wicked1989
    nie powiem
Osiągnięcia wicked1989
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. wykrętaki nie pomogły. Na ul Wólczańskiej 11 Panowie wykręcili to swym magicznym sposobem bez zdejmowania głowicy. Koszt 300zł
  2. Witam, przy wymianie świec pojawił się duży problem, druga świeca (od strony rozrządu) stawiała bardzo duży opór. Używałem chemii penetrującej, próbowałem na ciepłym i na zimnym silniku odkręcić świecę. W końcu pękła w połowie gwintu i wykręciłem tylko połowę... Słyszałem że jest jakiś czarodziej w woj Łódzkim który zajmuje się takimi przypadkami BEZ ZDEJMOWANIA GŁOWICY... ma ktoś jakieś namiary lub info? Może być również inne województwo
  3. Witam, dużymi krokami zbliżam się do remontu tylnego zawieszenia. Prócz wymiany gum i tulejek chciałem utwardzić i obniżyć zawieszenie. Pytanie brzmi: jak sensownie (i w rozsądnej cenie) to zrobić? Lubię niekiedy polatać bokiem i wg mnie seryjny zawias jest za miękki - bujam się jak łajba na pełnym sztormie :) Sportowe zawieszenie? Obcinanie sprężyn? (brzmi groźnie)
  4. Wilu1 dobrze mówi, jak nie chcesz dużo inwestować to kup klej do szyb AUTOGLASS (koszt 40zł) i wysmaruj w miejscach gdzie cieknie
  5. Jak tanio i nie musi być super, to zaatakuj felgi papierem, zmatuj i pomaluj sprayem :)
  6. e34 1990 2.0i 750zł na rok, (jestem jako współwłaścicel, mam zwyżkę 10% za wiek, ojciec ma pełne zniżki). Ubezpieczyciel: Link4
  7. Buda jest w 100% oryginale. Napracowałem się przy montażu tych ringów i chciał bym aby działało :)
  8. wicked1989
    Problemy z ringami e34
    Witam, zakupiłem zestaw ringów do e34 z przetwornicami, wszystko założone elegancko działa ale ostatnio pojawia się problem. Jeden z ringów przygasa, daje takie przytłumione światło... nie ma reguły czy to w lewej lampie, prawej, czy lewej środkowej lub prawej środkowej. Niekiedy podczas jazdy tak się dzieje, lub zaraz po rozruchu... Ringi podłączyłem pod wiązkę przewodów od świateł pozycyjnych. w czym może być problem?
  9. Lakiernik który nie odtłuszcza przed podkładowaniem bądź malowaniem? To marnie musi to wychodzić... co do faktu malowania po papierze 120, wdarł się błąd, należy przed podkładem wyrównać 240. Zawsze odtłuszczałem nitrem elementy, nie ważne z jakiego były tworzywa. Nigdy nie było problemów
  10. Przyklej klejem do szyb. koszt 30zł. Tylko uwaga, jak upierniczysz rękę to nie zmyjesz go przez miesiąc
  11. Wg mnie straszna wieś :P Jak zamierzasz już coś naklejać to oryginalny napis... Jeżeli masz np 2.0 pod maską, naklej sobie 1.6 :) Ja aktualnie poszukuje emblematu 518... pod maską jest 2.5 :D (wydech nie zmieniony - jedna końcówka) jak by ktoś miał taki emblemat, (chyba że rarytas 516 :P) proszę dać znać na pw :)
  12. Można, koszt z robocizną ok 3.000zł...
  13. jak masz zamiar malować zderzak albo jakieś pierdółki to znajdziesz jakiś pistolecik za 400zł (tylko nie kupuj ani w castoramie ani w tesco, tylko w sklepie) pamiętaj jeszcze że trzeba mieć dobry kompresor do tego
  14. Wojt-Mar-Asmet - Hurtowa i detaliczna sprzedaż tłumików, katalizatorów krajowych i zagranicznych ul. Polna 5 91-328 Łódź, woj. łódzkie Wydech końcowy do e34 520 ok 400zł z montażem na miejscu. Wydech nowy, cichy bez żadnych buczących wsi :D
  15. wicked1989
    Swap z 2.0 na 2.5
    Witam, panowie rewolucja :) Mój mechanik wymienił mi kolektor założył grzybka zabezpieczającego w razie strzału gazu i pomajstrował w komputerze, silnik działa jak igiełka :) Przyśpieszenie jest doraźne, spalanie w normie, dźwięk tak jak powinien być.
