arturo e39
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez arturo e39
  1. A wie ktos jak to zamontować ? bo to nie tak jak z ringami zwyklymi tu trzeba podpiac pod zero drugi kabel pod stacyjke lub radio a trzeci pod swiatla mijania ale jak to zrobic?
  2. Panowie mam jeszcze taka sprawe , co to za wynalazek http://moto.allegro.pl/ringi-drl-smd-bmw-e36-e38-e39-e46-jazdy-dziennej-i1718147924.html
  3. no dobra dam troche silikonu . mam jeszcze jedno pytanie po rozmontowaniu lampy zauważyłem ze ten chromowany plastik (odbłyśnik to sie chyba nazywa) na dole jest wypalony chyba bo zszedl z niego ten srebny lakier troche , co mozna z tym zrobic bo czytalem ze przez to lampy slabiej swieca :?:
  4. no panowie misja wykonana , ale zeby bylo smieszniej zaczelem zdejmowac ja od nadkola a potem to juz sama wyskoczyla :D Mam jeszcze pytanie czy zeby wlozyc ringi ccfl musze koniecznie wykrecic lampe??? wszystko jest juz gotowe nawet postojowni wyjąłem , wiec teraz to tylko zamontowac ringi na te zatrzaski przepuscic kabelki przez otwor po postojowkach i zlozyc wszystko do kupy :roll: Dobrze pisze????
  5. niemam spryskiwaczy i klejone tez nic nie bylo bo by bylo cos widac , a ja nawet troche srubokretem wpychalem ten zatrzask i on sie rusza ale plastik nie wyskakuje :mad2: ma ktos moze jakis filmik na ktorym dobrze widac jak ktos to wyjmuje ????
  6. arturo e39
    Leniwy automat...
    moze to nie skrzynia????
  7. nie no wszystko tak jak u każdego , a wyjsc za h...... nie chce!!!
  8. Ja mam juz problem z tym pierwszym zatrzaskiem od chłodnicy , za h..... niechce wyskoczyc :mad2: jak wyjmowalem te uszczelki na gorze lampy to tez oblamalem po jednym zatrzasku tym najnizszym bo inaczej to w zyciu bym jej nie wyrwal :duh: , a koles na filmikach jedna reka je wyciaga , czarodziej jakis czy co , albo juz je ze 100 razy wyjmowal :?:
  9. Wiem ze tytuł zly ale strasznie mi sie spieszy chcem dzis to zrobic.,a mozesz mi napisac w jaki sposob je wyjmowac , jak tym srubokretem pomagales?
  10. albo tak jak kolega wyżej pisal pod pompe bo to cos zmienia chyba dawke paliwa i powietrza(mieszanki) , to bedzie wtyczka OBD 2 chyba . no i wiesz cudow sie nie spodziewaj gdyby to bylo takie super to nik by nie robil modów za 1000zl
  11. Witam , tak jak w temacie , oglądałem juz kilka filmikow na youtobie i zawsze u nich lekko wychodzily a u mnie ani drgnie nawet na sile :duh: Macie jakies pomysly jak z tym poradzic zeby nie polamac zaczepow :?:
  12. trzeba to wpiąć we wtyczke od komputera ECU chyba, czy jakos tak :?
  13. U mnie tez nie wyswietlaja sie ??? M a ktos moze linki do innego tematu?
  14. a jak oponki? tez mialem taki problem jak kupilem moje e46 na zimowkach, szukalem przyczyny we wszystkim ,az nadeszla wiosna i zmienilem opony na letnie , ktore wygladaly gorzej od zimowek i nagle problem znikł sam :D
  15. arturo e39
    320d Słabe auto?
    jak auto slabo ciagnie to odrazu ze cos z nim nie tak ,ale nie ma co sie oszukiwac 136 km zwlaszcza w tylnionapedowcu szalu nie robi . ja moja podkrecilem do 151 km i 350nm i jest teraz juz lepiej ale bez przesady, jak ja kupowałem to tez myslalem ze bedzie dużo lepiej a tu :mad2:
  16. to jest wersja cupe a one chyba od poczatku mialy zaokraglone
  17. ringi i ramki ok ale ten czarny gril to bez sensu , masz ciemny lakier i sie ci wszystko zleje :mad2: , jak cos to ja bym poszedl w druga strone i zamienil ale na chromowany .
  18. czyli jednak benzynka?
  19. ja sie nauczylem ze w necie zawsze jest zawyżany stan auta,i jak pisze ze jest dobry to trzeba sie liczyc ze jest dostateczny :(
  20. sory kolego ze sie wcinam ci w temat ale moze tobie cos tez sie przyda. mam pytanie odnosnie e46 3.0d 204km a 3.0 i 231km, a zapytac chcem o to ktory silnik ma lepsze osiagi a konkretnie ktory lepiej ciagnie, wiem ze benzynka ma wiecej kucykow ale ten moment diesla robi wrażenie . wiec co o nich powiecie?
  21. no z nim to tak jest , on by tylko chcial chipowac i zeby raczek nawet nie pobrudzić :D
  22. tez jestem z augustowa. Jedz do osewiaka i sie spytaj to nic nie kosztuje
  23. troche gesty ale pewnie ktos go zalal nie bez powodu. jaki masz przebieg?
  24. arturo e39
    Lepsze osiągi 520d
    Zrób moda i dojdzie kilka koni oraz troche momentu . Ja zrobilem i naprawde czuć różnicę zwlaszcza moment podskoczyl do 350nm. A z tym passatem to pewnie masz racje , tylnionapendowce maja spore straty mocy :(
  25. arturo e39
    320d Wykres z hamowni M47N
    czekalem tylko kto to też zauważy :D a ten opis mocy i nm jakies to takie tandetne :?
