316 -centralny raz dzaiała raz nie
od strony kierowcy centralny nie zamyka wszystkich drzwi . było cieplej to zamykało teraz znów nie reaguje . co może być przyczyną??
Na początek bym posprawdzał wszystkie połączenia, kostki czy nie pośniedziały, psyknoł WD-40, zdejmij boczek drzwi i zbadaj.
Temat wałkowany 100, 1000 razy. Wystarczy poszukać na forum napewno jest nie jeden temat.
Ale co do pomocy to przedewszystkim sprawdz połaczenie między klapą bagażnika a samochodem prawie w kazdej BMW prędzej czy poźniej pojawia się taki problem
Problem tkwi najpewniej w rygielkach. Tam są czujniki i któryś nie dociska. Niby zamknie ale po sekundzie otwiera, lun nei zamyka wszystkich drzwi. Otwórz drzwi i sprawdz tam te czujniki
Witam ja również obstawiam tylną klapę miałem takie same objawy więc sprawa jest prosta kilka kabelków termokurczka cyna lutownica 30 min i po sprawie Pozdrawiam i powodzenia życzę :D
