Sproxxy
Treść opublikowana przez Sproxxy
  1. Czy do starej e87 z M-Ask’iem na pokładzie jakiś boxik lub alternatywą jest dostępna? Wystarczy mi Bluetooth
  2. Problem rozwiązany, winę miała klapa przy nagrzewnicy.
  3. dodam tylko że jeśli przełączę na obieg wewnętrzny to powietrze leci ciepłe...
  4. ten obok zaworu? Gorący
  5. ma ktoś jakiś pomysł?
  6. przepłukałem, nawet środkiem do czyszczenia chłodnic, nic to nie dało :/
  7. sprawdziłem zawór, odkręciłem przeczyściłem. Od zaworu do grozi wąż jest gorący a z kratek nadal wieje zimne powietrze, jak udrożnić nagrzewnice?
  8. właśnie wyczytałem na tym forum że wymiana filtrów pomogła, pokrętło i linki działają, jest wyczuwalna różnica przy przekręcaniu. A co do zaworu, gdzie go znajdę?
  9. Witam, mam problemik, wieczorem było chłodno i postanowiłem włączyć ogrzewanko, ku mojemu zdziwieniu niestety nie działa, klima chłodzi wszystko cacy a grzanie nie.... Wymieniłem filtry kabinowe jednak bez rezultatu, odpowietrzyłem układ chłodzenia i również lipa, wie ktoś o co kaman?
  10. mam ten sam problem tyle że u mnie podczas szybszej jazdy zaczyna chłodzić
  11. Jak podłączyć poduszkę dwunabojowa do auta z seryjnym jednym nabojem
  12. problem powrócił :(
  13. Czy poduszka dwu nabojowa podejdzie do auta z seryjnym jednym nabojem?
  14. problem opisany w danym linku to taki gdy nie leci powietrze wcale, a u mnie klima chłodzi po kilku chwilach zaczyna leciec ciepłe powietrze, bo jakimś czasie i kilku włączeniach i wyłączeniach zaczyna chłodzić na nowo. Wiec to chyba co innego?
  15. też mam ten problem, co zrobić?
  16. radio mam na płyty i ma przycisk mode :)
  17. Witam po rozkodowaniu vinu okazało się że w moim aucie powinna być zmieniarka, jednak w bagażniku mam tylko kabelek, stąd moje pytanie jakiej powinienem szukać zeby wszystko działało. Z vinu wiem tyle : S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) S692A CD CHANGER I-BUS PREPARATION Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus
  18. Odgrzebie kotleta, ale chciałbym wiedzieć jak to rozwiązałeś?
  19. Sproxxy
    320d pompa wody
    Ciekło zza ośki. z reklamacją była masakra.
  20. Sproxxy
    320d pompa wody
    Wracam do tematu bo chciałbym podzielić się doświadczeniem odnośnie pompy Ruville. W moim aucie nie wytrzymała nawet roku, Ewidentnie ciekło z niej a dystrybutor trzymał ją na "reklamacji" ponad 3 miesiące. W końcu udało się odzyskać część pieniędzy :nienie:
  21. taśmę też trzeba wymienić? Dodam że poduszka z e39 jest z 1998r
  22. Koledzy czy poduszka z e39 przedlift podejdzie do e46 różnież przedlift? obie jednostrzałowe
  23. Problem rozwiązany, przyczyna była pęknięta obudowa termostatu
  24. Czy nikt nie może pomóc ? :(
