316- same podnoszą sie obroty duże spalanie
same podnosza sie obroty na lpg i duzo pali . wymieniłem sonde ale to nie pomaga jaka moze być inna przyczyna??
Kolego do gazownika i niech reguluje. Najprawdopodobniej zła dawka ustawiona na reduktorze,możesz sam pokręcić małą śróbka z boku reduktora i będziesz widział różnicę.Ale podjedź lepiej do gaziarza.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
byłem u gażnika bo to on mi wymieniał sonde ale spalanie nadal duże
To dziwne że gaziarz nie umie sobie poradzić z takim problemem :? zostaje ci jeszcze nieszczelny dolot i zacinający się krokowiec :roll:
dolot jest szczelny a co do krokowca to nie wiem bo jak podniosą sie na gazie przerzuce na bezyne to jest ok a jeśli znów na lpg przegazuje to robi sie to samo a ponadto to krokowiec chyba nie ma nic wspólnego ze spalaniem . przewody i świece wymienione ok 3 miesiecy temu . moze w tym kierunku trzeba szukać moze to kopółka lub coś tam . chyba ze sie myle i krokowiec moze odpowiadać za wieksze spalanie. a i czy moze być to wina potencjometru??
