi i wykladziny( siedzi na dwoch zapinkach takich jak w boczkach drzwi) , odchylic wykladzine i odkrecic kluczem nr. 10 modul od karoserii. pewnie masz problem z swiatlami dlugimi ale o tym juz sporo bylo wiec troche poszukaj, a tak poza tym to mam jeszcze dwa tranzystorki BTS jesli beda ci potrzebne to odsprzedam. pisz na PW
Luźny lewarek zmiany biegów?
witam z tym uciekaniem lewarka to jest chyba jakas wada fabryczna bo u mnie tez tak bylo ze zamiast 3 wskakiwala 5, defekt usunalem rozbierajac i smarujac wszystkie tulejki na dzwigniach pod lewarkiem, nie trzeba wyjmowac skrzyni wystarczy troche ja opuscic do dolu, pozdejmowac zawleczki ze sworzni, oczyscic je papierem sciernym i nasmarowac (zalecam uzyc dobrego srodka smarujacego, najlepiej smar o podwyzszonej przyczepnosci), u mnie zadzialalo.
e39 Coś na przedniej szybe - co to jest - zweryfikujcie to
o kurde a ja myslalem ze to cos na panelu klimy to jakas plamka, nawet prubowalem to zdrapac :duh: , dobrze ze mi sie nie udalo
530 D nie działa tempomat
raczej czujnikow abs bym nie obstawial bo jesli ktorys bylby padniety to zapewne swiecilaby sie kontrolka, no chyba ze sie myle
kontrolka dde
prawa reka to ta na ktorej jest kciuk z lewej strony :D
530 D manual. jakie sprzęgło założyć
zaczyna mi padac sprzeglo, mam podkrecony troche silnik i nie bardzo wiem czy zwykle sprzeglo bedzie dawalo sobie rade, szukac czegos wzmacnianego czy zakladac z dostepnych w sklepie? jesli tak to ktorego producenta wybrac?
witam, ostatnio przestal dzialac mi tempomat, po wlaczeniu z kierownicy wyswietla sie kontrolka ale nic poza tym sie nie dzieje. Gdzie szukac usterki?
bio diesel, ktoś próbowal na tym jeździć?
wracajac do tematu bio diesla, zalozylem ten temat bo nie mialem doswiadczenia ale teraz po kilku oproznionych zbiornikach w ciezarowym volvo i dokladnym policzeniu nasuwa sie jedno. spalanie bio wzroslo o 10% wiec zadna to oszczednosc, to co mniej wydalem na paliwo to na jedno wychodzi bo musialem wiecej zatankowac. koniec z tankowaniem szczocha, moze zeby roznica w cenie byla duzo wieksza to bym dalej jezdzil bo nie bylo zadnych problemow nawet przy temp -15, jedyne co bylo zauwazalne to dluzej kreci zanim odpali. co jeszcze wkurwia to to ze cena wytwarzania bio diesla nie wzrosla od dluzszego czasu a koszty na stacjach benzynowych wzrastaja adekwatnie do zwyklego on, to jest chyba najbardziej popier....ne.
naprawa modułu LCM
z uzywka moze byc ten sam problem co z moim, no i jeszcze dochodzi zaprogramownie, jesli poleci mi ktos speca co sprobuje mi naprawic ten moj modul to bede wdzieczny
naprawa modułu LCM
okazalo sie ze te tranzystory co kupilem nie wystepuja w moim modemie, moze moze mi ktos podpowiedziec co nalezy tu wymienic http://img689.imageshack.us/i/zdjcie0159n.jpg/
naprawa modułu LCM
zakupiłem już dwa transystory BTS425L1 http://allegro.pl/tranzystor-profet-bts425l1-power-switch-siemens-i1466781968.html jutro biorę się za lutowanie, zobaczymy czy pomoże
Problem z nawigacją
z navi ci nie pomoge ale co do limitu to pewnie ze mozesz jechac wiecej niz se ustawisz ale przy przekroczeniu ustawionej wartosci powinien zapikac ci sygnal ostrzegawczy ze przekroczyles dozwolona predkosc
czarne czy srebrne??
szczerze mówiąc aluminium to klasyka, ale u ciebie te czarne fajnie się zgrywają z listwami i uszczelkami bo nie masz chromu, maluj na czarno-fajnie wygląda i pasuje
navi16:9 jak podlaczyc dvd
hej, tez mam ten sam problem i takie samo wyposazenie, jesli uda ci sie to podlaczyc daj znac, chetnie skorzystam z porady
co to za blad
dzieki carlos za odp. nie bede wklejal bo juz rozszyfrowalem, chodzi o Fernlicht prufen-swiatla drogowe, padl mi chyba modul lcm
naprawa modułu LCM
z wymontowaniem to jakos sobie poradze, ale nic sie nie znam na elektronice, daj namiar na tego speca od elektroniki co ci to naprawil, jezeli jest z warszawy to chetnie do niego podjade bo widze ze jest w temacie.
naprawa modułu LCM
koledzy, chyba leży mi moduł świateł LCM (świecą cały czas długie) 530d 2001r, potrzebuje kogoś kto mi naprawi ten moduł, wyczytałem że trzeba coś tam przylutować, pomoże mi ktoś? oczywiście odpłatnie. jestem z warszawy, przyjadę na miejsce.
co to za blad
kurcze nie moge dodac zdjecia z kompa, jak to zrobic :oops:
co to za blad
witam, robale zjadly mi piksele i nie moge doczytac co to za blad mi wyskoczyl, wklejam zdjecie moze ktos trafi.
problem ze światłami długimi w e39
problem znowu powrocil, dalej swieca oba swiatla drogowe, trzeba chyba zabrac sie za ten lcm :mad2: , czy ten modul oferowany na aukcji na alegro od 528i bedzie taki sam jak w 530d po lifcie?
Witam, ostatnio zaczelismy tankowac slużbowe auta bio dieslem, wcale mnie nie korci zalewac tego do mojej bm-ki bo i tak sporadycznie sie nia poruszam wiec oszczednosci za wiele nie zrobie ale ci co duzo zasuwaja moga miec z tego troche oszczednosci roznica miedzy BIO a zwyklym ON to srednio 0,6zl/l. jakie sa wasze doswiadczenia z bio dieslem?
czy z wloch? nie wiem, musze sprawdzic
