328I problem ze skasowaniem inspekcji oilservice
witam mam problem ze skasowaniem inspekci w 328i rok 1999 próbowałem juz dwoma sposobmi i wyskoczyło mi na awyswietlaczu 25000 i ponizej OILSERVICE czy tak ma byc prawidłowo w e46?? moja wczesniejsza bemka to e36 i tam łczyło się piny 7 i 19 wyczytałem na forum ze w e46 tez tak mozna i własnie tym sposobem tak mi to wyskoczyło bo na drugi sposób kompuer reaguje ale nic nie wyskauje zaden reset tylko mam cały czas test a jak przytrzymuję to wyskakuja mi normalnie kilometry tak jakbym przekrecił stacyjkę na pozycje 2 drugi sposób którym robiłem wyglądał tak ;
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon
miał ktos taki sam problem ?? czy to tak ma byc??
to chyba nie jest problem, nie jestem do konca pewien. Jutro tez bede kasowal bo wymiana oleju czeka, mysle ze jest ok, tak jak piszesz w e36 gasly lampki a tutaj poprostu jak przekrecisz kluczyk to masz napisane w km za ile serwis niby. Poprostu musisz pamietac ze wyswietlalo sie 25.000km i to Ci bedzie spadac, i bedziesz wiedzial kiedy znowu wymienic sobie olej. Niech ktos lepiej doswiadczony moze sie jeszcze wypowie ;) Pozdrawiam
qle dokładnie to jak przekrecam kluczyk to pisze tak
25000
OILSERVICE
ZROBIŁEM JUZ OKOŁO 100 KM NIC NIE UBYWA DALEJ JEST 25000 WIEC NIE WIEM CZY TAK POWINNO BYC??
No nie, wiec raczej sie myle. Napewno tak nie powinno byc, kilometrow powinno ubywac ;) Musisz poczekac az ktos sie wypowie kto sie zna. Napewno ktos pomoze, troche cierpliwosci ;D
Spoko, jezeli sie to nie wyjasni to napisze :)
Komputer odejmując przebieg pod oliservice bierze pod uwagę nie tylko to, ile przejechałeś, ale również jak przejechałeś. Jak będziesz dobrze cisnął, to po przejechaniu 100km odejmie ci od oilservice powiedzmy 200km, jak będziesz prowadził spokojnie, to po przejechaniu 200km odejmie Ci tylko 100. W zależności od sposobu prowadzenia różnie odejmuje. Tak to działa.
Corolla e11 FL --> BMW e46 FL (M47/TU) --> R18A2
Panowie a jak zmienić ten interwał na np 15 tyś km za pomocą inpy lub ncs
aha czyli jest wszystko w porządku??
Tak, wszystko jest OK. Jeżeli przejedziesz powiedzmy 1000 km i nic Ci nie ubędzie, to wtedy trzeba zacząć się zastanawiać. U siebie mam dokładnie tak, jak opisałem.
