kuki09041987
Treść opublikowana przez kuki09041987
  1. a nie mozna tego błedu skasowac resetem kompa?? np odłaczeniem akumulatora na 12 h ??
  2. kuki09041987 opublikował(a) temat w E46
    witam panowie a wiec wczoraj przez przypadek zostawiłem kluczyk w pocycji drugiej i padł mi akumulator naładowałem go włozyłem i od tego czasu zaswieciła mi sie poduszka czy mogło się przez to tak stac ?? wczesniej wszystko było ok
  3. nikt wiecej sie nie wypowie??
  4. witam panowie tak jak w temacie ile spalaja 328 z LPG kolega ma instalacje stag 300 i mówi ze mu pali ok 12-13 litrów na 100km czy to mozliwe ??
  5. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    nikt nie ma żadnego pomysłu??
  6. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
  7. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    co jeszcze mozna zrobic?
  8. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    zrobiłem ten test 21 ale to nic nie pomogło :(
  9. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    na moim komputerze nie da sie tego zresetowc wyskakuje 21 i zaraz przechodzi w pozycje 1 tak jakbym przekrecił stacyjkę:(
  10. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    czyli zrobic 21??
  11. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    nie nie próbowałem a jak to sie robi??
  12. kuki09041987 odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    robiłem test zegarów i na tescie kontrolka sie normalnie swieci ale jak przekrecam kluczykw pozycje 2 to kontrolka wogóle sie nie swieci tak jakby jej nie było :( nie wiem co z tym dalej robic?? autko normalnie pali i jezdzi wszystko jest ok
  13. kuki09041987 opublikował(a) temat w E46
    witam mam takie pytanko poniewaz nie wiem czy powinien zapalac sie check jezeli przekreci sie kluczyk na pozycje drugą ?? u mnie sie nie zapala i nie wiem czy poprzedni własciciel cos nie kombinował podpiałem dzisiaj pod komputer i wyskoczył bład czujnik połozenia wałka .. co o tym sadzicie co trzeba zrobic zeby było wszystko ok??
  14. nie jestem pewny ale wydaje mi sie , ze to przepływomierz kolego odepnij go na chwile i wtedy spróbuj a jak to nie to trzeba szukac dalej .:)
  15. to jak jest z 328??? wycinał ktos moze ?? bo z tego co słyszałem to beda błedy w kompie??ale nie mam pewnosci bo tak słyszałem ?? co o tym myslicie??
  16. witam a czy w 328i tez mozna usunac katy ?? nie bedzie zadnych błedów na kompie??
  17. kuki09041987 odpowiedział(a) na robert_70 temat w E46
    WIATAM tak jak kolega wyżej napisał To bedzie czujnik połozenia wałka miałem kiedys podobny problem Tylko ze w e36 pozdrawiam :)
  18. kuki09041987 opublikował(a) temat w E46
    witam dzisiaj przejechałem około 50 km i wskazówka wody była na pierwszej kresce jezeli auto stoi to wskazówka dochodzi na srodek jesli zaczynam jachac i przejade około 3-4 km to wskazówka zaczyna spadac do pierwszej kreski 3 dni temu wymieniłem olej i tak to auto stało a dzisij taka niespodziana nie wiem jaki wczesniej olej był zalany a w warsztacie polecili mi castrola 10w40 i takim zalełem czy mozliwe ze wczesniej zalany był jakis inny olej czyli syntetyczny i to zrobiło to ze tak sie dzieje?? czy tez termostat juz jest na wykonczeniu ?? ogrzewanie i wszyatko działa tak jak powinno .. co mogło się zepsuc??
  19. aha czyli jest wszystko w porządku??
  20. daj znac jak jutro zrobisz u siebie
  21. qle dokładnie to jak przekrecam kluczyk to pisze tak 25000 OILSERVICE ZROBIŁEM JUZ OKOŁO 100 KM NIC NIE UBYWA DALEJ JEST 25000 WIEC NIE WIEM CZY TAK POWINNO BYC??
  22. witam mam problem ze skasowaniem inspekci w 328i rok 1999 próbowałem juz dwoma sposobmi i wyskoczyło mi na awyswietlaczu 25000 i ponizej OILSERVICE czy tak ma byc prawidłowo w e46?? moja wczesniejsza bemka to e36 i tam łczyło się piny 7 i 19 wyczytałem na forum ze w e46 tez tak mozna i własnie tym sposobem tak mi to wyskoczyło bo na drugi sposób kompuer reaguje ale nic nie wyskauje zaden reset tylko mam cały czas test a jak przytrzymuję to wyskakuja mi normalnie kilometry tak jakbym przekrecił stacyjkę na pozycje 2 drugi sposób którym robiłem wyglądał tak ; Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re Zwolnić przycisk Wcisnąć i przytrzymać przycisk Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk Ponownie nacisnąć i puścić przycisk Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu. Wyłączyć zapłon miał ktos taki sam problem ?? czy to tak ma byc??
  23. bardzo prosze o rozkodowanie WBAAM51030EZ49157
  24. czyli z tego co panowie piszecie to raczej to nie mozliwe?? ze ma taki przebieg??
  25. Był serwisowany ale tylko 3 lata bo wiecej wpisów nie ma . A jest to mozliwe ze ma taki mały przebieg?? dodam jeszcze ze patrzyłem w karte pojazdu i pierwszym włascicielem była nim 50 letnia babka hehe
