Treść opublikowana przez 47
witam, W koncu przyszedł do mnie interface Carista i dzieki uprzejmości kolegi #pawelgawel mogłem zacząc testować aplikacje (320d N47 F31). Na szybko moge sie podzielić kilkoma przemysleniami: 1. Aplikacja fajna lekka i mocno konfigurowalna - mozna sobie do dowolnego ekranu dopisać parametry które chcemy śledzic - dla zaawansowanego uzytkownika to super dla początkującego nieco kłopotliwe bo nie bardzo wiadomo co ma wplyw i na co powinniśmy zwracać uwage - byc moze prekofigurowane ekrany + kilka do customizacji byloby jeszcze wygodniej i przejrzyściej 2. Brakuje mi możliwości porównania do poprzednich pomiarów - np. chcialbym dzisiejszy wynik parametrów DPF (przed trasą) zapisać sobie jako referencje i potem w tabeli widziec jak bieżacy wynik różni sie od referencyjnego (w góre/dół) - mozna by to rozwiązać klawiszem, zapisz ostatni wynik do tabeli 3. też dla początkujących ale super byloby gdyby parametry pokazywały czy są przekroczone (te których to moze dotyczyc) i np. popiół/sadza powyżej jakiejs wartości - nie wiem jakiej zaczyna swiecic sie na czerowo i wtedy wiem ze powinienen zacząc regeneracje - mozna tez dodać pośredni punkto kontrolny np. na zółto wtedy jeszcze lepiej moge kontrolować te paramatery. 4. drobna sprawa ktora zauważyłem przypadkiem ale widze ze wartośc prędkości jest wyswietlana błędnie 5. przydałaby sie tez mozliwośc zmiany języka - teraz jak rozumiem aplikacja korzysta z domyslnego jezyka telefonu - fajnie jak mozna by bylo zmienić
Łańcuch rozrządu N47
Słychać rozrząd:( Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
Z tego z mozesz wyczytac tutaj na forum jak i z innych źródeł, nie znajdziesz nigdzie potwierdzenie ze problem w silniku n47 został w pełni wyeliminowany. Informacje jakie sie przewijają sa takie ze w trakcie produkcji w kolejnych latach przeprowadzane były modernizacje i niby miało być lepiej, niby po z przykładów cytowanych przez użytkowników problem nadal wystepował - byc moze w mniejszej skali no ale trzeba wziać pod uwage, ze mowimy o samochodach które miały mniej czasu na to zaby sie popsuć. Podsumowując N47 ma problem z rozrządek przez caly okres produkcji z nasileniem w latach 2007-2011. Problem rozwiązany bądz jeszcze nie odkryty ;) w B47 PS. a tak z innej beczki dopiero teraz skojarzyłem że moj Nick idealnie pasuje do wątku, a nie ma on nic wspólnego z w/w silnikiem :)
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
kwestia ceny, nie zakladałbym ze przy tym przebiegu obejdzie sie bez dodatkowej inwestycji
Diesel a zima
dzięki #DamnWamn ma sens co piszesz, na szczeście zima przemija i takich dylematów juz nie będzie pozdro
Łódzkie
Panowie i Panie, potrzebuje zrobić w Łodzi odpryski, nie jest tego duzo, i nie ma wgniecen, kwestia zrobienia aby nie zaczęło korodować możecie kogos polecic,kto ladnie zrobi, warstwowo z polerowaniem?
jak usunąc odpryski lakieru
odgrzewany kotlet..... kupował ktoś moze u nich zestawy do zaprawek? - mam pare odprysków i chcialem zrobic aby nie zaczęło korodować https://www.pielegnowacauto.pl/lakiery-samochodowe/lakiery-zaprawkowe.html
DPF wypalanie
mozecie polecic jakies sprawdzone interfejsy do tego? myslalem zeby ten kupic; https://www.aliexpress.com/item/New-Vgate-iCar2-ELM327-Wifi-OBD-Scanner-Bluetooth-mini-elm-327-obd2-Diagnostic-tool-adapter-for/32846128110.html?spm=2114.search0104.3.128.2441bb2f3GdEIW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10301_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_5711312,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&algo_expid=e634472e-c563-4b91-9823-d1a720ffa60d-16&algo_pvid=e634472e-c563-4b91-9823-d1a720ffa60d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 lub ten: https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-CK-100-CK100-V37-01-Auto-Key-Programmer-Tool-with-Multi-language-CAR-Key-Programmer/991447642.html?spm=2114.search0104.3.1.2a6d6371ZcrrnA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10301_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_5711312,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&algo_expid=5434c25f-6d81-4bb7-89a1-1cc13957ba87-0&algo_pvid=5434c25f-6d81-4bb7-89a1-1cc13957ba87&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 czy soft jest darmowy czy trzeba zaplacic?
DPF wypalanie
a czy poprzez interface OBD da sie sprawdzic kiedy np bylo ostatnie wypalanie?
DPF wypalanie
czyli mozna to jakos poznac, uslyszeć?
Diesel a zima
Kolego darti123 śmieszne to jest uczestnictwo w wątku nie dodając do jego treści żadnej merytorycznej wartości. Pytanie bylo proste czy przy niskich temperaturach /nad ranem kiedy wyjeżdżam do pracy jest -13'C/ lepiej samochód eksploatować czy lepiej jak stoi nie używany na mrozie. Jeśli nie rozumiesz idei zadania takowego pytania możesz je poprostu zignorować. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Diesel a zima
Tu nie chodzi o dramatyzowanie tylko o wybór i poradę co lepsze.Pewnie że samochód przetrwa jedno czy drugie ale jeśli można wybrać mniejsze zło to wolałbym to właśnie zrobić. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Diesel a zima
Czyli mniej narazamy samochód na zużycie przyspieszone gdy stoi nie używany na mrozie niż jak jeździ na zimno? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Diesel a zima
Wszyscy wiemy jakie mamy teraz mrozy no i właśnie aktualne temperatury dały mi do myślenia jakie podejście jest najlepsze. Mam możliwość użytkowania 2 samochodów f31 320d i żony mniejszego benzyniaka. Zastanawiam się więc co lepsze dla diesla zostać na mrozie i czekać tydzień aż zrobi się cieplej jeżdżąc drugim - silnik wtedy nie pracuje w ogóle przy ekstremalnych temp? Czy może lepiej jednak aby bo ciągle używać na dojazdy do pracy - 15-20km 2x dziennie aby go nagrzać i podladowac akumulator. Co sądzicie? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Łódzkie
odezwij sie do kolegi z forum #mmw Pozdrawiam
[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
mysle ze najlepsza opcja dla Ciebie będize: http://slusarczyk-bmw.pl/serwis-bmw-i-mini/dynamiczna-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow masz 85km a maja dobre opinie.
dziś w warsztacie zaproponowano mi wymiane wymianę dynamiczną z użyciem oleju Ravenol. Dobry to olej, warto, czy lepiej tradycyjne ZF zalać?
Łódzkie
A jakie macie opinie o http://autofabric.pl ?
Wymiana wszystkich żarówek
Może to się przyda: http://emea.gelighting.com/LightingWeb/emea/images/Automotive_Lamp_Guide_Brochure_EN_tcm181-12563.pdf Sent from my S8 using Tapatalk
F30 320i, synchronizacja pokręteł klimy
nie wiem jak w innych bieżących modelach, ale jak bylem w zeszły weekend na pokazie X3 to tam juz jest przycisk SYNC i wtedy obie strefy reguluje sie jednym pokrętłem
jaki uchwyt do telefonu wybrac?
A ja ostatnio kupiłem na aliexprss uchwyt z ladowaniem indukcyjnym- jeśli twój tel ma taką funkcję to polecam , super opcja bez kombinacji z przewodami Sent from my SM-G950F using Tapatalk
F30 Wymiana baterii w kluczyku.
poczytajcie przed wymiana baterii, ponoć trzeba to zrobić dośc szybko aby sie nie rozprogramowało ja robiłem sam i bez żadnego problemu (niektórzy sugerują ASO)
Doskonalenie jazdy - Łódź
Same pozytywne Dobrze przygotowany kurs całodobowy - byłem na bezpiecznej jedzcie 1 stopnia. Na początek trochę teorii - minimalnie i do wykorzystania na później. Potem przydzielenie instruktora i podział na grupy /ok 5 osob/ Dostajesz krótkofalówke do słuchania instrukcji i zaczyna się zabawa. Slalom, zakręt, poślizg, hamowanie w zakręcie, hamowanie awaryjnie i hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody. Jak potrzebujesz instruktor może się dosiasc i pomoc. Super aby nauczyć się że jazda po drodze w momencie zagrożenia przestaje być fajna zabawa a zaczyna być walka o zdrowie - jazda na zderzak, zbyt szybkie wejście w zakręt. Można też sporo nauczyć się jak reaguje twój samochód w różnych sytuacjach. Mają teraz też kurs dedykowany dla kierowców BMW ale cenowo to trochę przesadzili. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Polecam ten tor i instruktorów. Robiłem tam kurs 1 stopnia, teraz dodatkowo oferują kurs dedykowany dla kierowców BMW. https://tor-lodz.pl/akademia-jazdy-bmw Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ta sztuka na oto Moto wisi już niemal rok czasu - kojarzę bo zwróciłem na nią uwagę jak szukałem dla siebie. Do obejrzenia zniechęciło mnie ubogie wyposażenie. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
