Treść opublikowana przez zabrzan13
320d Touring problem z mokrą podłogą
Witam , słuchajcie mam taki problem , jak ostatnio padał ten śnieg to bryke zostawilem pod chmurką byla cala w sniegu potem wiadomo to szybko zaczelo sie topic i w godzinach wieczornych chcialem gdzies jechac wsiadam a tutaj mokro na podlodze u kierowcy przy pedalach i u pasazera gdzies w tym samym miejscu na zalamaniu gdzie podloga idzie w gore podpowiedzcie skad moglo tak naleciec wody napewno nie z pod spodu bo auto stalo ?? --------------------------------------------------------------------------------
320d szumienie z tyłu
Witam , mam takie pytanie co moze powodowac szum z tylu jakby z obu stron łożyska sprawdzalem koła żadnych luzów w moscie tez sprawdzalem olej jest ale jednak tak od prędkosci 60km/h cos szumi i szumi co to moze byc ?
E46 Felgi nie oryginalne
Ja tez mialem juz 17 z profilem 35 i 16 z 45 i teraz uwazam ze najlepsze zeby wyposrodkowac wyglad i zawieszenie zeby nie naprawiac ciagle to 16 a na zime mam 15
320d kontrolka klocków hamulcowych
u mnie rowniez tylko odpalilem i zgasla sama
Podgrzewanie szyby,tył
zobacz czy gdzies nitka na szybie nie jest przerwana
Temperatura silnika
tez bym sprawdzil tak jak kolega mowi czujnik temp
Przycisk ogrzewania tylnej szyby
no to jak odpadł to powinna byc po nim dziura:)
Twardy hamulec
a nie ubywa ci płynu hamulcowego?
gotuje sie silnik
nie chce martwic cie kolego ale na moje oko to uszczelka pod glowica moze byc musisz to sprawdzic
Ile tysięcy km mają nasze beemki ??
E46 320 d no kupilem niedawno jak narazie przebieg 232 tys nie jest zle mowia ze to dobry przebieg dla diesla naraazie bez powazniejszych napraw
Łożysko czy opony
A podnosiles go do góry sprawdzałes luzy na kole ? jak nie to sprawdz
318 is kilka problemów
Ja moge ci odpowiedziec tylko na ostatnie pytanie nie is-y maja takie same zawieszenie co zwykle 318 mialem takiego i takiego i nie bylo zadnej różnicy
