Treść opublikowana przez grozimak
e 36 316 m40 problem sterowanie sądy lambdy
przepływki już 2 razy wymieniałem . jaja będą jak obie zepsute były . czas zainwestować w trzecią
może coś w tym być bo tęperatura powietrza zasysanego w hali gdzie było 14 stopni pokazywało -20 a tęperatura cieczy chłodzącej 130
tylko że silnik reaguje jak się odłączy sąde. powiedziano mi u mechanika ze sąda działa tylko jest coś nie tak ze sterowaniem.
tak jest grzajnie i napięcie czyli działa
mam problem w autku mianowicie na komputerze wyskakuje bląd sądy lambdy ( nie pracuje) choć ma grzanie i odpowiednie wartości napięcia a nie rusza stoi na wzbogaconej dawce i sie dusi ok 2.5 tys obrotów . przepływomierze wymieniałem ze 3 razy i jest tylko delikatna poprawa . czy moze być przyczyna czujnik temperatury zasysanego powietrza ?? wymienić następna przepływkę??( bo chyba tam się on znajduje ) a może macie inne pomysły . na mechaników wydałem już 300zł i nie ma efektu więc radze się madrzejszych ludzi . pomocy !!!
316 m40 dusi sie
problem rozwiązany mechanik nie dokrecił wtyczki sondy lambdy i poprostu wypadła
E36 318i Dziwna kontrolka
jeśli posiadasz czujnik zużycia klocków hamulcowych mogą się kończyć lub stan płynu hamulcowego sprawdz
316 m40 dusi sie
moim problemem jest duszenie sie samochodu na benzynie jak i na gazie . na bezynie jak przysisne pedał do samej podłogi ciągnie elegancko przez chwilę ale ale zaraz znów się dusi . na wolnych obrotach śmierdzi benzyna z wydechu i to bardzo . na gazie jest prawie tak samo . pomocy obywatele :P
E36 M43 - objawy sondy lambda
w moim przypadku było identycznie a co sie okazało mam problem z tps nie wiem czy da sie to naprawić obecnie pracuje nad tym
- 316-inspect control
316-inspect control
właśnie w tym problem ze nie moge znaleźć
316-inspect control
słyszałem żę za pomocą kabelka można wykasować inspect control od oleju może ktoś pomóc??
316-czujnik temperatury - jaki kupić?
tak jak na poczatku wystawiłem linki 2 na allegro i który to jest bo u mnie te okrągłe ale nie wiem czy to czujnik
chodzi o czujnik tep zewnetrznej . na obc ciągle mi pokazuje -37 stopnia . rok 93 M40 silnik
316-problem z podłączeniem komputera
nie moge sie podłączyć komputerem do kabiny wyskakuje mi błąd połączenia podłączałem do innego bmw tej samej wersji i jest oki
316- nagły wzrost obrotów na LPG - winny silnik krokowy??
sonda jest nowa . krokowiec gazu myśle ze też bo jak wyjąłem go i wsadziłem taki na śróbke to było to samo . weże sa całe świece i przewody wymieniane 3 mies temu . reduktor jest ciepły a co do tego ze automatycznie sie przełącza to nie ma takich objawów miałem na myśli to ze jak sam przełącze to obroty sie ustatkowuja . sytuacja dzieje sie gdy postoje troche autkiem i jak sie zagrzeje to sie podnoszą obroty
kolego ale tam coś znależć to masakra
moj problem polega na tym ze na lpg po pewnym czasie na postoju rosna mi obroty do 2000 przełacze na benzyne i normuje sie wszystko po pewnym czasie sytuacja sie powtarza . poruszałem już ten temat ale czy to moze być wina krokowca?? bo z lpg jest wszystko wporzadku był podpinany pod komp i jest elegancko tylko ze te obroty nie wiem z kad sie biora . prosze o pomoc _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
mianowicie chyba nie działa znalazłem jakiś czujnik ale nie jestem tego pewien czy to ten . moze ktoś podpowiedzieć gdzie sie on znajduje ?? na internecie sa jakieś rózne rodzaje . np http://moto.allegro.pl/bmw-e34-czujnik-temperatury-i1471264727.html taki i taki http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-termometr-bmw-i1465621392.html . _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
316- same podnoszą sie obroty duże spalanie
dolot jest szczelny a co do krokowca to nie wiem bo jak podniosą sie na gazie przerzuce na bezyne to jest ok a jeśli znów na lpg przegazuje to robi sie to samo a ponadto to krokowiec chyba nie ma nic wspólnego ze spalaniem . przewody i świece wymienione ok 3 miesiecy temu . moze w tym kierunku trzeba szukać moze to kopółka lub coś tam . chyba ze sie myle i krokowiec moze odpowiadać za wieksze spalanie. a i czy moze być to wina potencjometru??
byłem u gażnika bo to on mi wymieniał sonde ale spalanie nadal duże
same podnosza sie obroty na lpg i duzo pali . wymieniłem sonde ale to nie pomaga jaka moze być inna przyczyna??
316 -centralny raz dzaiała raz nie
od strony kierowcy centralny nie zamyka wszystkich drzwi . było cieplej to zamykało teraz znów nie reaguje . co może być przyczyną??
coś puka z tyłu przy zmianie biegów
zmienić na jaki bo nie wiem co jest z tym tematem
mam pewien problem coś mi puka przy zmianie biegów z tyłu . na stacji kontroli pojazdów gość powiedział ze to nie poduszki wiec co to może być ?? albo gość tak się zna :P
