Sproxxy
Treść opublikowana przez Sproxxy
  1. Tam też sucho
  2. filtr suchy
  3. Tak, tyle że wykładzina jest sucha.
  4. Taaaak są mokre. Szybra nie mam.
  5. Filtr wymieniony. Pewnie masz rację, tyle że wykładzina jest wszedzie sucha :( Ni bardzo wiem gdzie szukac.
  6. Mam kolejny problem. Zawsze po deszczu gdy wsiadam do auta dziwnie śmierdzi. Wszystkie dywaniki są suche a choinki zapachowe nic nie dają. Wie ktoś skąd może wydobywać się brzydki zapach?
  7. Tu mam lepsze zdjęcie. Niestety nie mam dostepu do dis. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c812590d576ea8b5.html
  8. Podłączyłem auto pod impe nie wykazuje zadnych bledow, jednak wskazania luftmasse są dziwne. Zerknijcie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/230637da82341b2e.html na biegu jałowym pokazuje !32.48 czyli cala skala. Czy to normalne?
  9. Mam problem, Po powrocie z dłuższej trasy zauważyłem że auto nie przyspiesza jak dawniej. Czasami zdarza się tak że jest dobrze a zaraz potem nie ma już mocy. Czym może być to spowodowane?
  10. Krzyżak!
  11. wymieniłem maglownice, koncowki, wahacze. Puka nadal
  12. każda podpowiedz jest mile widziana, Moze w końcu uda się trafić
  13. na forum tylu " speców " a jednak nikt nie umie doradzić...
  14. odwiedziłem większość mechanikow w okolicy, nikt nie wie:(
  15. Maglownica wymieniona stuki pozostały, Nie mam już sił :(
  16. przebieg to 192tyś. Ksiazka serwisowa do 160 w belgii. Objawy to stuk na kierownicy, wyciek, luz przy większej prędkosci.
  17. Mam pytanie czy znacie jakieś dobry warsztat który zajmuje się regeneracją maglownic?
  18. własnie problem w tym ze nie wiem gdzie jest ta zawleczka :(
  19. Mam zero luzu, bede regenerowal maglownice. Zobaczymy czy to bedzie to.
  20. tak robiłem wystarczy ruszyc drazkiem i stuk dochodzi z maglownicy - tak mi sie wydaje. Czyy Mozna ja naprawic?
  21. Dziś zrobiłem jak poradziles, jednak nic to nie zmienilo :(
  22. Raczej nie, byly wymienione. Ale gdy odkręciłem drążek i ruszalem krzyzakiem to bylo st\lychac stuk. Dokręciłem śrube w maglownicy i teraz ciezko sie rusza kierownica a stuk pozostał
  23. Wymieniłem wahacze i dokręciłem śrube w maglownicy jednak stuki są nadal. :(
  24. To nic nie daje. Tam jest jakaś zawleczka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=52_2377&hg=52&fg=20
  25. Mam pytanie, jak usunąc tylne zagłówki w sedanie?
