Treść opublikowana przez d4ras
wymiana uszczelki pokrywy zaworów m50b20
Witam, chcę wymienić kpl. uszczelek pod pokrywą zaworów w moim silniku. Chciałbym się dowiedzieć w jakiej kolejności i z jaką siłą dokręcić później śruby?
urwane mocowanie tylnej belki
Wygląda jakbyś nabijał sobie postów. Temat do zamknięcia
nie potrzebuje Twojej łaski, nie musisz odpisywać na moje tematy
talk to już widziałem, ale może ktoś jasno by napisał, wiem że wystarczy opuścić wózek i już jakieś dojście jest, ale na czym polega "opuszczenie wózka" wystarczy odkręcić te 4 mocowania?
e36 316 Zatrzasniety bagaznik i butla za siedzeniem.
nie trzeba szukać innego modelu, ściagniesz plastik i będziesz widział otwór,a przez niego widać ten pręt nawet, z tym że, fakt- ten otwór ma chyba 6 mm i warto go trochę rozwiercić,żeby łatwiej poszło
Witam!, Mam urwane mocowanie tylnej belki, w warsztatach zbytnio nie chcą się togo podejmować, czy ktoś z was miał taki problem? ak sobie z tym poradziliście? muszę się za to wziąć, bo już mnie wkurza to stukanie wyraźnie słyszane w środku samochodu..
spróbuj zdjąć kleme z aku, jeżeli masz aku w bagażniku to pod maską idzie plus do skrzynki bezpieczników, odczep go na pare minut, miałem ten sam problem i taki zabieg pomógł, po za tym jest druga opcja. odkręcić listwę plastikową- tą przy zamku bagażnika, i przy lewej lampce od tablicy rej. jest dziurka, tamtędy dostaniesz się do pręta którego należy przesunąć aby otworzyć bagażnika. ale na początek spróbuj z tą klemą
Brak mocowań tapicerki
to że przykleić się da to się domyślam, gorzej właśnie znaleźć coś takiego, myślałem że są na to inne patenty. dzięki za odpowiedź
Witam! Mój problem polega na tym, że tapicerki w przednich drzwiach trzymają się tylko w paru punktach, przez co trzeszczą i latają. Zdiagnozowałem problem i okazuje się że ktoś nie umiejętnie zdejmując tapicerkę, powyrywał spinki wraz z ich gniazdami. Czyli nie mam w co wpiąć tych spinek ---->http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/23/48/74/39/2348743957 Miał ktoś z was podobny problem? Może znacie na to jakieś sposoby, bo bardzo ciężko znaleźć gdzieś te gniazda.
E36 318i 1993r zamknieta tylna klapa
Miałem ten sam problem, ale wczoraj go rozwiązałem. Odłączyłem na 5 minut akumulator i się odblokował, ale jako że aku mam w bagażniku, to musiałem przy skrzynce bezpieczników odkręcić kabel który do niej przychodzi od aku. Jeżeli ty masz dostęp do bagażnika (ja mam butle za kanapą) to bez problemu go otworzysz, wystarczy zdjąć 4 zatrzaski od tapicerki( od dołu) i złapać za drut.
Zatrzaśnięty bagażnik e36
Witam! Koledzy mam problem, centralny otwiera wszystkie drzwi oprócz bagażnika. Wiele jest tematów na googlach i instrukcji, ale może ktoś z was ma jakiś nowy sposób?, samochód to sedan, za kanapą butla gazownicza. Kluczyk wchodzi cały przekręca się lekko w prawą i lewą, słychać że coś tam się rusza, ale nie wiem czy ten kluczyk pasuje do klapy bo nigdy go nie używałem. czytałem coś o ściąganiu ramki tej na klapie, wierceniu dziurki i haczykiem złapanie linki, czy to ma jakiś sens?
e36 sworzeń zewnętrzny
komfort miałem jak jeździłem mercedesem, teraz chcę czuć moc, dlatego zakładam meyle
i o to mi chodziło, dzięki koledzy!
mam u siebie, takiego typu jak na zdjęciu 1, ale wolałbym zamontować ten meyle, z drugiej fotki, będzie pasowało?
nie, też do e36 i nawet do wersji silnikowej jak i rocznikowo pasuje
no taki u siebie mam, a ten drugi nie podejdzie? bo mam pod ręką
Witam! Muszę wymienić sworzeń wahacza z prawej strony, na allegro dostępne są dwa rodzaje, nie wiem co to za pierścień,podstawa, nie mam pojęcia jak to nazwać (1 zdjęcie) http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/04/65/88/2204658825 http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/21/43/95/2221439575
e36 problem z halogenami
po wsadzeniu go od razu tyka, nawet bez zapalania świateł czy halogenów
przełącznik miałem oryginalnie, a przekaźnik kupiłem taki sam jak do pompki paliwa
chodzi o to że wtyczki już miałem,wisiały przy lampach, nie robiłem sam instalacji
Witam! Kupiłem halogeny, przekaźnik do nich (wtyczki są przy lampach) podłączyłem wszystko i problem wygląda tak że,: Halogeny świecą cały czas z światłami mijania, nawet jeśli włącznik od nich jest wyłączony, e tam-nawet jak włącznik jest odpięty od kostki., żeby je zgasić muszę wyciągnąć przekaźnik. gdzie szukać błędu?
szyberdach z manualnego na elektryczny e36
Bawiłem się dzisiaj szyberdachem i sprawa wygląda tak, że kręcąc korbą w lewo, szyber się uchyla, ale nie chowa się w dach, na jakiej zasadzie to działa?
Witam! Mam urwaną korbę od szyberdachu,zamiast jej wymieniać chciałbym przerobić szyber na elektryczny, moje pytanie to: co potrzebuje do takiej przeróbki? i jak w mojej niuni otwiera się szyber, czy wchodzi tylko pod dach, czy otwiera się też pod skosem?
e36 m50b20 nie chce chodzić
elukaes dobra diagnoza, czujnik wymieniony, odpaliła za pierwszym strzałem! dzięki
witam! dostałem dzisiaj od kumpla czujni wału też z silnika m50b20, ale jest plastikowy i ma inną wtyczkę niż mój. Ja mam czujnik metalowy o nr.1724056.2 ale szukałem na necie, to wychodzi na to że mam z silnika 1,6 albo 1,8 jak to możliwe? Jutro chcę jechać na szrot poszukać takiego czujnika, ale nie wiem teraz czy szukać do 1,6 czy do 2,0 ?
